Sinds een paar weken heeft onze Twingo een slechte koude start.
De auto slaat meestal meteen af en moet een paar keer gestart worden en met moeite aan de praat gehouden worden. De auto schud even en het lijkt alsof de motor even op drie cilinders...
Beste medeleden.
Ik heb al enige tijd last van krakend geluid bij het op en afgaan van drempels.
Het is aan de bestuurderszijde bij het voorwiel voor zover ik horen kan.
Gezien ik de auto heel weinig gebruik heb ik er nog geen tijd en of geld...
Goedeavond misschien een stomme vraag maar toen ik vandaag de reservesleutel pakte, en deze in het slot deed ,ging de kofferbak en passagierkant niet op slot .
Op advies van de APK keurmeester wil ik de motorsteun (rechtsvoor) van mijn Twingo vervangen. Vandaag wilde ik dat doen. Met een paar blokken hout onder het motorblok begon ik. De 3 bouten die in het blok zitten gaan prima los. Ik had ze...
Ik sta hier met een 2018 twingo van een bekende en elke ochtend zit er extreem veel condens in de gehele auto ramen doorweekt ik heb de regenafvoer al schoon gemaakt de kachelradiateur is niet lek en raamrubbers zijn ergens anders gecontroleerd en...
Ik heb een twingo 3 bouwjaar 2014. Helaas zie ik sinds 13-1 de bandenspanning indicator knipperen op het dashboard. Na ongeveer 1 min stopt het knipperen. Garage heeft alle banden opgepompt en zijn allemaal op pijl. Ze hebben de bandenspanning...
Er blijft iets tikken in de Twingo, ook als deze uit staat. Het lijkt op het klapperen van relais en komt van een unit die naast de linker koplamp zit. Van deze unit gaat er een leiding naar het inlaat spruitstuk. Het heeft te maken...
Ik heb een Renault Twingo uit 2002. Doet het opzich nog prima en komt hopelijk de volgende keer weer gewoon door de apk. Alleen is hij niet heel veel meer waard.
Nu ben ik jammer genoeg zowel de gewone sleutel als de reserve kwijt. Het slot en...
Goedenavond,
Betreft een Twingo van 2006 / 16V 1.2
Ik heb de batterij van de sleutel vervangen maar de centrale vergrendeling werkt nog steeds niet.
Het indicatorledje van de sleutel licht wel op als je op de knop drukt.
Met de reservesleutel werkt...
Hoi,
Vandaag is onze Twingo (jan 99) naar de APK geweest.
Er werd gemeld dat de balans van de trommelremmen achter te veel verschilt en dat één van de trommelremmen schaaft.
Mijn vragen:
1. Kan dit met elkaar te maken hebben? En..
2. Kan de...
Hallo 👋 ik ben hier nieuw op het forum ik heb een vraag mijn dochter heeft een twingo uit 1998 1.2 met startonderbreking waar je met de sleutel op het infrarood oog moet richten nou doet 1 sleutel het niet en de ander met vlagen nou is mijn vraag of...
Beste Renault fans,
Ik heb een vraagje aan U:
De twingo van mijn vrouw uit 2012 heeft weer een radiator/koelmodule probleem. :x
Ik heb de hele unit al eens vervangen in 2018, omdat er een steentje tegen het aircodeel was gekomen en een klein lekje...
HAllo, Ik heb een probleem met de verwarmingsknop van mijn Twingo uit 20211
ik kan deze knop maar een heel klein stukje draaien in het warme gebied (in het koude gebied geen probleem en draait de knop soepel)
mogelijk zit er wat tussen het...
Onze Twingo 1.2 uit 2012 heeft al een tijd een bijgeluid tijdens het rijden.
Het is een aanlopend / bonkend geluid alsof er een lager kapot is. Het bijgeluid is toerental onafhankelijk blijft hoorbaar als we het gas loslaten.
Op de wielen zit geen...
