Renault megane Scenic 1999 ecu resetten
- Laatste bezoek: 13 feb 2015 22:38
Ik beschrijf even mijn auto probleem, hopelijk kan iemand mij (verder) helpen.
Ik ben in het bezit van een Renault Megane Scenic van 1999 (kenteken XS-BF-94)
Auto heeft het prima gedaan in de afgelopen 3 jaar.
Maar na de vorst van vorige week was de accu net niet krachtig genoeg om door te starten.
Ik heb de accu eruit gehaald om in huis te kunnen opladen.
Omdat de auto, deze keer met volle accu, nog steeds niet wilde starten heb ik de ANWB gebeld.
De monteur constateerde direct dat de starteronderbreking nog actief was.
Na wat tips en trucs uit de ANWB handboekje en wat metingen met een laptop aan de auto kwamen wij tot de conclusie dat de startonderbreking unit de oorzaak is van het probleem.
De Renault garage monteur uit Den Bosch bevestigde het ook na een kort uitleg aan de telefoon.
Ook weet ik dat het zinloos is om de auto naar een Renault garage te brengen ter reparatie.
De onderzoekskosten zullen al snel de auto waarde overschrijden aldus de monteur.
Inmiddels weet ik dat:
De FM sleutels in orde zijn. (geen IR)
De portieren kunnen (nog steeds) wel op afstand met de sleutels geopend worden.
Het beruchte rode led lampje in de dashboard knippert langzaam als de auto gesloten is.
Het rode led lampje knippert snel zodra ik probeer de auto te starten.
De startmotor draait nu krachtig door maar door de blokkade op de benzinepomp start de auto niet.
Er is geen noodcode op te vragen voor een eenmalig rit naar de garage.
Informatie op het internet heeft mij geleerd dat de startonderbreker wordt verzorgd door de "ECU".
En volgens een bedrijf in Geleen kan deze worden gerest. Maar de kosten daar zijn helaas te hoog.
Mijn laatste hoop is dat ik iemand kan vinden die voor mij de "ECU" kan restten.
De auto brengen is helaas geen optie maar ik kan de ecu demonteren en versturen (zegt men).
Mijn Vraag:
Kan iemand of weet iemand een adres waar ik de ecu kan laten resetten voor een schappelijke prijs?
En wat zijn de eventuele kosten voor deze werkzaamheden?
Uiteraard is het een gok en de garantie is nul
Maar het is dit of de sloperij.
Uiteraard zijn ook alle andere tips van harte welkom.
Bij voorbaat dank,
RHellem
Mijn Vraag:
Bij voorbaat dank,
RHellem
- Laatste bezoek: 26 aug 2024 10:51
- Actief als: professional
Re: Renault megane Scenic 1999 ecu resetten
Hallo ,
gekend probleem van over schakelen in de ECU(huis hulporganen) zelf door statische elektriciteit ).
De ECU herkend de sleutels niet meer omdat deze nu in IR staan i.p.v. FM .
Met clip configuratie veranderen naar BAK 1 of 2 bij startvergrendeling .
2 weken geleden een megane en scenic gehad met zelfde probleem .
Nieuwe UCH zou dit niet meer hebben (kost 350 euro zonder plaatsen )
Mvg Kurt
Mvg Kurt
Ja, idd een veel voorkomend probleem bij de wat oudere Renault's
Dealer kan dit herstellen, hoewel er ook een mogelijkheid is met andere sleutels.
- Laatste bezoek: 27 apr 2025 16:08
zelf soortgelijk probleem gehad twee winters terug. De sleutel die altijd had gewerkt deed het niet meer en degene die nooit had gewerkt wel. Blijkbaar met de vorst van code overgesprongen.
Op dit moment halen we de auto met de code van de startblokkering af omdat mijn vrouw de werkende sleutel even kwijt is..
Beetje irritant maar het gaat wel. Code kan je bij de Renault boer opvragen.
Je kunt ook kiezen om de startblokkering eruit te laten programmeren. Hebben wij ook geprobeerd maar was mislukt. Geloof dat hier iets van 150 euro voor wordt gerekend.
Megane Break 1.8 16v midnight blue '02
Megane Berline automaat 1.6 16v '00
Beste mensen,
Bedankt voor het meedenken maar het PROBLEEM IS OPGELOST!
