Ik heb een Renault Captur gekocht uit 2018 met TomTom navigatie versie v990v8348.
Wat moet ik doen om hier de meest recente kaart op te krijgen?
Moet ik hiervoor een abonnement afsluiten bij Tomtom?
Heeft iemand een instructie voor het updaten van...
Mijn vader woont in Frankrijk rijdt een Master, voor personen vervoer, van 2012 op diesel. Hij gebruikt nu TomTom Versie V31 die bij levering van de auto zat.Navigatie zit ingebouwd in het dashbord. Aangezien dit een oude nav kaart is wil...
Opeens heb ik geen geluid (stem) meer op mijn Tomtom ..Renault Scenic 3 uit 2012.
Ben nergens aan geweest, op instellingen staat het geluid gewoon aan.
Als ik een andere stem kies kun je normaal gesproken een test geluid laten...
Goedemorgen,
Als ik een tel. in het oplaadvak neerleg, krijg ik een storing op het display en een steeksleuteltje dat er onderhoud nodig is ??@.... bovendien gaat de SOS knop op rood...Wat doe ik niet goed moet je telefoon een bepaalde instelling...
Betreft Renault Megane Coupe Cabrio 2012.
Twee knopjes (Repeat en Light) op het centrale bedieningspaneel van TomTom (met joystick ) reageren niet.
Als ik ze probeer in te drukken gebeurt er niets, ze lijken muurvast te zitten.
Iemand enig...
In onze Koleos Phase II (2012) zit een radiosysteem, Radio Sat Classic Bluetooth Arkamys, waarvan ik de ringtone wil wijzigen. Huidige ringtone staat ingesteld op 'auto' maar geeft dan een geweldig luide BOING te horen als ringtone....
Sinds een paar maanden heb ik geen DAB ontvangst meer in mijn renault clio . Als ik dan wil overschakelen naar FM ontvangst , dan pakt hij de FM ook niet meer . Met een beetje geluk dan pakt hij hem na een keer of 200 te hebben gedrukt op de FM...
Helaas is inmiddels voor de tweede keer, in korte tijd, de regelunit van mijn multimedia kapot. :fp:
Dit maal doet hij echt helemaal niks meer, brand er geen licht meer bij de knoppen en kan ik dus indrukken wat ik wil, maar helaas....
Heb ik nu ook de bemachtiging over de TOM TOM SD-kaart, ik heb hiervoor de CID van je navigatie systeem nodig zodat ik de kaarten versie 2020/2021 kan activeren.
Onlangs heb ik een SD kaart online gekocht ,omdat de kaarten verouder waen (2017)
Alles volgens de regels gedaan . Rlink aanzetten en wachten tot ik sd kaart veilig verwijderen ..zag
Nieuw kaartje erin . Werkte super....!!!
Ineens geen...
Goedemorgen,
Sinds kort een Scenic Megane uit 2011, hierin een navigatie display dat start met TomTom. Is een vast deel van het instumentenpaneel, zit rechts een kaartje in met datum 2011. Wat moet ik doen om die te updaten en wat moet ik dan hebben...
Mijn SD kaartje Captur 2019 is defect sinds juli 2022 na het update van live services. Tijdens het update is het systeem helemaal uitgevallen, verbinding ook. Vervolgens is het in een verloop van enkele dagen iedere keer een stukje terug gekomen....
Ik ben in het bezit van een Mégane phase III 1,5 dci Collection 2013 en de tweede eigenaar.
De simkaart in tomtomcarminat is na drie jaar aankoopdatum van de auto niet opgewaardeerd. Hierdoor kan ik geen Liveservices van Tomtom installeren op de SD...
Ik heb een Captur tce 90 dynamique met R- link uit 2015.
Nou viel het mij op dat de kaart voor de navigatie nog een oude is want deze geeft nog 130 aan op de snelweg.
Kan iemand mij vertellen welke de nieuwste kaart is voor dit systeem en...