Sinds gisteren begint mijn km teller problemen te geven. Het scherm lijkt kapot. Zie bijgevoegde foto.
Nou is mijn vraag. Is de console makkelijk zelf te vervangen. Zonder dat ik gelijk de km stand kwijt ben?
Hallo
Mijn airco doet het niet meer. Bij het inschakelen gebeurt
er niks.
Er is nog wel druk in de hoge en lage leiding.
Is de aircopomp stuk? Of kan het ook de stekker op de pomp stuk zijn?.
De auto staat het laatste jaar veel stil ( 2000 km...
Ik heb een twingo 2 facelift 1.2 van 2013.
Nu wil ik andere wielen monteren en kan ik velgen kopen van een Clio uit 2013.
Ik weet dat standaard de ET waarde voor de twingo 29 is, maar er zou tot ET 40 onder kunnen. Wat dan ook de ET waarde...
Nog een vraagje voor de verwenning van mijn nieuwe Twingo.
Hij schakelt schlecht in zijn 2e versnelling, dus daarom wilde ook de versnellingsbak even een beurt geven. Welke versnellingsbakolie zou ik het beste kunnen gebruiken?
Mijn Twingo (1.0 SCe collection uit 2018) laat een suizend/ wind geluid horen zodra ik harder dan 80 km rijdt.
Het lijkt alsof er een ventilatorrooster wijd open staat. Ik voel geen wind. Het lijkt ergens bij de voorruit weg te komen.
Wanneer ik in...
Er is niets gebeurd aan de auto maar de afgelopen tijd merkte ik dat de remmen minder werden. De druk is er nu volledig af, ik kan het rempedaal zo intrappen en voel totaal geen weerstand. Hij remt uiteindelijk wel maar het lijkt wel of de remmen...
Wie kan mij vertellen waar het voorgloeirelais zich bevindt?Ook zou er een tijdrelais (van het voorgloeirelais) zich ergens moeten zijn??
Hoop op een positief antwoord!
Jan
Beste leden ik heb een vraag kachel word niet meer warm wij hebben hem gekocht soms word die wat lauw en dan weer koud
kachel slang aan de ingang is 1 warm ander koud of wel verstopt nu lees ik veen over spoelen werkt dat echt ?
Ik heb sinds kort een renault twingo uit 2014. Het is een geimporteerde auto uit Duitsland. Het boekje wat er bij zit is ook in het Duits. Nu is mijn vraag wanneer zijn mijn airco en achterruit verwarming aan? Als de lampjes van de knopjes oranje of...
Mijn Twingo 1.2 16v uit 2000 heeft laatst een grote beurt gehad, alleen kon de monteur het benzinefilter niet vinden. Ook een 2e monteur had het zelfde probleem. Zijn de benzineleidingen helemaal gevolgd maar niets te vinden. Zit die...
Wat moet ik installeren als ik enkel de beep beep wilt bij het afsluiten. en open eventueel.
achteraf aanzetten via het syteem hebben we geprobeerd maar ik hoorde helaas niks.
Ik kan dit nergens zo gauw vinden maar ik wil in mijn Twingo van bouwjaar 2000 nieuwe remschoenen in zetten,auto heeft geen abs.
Welke type moet ik hebben? Met zo,n soort hefboompje of zonder soort hefboomje,voor de handrem. Twingo is met...
Waar zit de kachelkraan van deze twingo ? Onder dashboard of motorruimte ? Of kraan werkt niet goed of kachelradiator zit verstopt . 1 leiding is warm en de ander blijft koud . Bediening kraan is wel gecheckt en werkt goed . Bedankt
Achter het digitale KM teller dashbordje zitten waarschijnlijk 2 extra lampjes.
1 Hiervan is bij mijn Twingo waarschijnlijk stuk, want de rechterzijde met brandstofmeter licht helderder op dan de linkerzijde met de rijsnelheid aanduiding.
Hoe kan ik...
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
