Ongerust ging ik iets tikken met een schroevendraaier op dat gasklephuis en zag een toerental verschil. De auto ging zelf gas geven zomaar. Mijne past het toerental automatisch aan naargelang de bestuurder, het is dan een gevecht denk ik. Cleanen en...
Mijn motor wordt niet of zeer traag warm. Bij de nieuwe themostaat sluit die klep af op rubber bij open toe gaan. Ik denk dat hij scheef zit of het rubber is stuk. 't Enig wat ik nog hoorde is dat de injectie dan telkens rijker staat.
Bij de Action...
Laatstleden had ik de 2 armen verwisseld bij het vervangen van de kachelweerstand. Ik had ze zonder de paravan opgezet en zag dat die lagering van de asjes zeer slecht was. Met 300 K zal dat zo wel zijn.
Mijn motorkap ging telkens omhoog bij't...
hallo aan een ieder die dit onder ogen krijgt. Ik heb het volgende 'wereld'probleem : Ik zoek mij rot onder de auto waar ik de 2 handremkabels onder de auto op/af kan stellen. Ik heb zo'n brede handrem greep tussen de stoelen zitten. Heeft iemand...
Wegens probleem met slot heb ik de bekleding van de schuifdeur(Kangoo 1,5 dci 2007) verwijderd; dit zat vast met 7 clipjes, zie foto. Het herplaatsen is me nog niet gelukt. Door de verborgen bevestiging zie je de pennetjes waarin de clipjes moeten...
Ik heb nu 6 maanden een Kangoo 1.6 16V Automaat (4 bak)...af en toe, als hij warm is gereden gaat het Opschakelen met een klap, dat is vooral als ik flink accelereer...bij rustig optrekken is dat probleem veel minder aanwezig.
Ook wil hij, als ik...
Heb een probleem met mijn [Renault Kangoo 2010, Motorcode K4MA7 (1.6 16V) Benzine.
Het probleem begon bij een storing met in de display (controleer remmen). Dus had ik de Kangoo laten uitlezen bij de Renault Dealer. Die kwamen uit...
Sinds de aanschaf feb. 2024 van de Kangoo 1.6 16v 2007 blijf ik problemen houden. In die korte tijd heb ik hooguit 400 gereden. Op zich een leuke wagen, maar voor de rest...
Het begon met een defecte krukassensor.
Daaropvolgend de verkleefde...
Ik wilde een cruise control laten installeren in mijn Kangoo 1.6-16V van 2006. De monteur heeft gezegd, dat de auto geen electronisch gaspedaal heeft. Later heb ik ergens op de net gezien, dat er is wel een electronisch gaspedaal, maar met een kabel...
K4M met airco '06 Ontstaan bb na rijden door overgelopen straten dinsdag met die storm. Multiriem met de 2 rollen al besteld en de volledige D-riem set. Want aan die zijde komt het geluid.
Ik zou de multiriem even kunnen verwijderen en luisteren...
Goedemorgen,
Sinds vorige week heb ik een Renault Kangoo 1.5dci uit 2018.
Gisteren ging ik de auto afspuiten. Toen ik de auto deed starten en de ventilatie aan deed kwam er allemaal water t.h.v. het gaspedaal.
Kangoo 2006, na 1,5 jaar weet ik pas wat te doen . Waarom dat niet in het instructieboekje staat, niet te googlen is(Engels, Duits, Frans of dat Pools) of niemand dat dan weet weet ik niet? De vraag naar export is mss te groot?
Ik zit daar soms een...
De klep van de omschakeling van warm naar koud werkt blijkbaar bij mijn Renault Kangoo van 2014 niet meer! De kabel is blijkbaar niet losgeschoten maar het zit vermoedelijk in de klep zelf die ofwel afgebroken is of losgekomen. Wie weet wat er juist...
Ik ben eigenaar van een Renault Kangoo 1,5 dci bouwjaar 2014 en als gepenioneerde is naar de garage gaan een dure zaak. Daarom wil ik kleinere reparaties graag zelf uitvoeren. Hiervoor zoek ik het werkplaatshandboek, ik weet niet of dit er is in PDF...
