vervangen motor
- Laatste bezoek: 23 aug 2014 12:28
vervangen motor
ik heb de motor van mijn kangoo D55 bouwjaar 2002 motor type F8I vervangen door hetzelfde type . bij het overbouwen van
de startbeveiliging heb ik voorhet gemak , de 4 spoelen (elektroklep vervoeging-hoogtecorrectie) meeovergebouwd
rezultaat: de startbeveiliging werkt ,de motor draait rond maar slaat niet aan . Wat is er mis ?
- Laatste bezoek: 26 aug 2024 10:51
- Actief als: professional
Re: vervangen motor
Gaat het rode ledje uit op dash ?
Heb je een elektronische pomp met een ronde stekker aan achterkant ?
Indien wel zit de code in de rekeneenheid en moet je de kleppen niet overbouwen .
Niet starten : geen brandstof naar de injectoren , BDP geeft geen signaal , ligt riem juist , sturing rekeneenheid ?
Draaide de vorige motor nog ?
Mvg Kurt
Mvg Kurt
Re: vervangen motor
hallo Kurt,bedankt voor de snelle reactie , de motor komt uit een ongevalwagen ,dus ik heb die niet horen draaien ,deScenic2000 schreef:Hallo,
Mvg Kurt
elekronische pomp is met een ronde stekker,ik zal morgen kijken of de rode led van de startonderbreking uitgaat
mvg
Tony
Re: vervangen motor
Kurt, mijn vorige motor draaide nog maar de injectiepomp was stuk . Bij de vervangmotor gaat het rode led lampje uit bij het starten . Nu is er nog een probleen bijgekomen : als ik de batterij aansluit wordt het relais van de gloeibougies warm
Re: vervangen motor
Ai ,
Ik herken dit probleem .
Heb ooit iemand moet helpen met zelfde geval ( was clio met zelfde moter ) .
De oorzaak lag bij de rekeneenheid injectie die geen sturing meer gaf naar pomp .
Te veel met booster gestart
Als je zeker bent dat alle massapunten goed zijn ( van moterblok ) dan vrees ik dat er grote kosten volgen .... tenzij ..
Je de andere computer met sleutelkoppen en decoder (zwarte doos aan stuurkollom)nog hebt . Dan kan je alles overbouwen .
Met de clip kan je normaal uitlezen of er foutcodes zijn en of de sturing van de debietactuatoren werken .
De computer kan je niet laten herstellen ( reeds geprobeerd bij ACTronics ) , kost je een slordige 650 euro nieuw !en moet je niet inlezen ,gewoon even contact opzetten en daarna starten .
Als dit je probleem is natuurlijk . koppel eens de rekeneenheid los en sluit dan de batterij aan .
Indien dan de relais nog warm wordt is deze intern stuk . Indien niet, is de sturing van de rekeneenheid defect .
Je kan ook de stuurdraden ( kleine stekker op relais ) loshalen om te testen i.p.v. de stekker rekeneenheid .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
Re: vervangen motor
Hallo Kurt
ik heb de stekker van de rekeneenheid uitgetrokken meer her gloeirelais wordt nog warm , hoe kan ik nakijken of de reken-
eenheid nog werkt ?
Wat bedoelt U met " teveel met booster gestart" ?
Ik kan een gloeirelais gaan zoeken op een autokerkhof en zoproberen ?
alvast mijn beste dank voor de hulp
mvg
Tony
eenheid nog werkt ?
mvg
Tony
Re: vervangen motor
Rekeneenheid kan je enkel testen door commando's te geven met clip renault .
Je moet dan de debietactuatoren 1 en 2 horen trillen .
Zo weet je of de computer stuurt .
Indien de stekker af is en relais nog warm wordt is deze inwendig stuk .
Maar dit wil nog niet zeggen dat wagen gaat starten nadien .
Eerst computer laten controleren .
Het starten met hulpbatterij of booster geeft soms pieken bij starten waar rekeneenheden niet goed tegen kunnen en stuk gaan .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
Re: vervangen motor
Kurt, ge hebt gelijk , ik heb een paar keer gestart met de batterij en de batterijlader op de hoogste stand , dus moet ik de rekeneenheid ,de relais voor de gloeibougies en de decoder met sleuten vervangen ?
mvg
Tony
mvg
Tony
Re: vervangen motor
Ik denk dat dit het beste is indien je dit op de sloop samen kan vinden van de zelfde wagen .
Sleutelkop is voldoende , je moet niet het contactslot uitbouwen .
Succes ermee .
Mvg Kurt
Succes ermee .
Mvg Kurt
- Laatste bezoek: 04 jan 2025 12:13
Re: vervangen motor
Nee,nee,je moet die stopsolenoïde overzetten.3 Zwarte draajes met gekleurd ringetje er rond,verborgen door de gaine.
Maar je hebt de veiligheidskooi met afbreekboutjes over die stopklep. Bij diesel klopt men die los met bijteltje.
Omdat dat het nog geen elektrische schuif is heb je geen pc nodig nodig om het deksel te adjusteren.Gewoon wat nieuwe boutjes en vastzetten.
In de lange dop voor stopklep zal je een gat moeten inboren en de draadjes ontgrendelen en erdoor steken.(knippen,let goed op,draad bij draad houden).
Gecodeerde stopsolenoïde.
Re: vervangen motor
Beste Mon ,
deze wagen heeft een elektronische pomp zie bijlage .onderste tekening .
ik denk moter f8q 632 .
code zit in rekeneenheid . werkplaatshandboek inspuiting bijgeplaatst
Mvg Kurt
Mvg Kurt
Re: vervangen motor
Ik heb nog een mechanisch bediende pomp met apart afslagventiel.Ik heb daar ook eens een weekje aan het starten geweest.
1 Klein dun zwart draadje was stuk ter hoogte van het houdertje.Wat ervaring bij nu.
Ik volg het topic dan maar.Mvg
- 15 Reacties
- 1011 Weergaves
- 20 Reacties
- 1240 Weergaves
- 43 Weergaves
- 162 Weergaves
Laatste bericht door EricR
- 80 Weergaves
- 117 Weergaves
Laatste bericht door Scoers
- 210 Weergaves
Laatste bericht door ap1
