Geen achteruitrijlicht en parkeersensoren
- Laatste bezoek: 25 aug 2015 23:06
Model/uitvoering : Renault Scenic
Bouwjaar : 2006/2007
Brandstof : Diesel
Hallo
De achteruitrijlichten en de parkeersensoren doen het niet meer.
Ik heb al de lampjes vervangen, dat helpt niet.
Wat kan hier de oorzaak van zijn?
Brandstof : Diesel
Hallo
- Laatste bezoek: 10 feb 2025 22:14
Re: Geen achteruitrijlicht en parkeersensoren
Ff forum doirzoeken,sensor op v-bak defect..
Veel over te vinden..
Ik kan er niet zo heel veel over vinden..
Maar wel achter gekomen dat het de sensor op de v bak is..
Is die makkelijk zelf te vervangen?
Staat er een handleiding ergens op dit forum om het zelf te doen?
Staan er diversen.
Zit of naast linker aandrijfas,of thv accu in de bak.
Er kan indien naast as zit wat olie uit lopen.
- 508 Weergaves
Laatste bericht door Kata
- 25 Reacties
- 1246 Weergaves
- 420 Weergaves
- 586 Weergaves
- 168 Weergaves
Laatste bericht door Fren
- 139 Weergaves
Laatste bericht door Thijs3.5
- 243 Weergaves
Laatste bericht door Sivar
