Zo trof ik het kofferbakslot vd Twingo (2006) vandaag aan, dus zonder de zwarte drukknop in het midden
Die lag op de grond
Ik kan hem er wel in terugduwen. Slot kan je dan normaal bedienen.
Maar hij blijft niet vastzitten, als je de klep hard dicht gooit valt de knop er weer uit.
Zie niets afgebroken aan de knop
Wat kan ik nog doen, of moet het complete slot nu vervangen worden?
Op het losse gedeelte van het slot hoort een rubber ringetje te zitten wat het deel borgt met het slot wat op de auto zit. Je kunt het repareren, scenic I model heeft hier ook veel last van. Is wat info over te vinden op het forum.
Dus met een ringetje of metaal clipje kun je het repareren.