Sinds kort ben ik de trotse eigenaar van een Kangoo 1.6 16V automaat van 2005 met bijna 70000km op de teller. Als eerste uitdagende operatie is de distributieriem aan de beurt geweest. Voor mijn vorige auto's heb ik veel baat gehad bij een...
Net een nieuwe kangoo gekocht , sinds een 2 tal maanden nu .
Kangoo limited#2 Tce Energy Tce 115 .
Dus een moderne benzinemotor met turbo heb ik mij laten vertellen .
Het verbruik in volledige cyclus is 6.2 liter theoretisch .
Nu rijd ik...
Ik ben op zoek naar het werkplaatshandboek of het elektrisch schema voor mijn Renault kangoo II uit 2015. Het is een diesel.
Heeft iemand misschien een PDF of een hard copy?
Ik probeer de kunstof kap te verwijderen om bij de kop te komen .
Heeft iemand een vraagbaak ? Ik krijg de kap niet los .
Inmiddels 6 bouten en 2 schroeven los aan de onderkant .
Maar wil nog steeds niet los graag een foto of afbeelding!
Groet Henk
Hallo allemaal,
Vorige week hoorde ik een piepje tijdens het rijden. Het leek buitenlangs uit de linker wielkast te komen en varieerde met het toerental van het wiel. Met de Kangoo opp een steuntje met het wiel en de complete remklauw eraf hoorde ik...
Kangoo 2006 1,6 16V VF1KC0SAF35182750(01) met airco
Ik kan geen nr plaat invoeren want dan was't gemakkelijk. Ik kom 4 types tegen maar nog niet overtuigd.
De servopomp zit bovenaan, 6 bochten, 1 beugel en dan wordt het rubber. Aan het stuurhuiskant...
Ik ben weer aan de beurt met een homokineet, deze zou ik wel kunnen vervangen maar ik wil eigenlijk de hele as vervangen,
omdat het voor hetzelfde bedrag sneller zou moeten kunnen en ik de versnellingsbakolie toch wil verversen ivm lekkage, ik heb...
Zo gekocht, enkel warme lucht uit voorste en zijroosters. Ik mag zoveel aan die keuzeschakelaar draaien, voeten, ruit, niks verandert.
Vooraan blijven die roosters blazen, die draaiknop sluit die lucht niet af.
De AC schakelaar op de middenstand,...
Ik neem aan dat ik deze schroeven (of hoe het ook heet) moet verwijderen voor het plaatsen van dakdragers of zitten de bevestigingspunten onder de zwarte strip?
F8Q K6: 250 of 700 Ohm: Ik denk dat ik de 2 ga bestellen, liefst met stekker en draad eraan.
Maar ik heb een jaar terug een ruitenwisserpompje besteld, verschillende met steeds een ander soort stekker. Al goed had ik toen het defecte pompje in mijn...
Hallo allemaal ik zit met een probleempje. Heb pas kangoo gekocht van 2010 nu is slot kapot wat ik wist. Maar nu werkt afstandsbediening sleutel ook niet meer. Heb al nieuwe batterij erin gestopt en nu werkt hij nog niet. Iemand idee wat het kan...
Ik heb een Kangoo Expres uit 2008, en sinds korte tijd is er een probleem met het openen van de achterdeur.
Ik kan hem wel met de afstands bediening op slot zetten, (maar hij maakt dan een kort ratelend geluid inplaats van een klik ), maar met de...
Bij mijn kangoo uit 2003 is de bestuurderstoel zitting aan de instapzijde niet meer zo stevig als de bijrijderszijde.
De bijrijdersstoel is nog goed en wordt eigenlijk niet gebruikt. De stof is bij beide stoelen nog goed.
Hoi geachte Renault-rijders...ik heb nog steeds een Kangoo (12e jaar nu), eentje uit 2005, bestel (express) met 1,5 DCI motor en 82 pk (DCI-80) en km.st. is nu 311.000....heb hem inmiddels bijna 3 jaar en er bijna 140.000 km mee gereden in die...
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
