Sinds enkele weken krijg ik de melding controleer parkeerrem.
De parkeerrem gaat nog wel automatisch erop en eraf.
Volgens de dealer moet er een nieuwe remmodule op
Ruim 700 €, iemand bekend met dit probleem?
Bedankt alvast
Sinds vorige week eigenaar van een fraaie Zoe uit 2013, zie voorstelrondje elders op het forum. Het is een fijne auto die er keurig uitziet maar er zijn 3 puntjes die we zijn tegengekomen:
- Achterruitenwisser doet het niet meer (relais...
Ik plaats hier even een tip voor iedereen met een New Zoe ZE50, die een extra set velgen met winterbanden wil aanschaffen. Dit omdat twee onafhankelijke dealers mij adviseerden om dit niet te doen, omdat volgens hen bij elke wielwissel de sensoren...
Ik vraag mij al enige tijd af of het klopt dat wij vrijwel geen opgewekte energie in het ritrapport zien.
Inmiddels reset ik deze aan het begin/ eind van de maand, zodat ik per maand zie wat bijvoorbeeld het gemiddelde verbruik en de aantal gereden...
Sinds november heb ik probleem met verwarming. Het warmt eerst paar minuten goed en toen viel het uit. Hetzelfde verhaal als bij andere topic (van oudere zoe's)
Mijn Zoe was al paar keer naar Renault Dealer in Breda geweest...
Wij rijden sinds 5 oktober 2024 een Renault Zoë R240 uit 2015. De eerste week hadden we al een waslijst aan fouten ontdekt bij de auto en zijn wij terug gegaan naar de dealer waar wij hem gekocht hebben. Alles kon gemaakt worden op de...
Sinds 5 maanden tevreden eigenaar van de renault zoe van 2020.
Nog nooit snelgeladen totdat ik vanmorgen bij Fastned stond en zag dat de CCS kabel een extra plug onder heeft. Dan moet die onderste afdekplaat ook weg maar deze kreeg ik met geen...
Hallo allemaal. Sinds 2022 rijdt ik een ZOE 135. Echter begin ik toch serieus vragen te stellen bij de kwaliteit van deze wagen. Nu de nachten terug wat frisser worden en de dagen toch nog warm zijn, merk ik op dat zowel de airco als de warmtepomp...
Hebben jullie ook het idee dat de auto meer aandrijfgeluiden is gaan produceren over de tijd? Mogelijk valt dit in de categorie 'aanstellerij' maar ik ga 'm toch even aan jullie voorleggen. En ja, in onderstaande situaties staat uiteraard de...
Sinds kort een Zoe Q210 van 2015 in mijn bezit.
In het dashboardkastje zit iets wat ik niet kan thuis brengen. Deze is aan de linkerzijde tegen de wand geplaatst.
Wie weet wat het is en waarvoor het dient.
M'n 2013 Q210 Zoe maakt een enorm trolleybus geluid bij het optrekken (zowel voor- als achteruit ), na enig speurwerk op het internet lees ik veel over de Q210 die het op den duur begeeft en dat dit rond 4500 euro reparatiekosten bij Renault...
Ik maak even een nieuwe draad aan om dit soort gevallen een beetje overzichtelijk te houden. De horror ervaring van ECO-Roller op dit punt beangstigen mij. Na mijn verhaal over de BMS update had ik niet verwacht hier zo snel terug te komen, helaas....
Bij het verwisselen van de waterpomp viel mij op dat de onderplaat vettig was. r110zweet2.jpg Bij nadere inspectie zag ik dat de motor zweet. Er lijkt een punt voor onderhoud te zijn (waar de imbus in past). r110zweet1.jpg
Ik kan niks vinden over...
Mijn Zoe geeft de bekende foutmelding 'storing elektrisch systeem'. Na het uitlezen van de auto kreeg ik foutcode DTC0463F1 - drinkwaterpomp vervangen. Ik neem aan dat hier koelwater bedoeld wordt en mijn obd2-lezer een vertaalfout bevat. De pomp is...
Iemand bekend met deze melding van de Zoe?
Vanochtend vroeg een heel kort stukje gereden in de Zoe (+/- 2 kilometer) met de verlichting aan en de klimaatcontrole aan...
Daarna de Zoe weggezet, tot zover nog geen melding gezien... :wink:
In de...
Ik heb (voor mn Zoë 2020 R110) een middenconsole met armsteun, draadloze telefoonlader en 2 usb poorten achterin gekocht.
Voordat ik alles over ga zetten, liggen de aansluitingen voor de lader en de usb poorten er al of kan je dat...
Ik heb vandaag een aankoopkeuring laten doen voor een Renault Zoe met accuhuur (Q210, 2013) bij een erkende Renault dealer (overigens geen 'gecertificeerde Renault Z.E. dealer' :think:). Bij de aankoopkeuring kwam o.a. naar voren...
Ik ben me aan het oriënteren om een schade Zoë op te knappen. Ik heb er eentje op het oog met schade waar de airbags en gordelspanners zijn afgegaan bij de botsing. Weet iemand welke bouwjaren, types uitwisselbaar zijn? Het gaat in dit geval om een...
Ik heb een brom/zoem onder de motorkap.
Het geluid verschijnd wanneer de verwarming aan gaat.Bij uitschakelen hoor je een klik en dan is het geluid ook weg.
Inmiddels bij de renault dealer geweest en die zeggen dat het hoogst waarschijnlijk de...
Op dit moment hebben wij een Zoe Q210 uit 2015. Hier hebben we regelmatig problemen mee met laden bij publieke laadpalen, maar verder is het een topauto met weinig problemen. Door een baanwisseling die een stuk verder rijden vereist, zijn we...
Ik heb een verongelukte Renault Zoe gekocht waarbij de motor en versnellingsbak vervangen moesten worden. Tot nu toe ging dat best voortvarend, alleen ik kan de 400V-accu niet oproepen. Alles is verbonden en toch wordt er geen accupercentage...
In het systeem van onze ZOE kan ik geen energie info vinden.
Volgens de Easy-link handleiding moet het in het menu staan onder Info > Voertuig. Maar daar vind ik alleen Luchtkwaliteit.
Laatste systeem-update is van 2021. Zoeken naar systeem-updates...
Ik heb een zoe ze50 r110 wie je alleen kan laden met een type 2 stekker.
Nu merk ik dat dat steeds beperkter word op de snelwegen is een adapter hiervoor mogelijk? Bijvoorbeeld die van onderstaande link?
In jun 2020 hebben wij een Renault ZOE uit dec 2013 aangeschaft. De state of health was toen 79% (gemeten met CanZe). Dankzij dit forum kwam ik er toen achter dat er een update voor de BMS was. Deze update is in jul 2020 geinstalleerd en...
Hoi! Ik heb een Renault Zoe uit 2023 gekocht. De auto heeft een aanrijding gehad en het lijkt me leuk om hem weer op weg te krijgen. Het probleem is dat de draadboom richting het accupakket in het batterij-management-systeem beschadigd is. Het...
Op dit form tref ik het volgen aan uit 2017: Men is inmiddels weer verder en praat al over een EU goedkeuring. Renault dealers in DE zijn bereid deze eronder te bouwen mits EU goedkeuring komt. 50 KG kogel- en 750 kg trekgewicht. We zijn nu 5 jaar...
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
