wie o wie heeft hier een antwoord op of heeft zoiets dergelijks weleens meegemaakt
(Mijn renault laguna uit 2002 aut)
een paar dagen geleden wilde ik op een avond weer terug rijden naar huis en bij het in de gleuf steken v d sleutelkaart gebeurde er helemaal niets,geen controlelampjes die gingen branden,alleen het ronde rode lampje bleef branden(constant,deze knippert als de auto op slot is) ook de reserve sleutelkrt precies hetzelfde resultaat,auto kon ik wel met de sleutelkrtn de deuren vergrendelen en ontgrendelen,maar starten ho maar
auto staat bij de plaatstelijke renault garage,maar die schijnen het ook niet echt te kunnen vinden
tips en goede adviezen zijn welkom
VB uit Vlijmen
sleutelkaart
- Laatste bezoek: 09 jan 2018 21:56
- Laatste bezoek: 22 apr 2025 18:19
Re: sleutelkaart
Is de sleutelkaart lezer al eens uitgewisseld met een andere lezer? Er zit een microschakelaar in welke schakelt als de kaart in de gleuf wordt gestoken. Die gaan wel eens defect.
Re: sleutelkaart
het probleem ligt niet aan de lezer,maar aan de kaart,heb mn oude reserve sleutelkaart tevoorschijn getoverd en deze doet het wel(alleen kan ik de auto niet op slot zetten met de drukknop,wel ontgrendelen en starten)het op slot zetten doe ik d.m.v. de schakelaar bij de armsteun en via het linkerachterportier,waarna ik de deur dichtdoe en voila de auto is op slot,ontgrendelen en
starten de auto.Ga morgen donderdag 2 jan naar reparatiewinkel in Ede om de reserve kaart te laten repareren(vergrendelingsknop) en mogelijk de gewone sleutelkaart die kuren vertoont met ver en ontgrendelen en starten te laten repareren in Ede,heb goede ervaringen uit t verleden met deze reparatiewinkel betr sleutelkaart reparaties.
gr VB
gr VB