Weet iemand soms hoe ik de automatische zoom functie van de navigatie kaart uit kan zetten? Of ik nu met of zonder geprogrammeerde bestemming rijd, ik bepaal zelf graag welk op welk zoom niveau de kaart staat maar de kaart blijft maar inzoomen, ook...
Heeft iemand advies voor het volgende. Ik heb een nieuwe kaart van Europa gekocht via de website van de rlinkstore. (Versie 1055.10431). Die update staat ook klaar in mijn r-linksstore, maar als ik op Update aanvragen klik om de update binnen te...
Hallo wij rijden een Scenic V met R link navigatie systeem, 2 maanden geleden nieuwe kaart gekocht en geïnstalleerd, sindsdien doet Tmc het wel en zo weer niet. Zit dat bij storingen bij TomTom of aan de update.
Iemand ander hier ook problemen...
Enige tijd geleden heb ik op mijn Renault Megane 4 mijn navigatie systeem geüpdate naar de 2020 versie. De originele versie was namelijk 2016. Ik heb niet betaalt voor de 2020 versie. Nu vraag ik me af wat er gebeurt wanneer ik het...
Kan er mij iemand uitleggen hoe ik een gesproken adres kan invoeren en opslaan. Liefst puntje na puntje. Ik heb al zot geprobeerd maar ik ktijg steeds het antwoord “versta u niet “. Het betreft een R-Link in een Renault Trafic 2017. Best dank bij...
Kom zopas een tweedehands Renault Trafic 1.6 van 2017 aan te schaffen.
De handleiding was er wel bij, maar daarin word er gesproken over een afzonderlijke handleiding voor de multimedia.
Kan er mij iemand zeggen waar ik die zou kunnen vinden,...
Goedemorgen
Iemand al eens een orginele camera ingebouwd op het carminat live scherm.
Gaat om een Megane GT eerste bouwjaar 2011.
Je kunt orgineel de camera bestellen maar wat is er nog meer nodig.
Of zijn er andere sets.
Ik ben niet blij met met Tom Tom navigatie en de optie Android Auto in mijn Captur.
Ben ik nou de enige die wel eens een complete route in zijn navigatie wil zetten? Die je dan vooraf op je computer aanmaakt?
Mijn sd kaart geeft problemen na update van mijn Tom-Tom navigatie.
Auto geeft aan dat kaart Europa niet kan openen
Alles gedaan volgens de gegevens op de site van Tom-Tom
Wat nu??
Ik heb tweedehands een navigatie set overgenomen die komt uit een Renault Kangoo express van 2010.
Is er ervaring met het inbouwen van deze set en de oude radio en display uit te bouwen? Weet iemand een handleiding te downloaden zodat ik er mee aan...
hi - sinds een tijdje springt het navigatiescherm steeds in de meest uitgezoomde stand. Als je dan via de loep inzoomt zoomt hij zelf na enkele seconden weer uit.
Hoe krijg ik een vast, ingezoomd scherm (op straatniveau).
Met dank, gr. Harry.
Momenteel zit in mijn Kadjar de 2015.06 kaart . Heeft het zin om een kaartupdate voor 12 maanden te kopen ( 2 updates) of is er nog geen nieuwe kaart beschikbaar ?
Hallo, ik rijd sinds september 2012 in een Megane estate, met een Carminat navigatie. De eerste 3 maanden had ik een abonnement van Live services.
Voor mij had het uiteindelijk geen meerwaarde om dit te verlengen. Ik heb de eerste weken nadien,...
Ik heb sinds kort een Renault Megane 1.4 TCe Bose uit 2011 gekocht, met daarin een ingebouwd TomTom systeem. Ik wil de radio vervangen door een nieuwe moderne autoradio met BT en mogelijkheid tot muziekstreamen en koppelen telefoon. Dat houdt in dat...
Ik heb op mijn R-link1 systeem momenteel een verouderde TomTom kaart en ik wil deze updaten naar Kaart van Europa V1011 .
In mijn Rlink systeem staat de huidige kaart op een sd-kaartje.
Als ik de nieuwe kaart anschaf moet ik deze dan via de...
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
