Ratelend geluid :
Bij het starten hoorde ik voor t eerst een soort ratelend geluid in de motor.
Deed me denken aan kleppen-geluid .
Wie denkt dit te herkennen. Ik heb het opgenomen (mp4)
Ik ben samen met een goede monteur bezig met het restaureer van een Renault Avantime. Nieuwe motor erin / maar deze blijft storingen geven in 1 lijn vd cilinders. project duurt nu 2 jaar. tips zijn welkom. erwin
Beste lezer,
Deze prachtige auto - die ik dit jaar kocht - heeft een euvel wat niet nodig lijkt.
Als hij eenmaal honderd meter verder is rijdt hij super, maar....
wat kan ik doen, vervangen, afstellen om normaal smoothly weg te rijden direct na het...
Omdat het scharnier van de middenarmsteun was afgebroken, heb ik dit door iemand laten namaken in een 3D-printer. Het materiaal is niet hetzelfde, het is harder en minder flexibel. Maar het deksel van de armsteun zit weer vast en het werkt. Ik heb...
Heeft iemand een idee waarom de bestuurdersstoel van de Avantime af en toe niet vergrendelt? Wanneer ik de stoel naar voren schuif, om achter iemand te laten uitstappen, vergrendelt de rail niet altijd.
De verwarming van mijn beide achteruitkijkspiegels doen het niet meer. En dat is lastig in het winterseizoen. Vorig jaar deed één zijde het nog wel.
Ik heb beide gedemonteerd en doorgemeten. De stroomvoorziening ook gecontroleerd, daar is niets mis...
Weet iemand waar je een extra sleutel voor de Avantime bij kan laten maken. Ik heb hem 1 jaar geleden gekocht met slechts 1 sleutel en Renault zegt geen sleutels meer te kunnen leveren.
Het clipje om de steun van de motorkap vast te zetten, is niet meer leverbaar voor Avantime
Welk clipje komt daar in de buurt?
De Espace? De Scenic?
Wat is de oplossing?
Er is wat water gevonden in het dashboard van mijn Avantime. Nu lijkt het erop dat het water via het dak aan de rechterkant naar binnen komt. We denken dat het komt bij de glimmende zwarte plaat die van links naar rechts over het de...
Mijn groene V6 Avantime heeft, behalve wat kuren met de bak en de achterophanging, ook een flinke roestplek aan de binnenkant van de passagiersdeur. Precies onder het afsluitrubber aan de voorkant van de deur is een krokante plek/gat ontstaan...
Sind gisteren problemen met mijn slot., uit het niets.... De Avantime denkt telkens dat er een deur open staat ( indicatie op dashboard en interieurverlichting blijft branden) en hierdoor kan ik de auto niet op slot doen....
Goedemorgen, heeft iemand tips of ervaring met het kalibreren van de stuurhoek sensor met Renault can clip software?
Mijn stuur is los geweest, en krijg de diagnose software de melding van de stuurhuis sensor. (ABS waarschuwing op dashboard)
Goedemiddag allen,
Even een vraag, heb de Renault Can Clip v193 aangeschaft. Het lijkt erop dat in deze laatste versie de Avantime eruit is gehaald. Is hier iemand met een Renault Can clip en weet tot welke de versie de Avantime is meegenomen? Hoor...
Ik wil mijn voorstoelen opnieuw bekleden. Het is een bijzondere kleur leer. Het bedrijfje wat ze gaat bekleden kan de juiste kleur niet vinden.
Zit een groene gloed over. Leerkleur is Clay
Wie weet welk leer ik moet gebruiken en waar ik deze kan...
kreeg de laatste weken steeds meer storingen: een piep met de service hartslagmeter en meteen stilvallen. (Avantime V6 Automaat) Dan soms wel, soms niet herstarten (startmotor draait wel!) Bij uitlezen niets gevonden! Daarna ook een...
Hallo, ik ben sinds vandaag in het bezit van een Avantime.
Goed en wel thuisgekomen gingen we de auto poetsen en deed ineens de bediening van de klimaat regeling links op het dashboard niks meer.
Ik kan ook geen kapotte zekering vinden.
Is iemand...
Mijn zijknipperlicht rechtsvoor is opeens verdwenen (het lampje hangt er nog wel). Heeft iemand een idee waar ik een nieuw (of gebruikt) exemplaar zou kunnen kopen?
Sinds deze week heeft onze 2.0T Avantime condens in een koplamp. Weet iemand hoe dit komt en hoe het eventueel te verhelpen is? Een nieuwe koplamp is vast niet meer bestelbaar bij Renault..
ik krijg de indruk dat na jaren de neon verlichting minder helder wordt en wat afzwakt, het kan zijn dat dat komt door vervuiling van glas dat er voor zit , dat kan ik niet schoonmaken aan de binnenzijde . moet je deze lampen vervangen na...
Zo nu en dan merk ik dat de gas blijft hangen (zo tot rond de 2000 toeren), wanneer ik een tikje op het gaspedaal geef dan zakt het toerental naar normaal.
Voordat ik van alles ga doen, eerst even de vraag hier of...
Heeft iemand Dialogys? Die van mij doet het helaas niet meer....ik ben even opzoek naar het Renault onderdeel nummer voor de krukaspoelie voor de 2.0 turbo. Is dat 8200638754 of 8200817580
Weet iemand of er een aux aansluiting zit op de standaard stereoinstallatie? De standaard radio met de Pioneer 6 cd wisselaar. (Inmiddels mijn derde wisselaar a bijna 1000 per stuk!) Ik wil nu mijn mp3 speler aansluiten op de radio.
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