Voor anderen met een gelijksoortig probleem leg ik graag uit hoe het is opgelost.
In mijn eerste post leg ik al uitgebreid uit wat er is gebeurd (eerst lezen) maar kort samengevat het volgende:
Accu was leeg dus twee dagen uit de auto gehaald om op te laden. (FOUT! Nooit moeten doen)
De UCH (centrale unit die het hele gebeuren regelt) krijgt onvoldoende stroom van zijn eigen backup batterij (of misschien ook deels door de kou).
De UCH is omgesprongen van type 1 naar type 2 (of was het andersom?) waardoor de sleutels niet meer herkend worden.
ANWB monteur heeft 2 verschillende meet apparaten (diagnose computer?) aangesloten aan mijn auto via een connector bij de zekeringen schuin onder het stuur.
hij kon WEL het uitlezen dat de startonderbreking actief was, maar hij kon niets wijzigen.
ABC Professional te Uden (van een ander forum) heeft gereageerd op mijn post, en na wat vragen wilde hij een gok wagen door naar De Bosch te komen met zijn meet apparatuur en software.
En werkelijk waar, het opstarten van zijn laptop duurde langer dan het resetten. In no time was het "auto starten". Probleem Opgelost.
Sleutels inlezen is niet nodig, geen noodcode invoeren, auto start ook weer na een uur, helemaal weer de oude.
De kosten kan ik helaas niet melden.
Apparatuur van de zaak in bruikleen, deels in eigen tijd, maar ook omdat hij zelf benieuwd was of het ging lukken hebben er voor gezorgd dat tarief laag bleef.
Maar vergeleken met de prijsindicaties van een Renault garage in Den Bosch en twee a drie andere garages.....peanuts!!
Morgen meteen een nieuw accu halen voordat het weer gaat vriezen!
Nogmaals iedereen bedankt voor het meedenken.
Groet, RHellem
Groet, RHellem
Moet je de accu morgen weer los koppelen...
- Net ingestapt
- Laatste bezoek: 16 mar 2016 19:34
Hallo.
ik heb een renault megane scenic 2.0 bouwjaar 1999.
Ik probeerde mijn auto open temaken met de afstandsbediening, maar die werkte niet, sleutel2 gepakt en daar ging die open mee, maar het rode lampje wat normaal knippert het dashboad knipperde NIET!. wat ik erg raar vond.
Auto starten lukte met beide sleutels ook niet. Nu heb ik gelezen dat je uit de ECU de startonderbreker eruit kunt laten programeren. kost ronde de 250euro, en die persoon zei tegen mij dat de auto erna gewoon zou moeten starten, Nu heb ik ook gelezen dat het soms niet helpt.
Wat kan ik nu het beste doen?
Mvg
Roger.
Mvg
Roger.
Sowieso de Noodcode opvragen. Dan sta je in ieder geval nooit als de IR afstand bediening niet werkt. Laatste pakweg 2 maanden start de vrouw de auto weer op deze manier.
Bij onze Scenic was het er uit laten programmeren niet gelukt daar de ECU blijkbaar net een model was waar hun apparaat niet op werkte oid.
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 27 dec 2020 14:46
Re: Renault megane cabrio 2000 startonderbreker
Beste,
Ik zit met het volgende probleem. Mijn wagen werkte perfect tot hij 2 maand geeft stil gestaan met resultaat batterij leeg (compleet) Ik dacht geen probleem opladen die handel was trouwens een nieuwe batterij dus opladen geen enkel probleem. Nu alles werkt tot mijn cv toe maar het rode lampje van de startonderbreker brand niet meer tot resultaat kan niet meer starten. Heb dit nogal gehad was gevroren buiten en bak1 was bak2 (heb maar één sleutel) geworden geen probleem in de garage code ingegeven 2 minuten werk en alles werkt terug (moet wel zeggen dan ging de cv ook niet meer en die doet het nu wel nog) nu proberen ze dit terug te doen maar hij neemt de code niet aan wat zou hier de oorzaak kunnen zijn? graag een reactie alle hulp is welkom.
- 128 Weergaves
- 9 Reacties
- 748 Weergaves
Laatste bericht door Sandra Zoe 2020
- 439 Weergaves
Laatste bericht door Lantaarnpaal
- 613 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 496 Weergaves
- 197 Weergaves
Laatste bericht door Mthart
- 192 Weergaves
