sinds gisteren kreeg ik foutmelding controleer luchtverontreiniging, samen met motorsymbool. Probleem is dat ik volgende week vertrek met de wagen naar Italie. Is dit een groot probleem? De meeste garages zijn volgeboekt of met...
Simpele vraag zijn er hier nog Talisman rijders welke deze oranje kleurige melding “OLIEPEIL BIJVULLEN” hebben gekregen?? Zoja na hoeveel kilometers?
Ik met mijn TCe 200 EDC heb nu 12.500 km en deze morgen verscheen deze melding voor de eerste keer!...
Het valt me telkens op dat de ruitenwisser aan bestuurderszijde ophoudt vrij ver voor de raamstijl en dus een flink stuk ruit ongewist laat. Hij zou echt nog wel 2-3 cm verder kunnen wissen. Waardoor de blinde hoek van de raamstijl in regen virtueel...
Mijn garage heeft op mijn verzoek deze USB C 12V naar 5V converter gemonteerd op de voeding vd binnenspiegel.
Ik had de converter zelf via Aliexpress gekocht en niet eerst getest, ging ervan uit dat hij wel zou werken.
De monteur gaf aan dat er...
After updating Easylink, my wireless charger stopped working. Could someone assist me? Where can I find this function in DDT4All? Or is it just a coincidence?
Vraag.
Weet iemand of er een mogelijkheid is om een resente versie van de navigatie kaarten van TomTom te installeren op de rlink2 buiten de rlinkstore om.
Laatste versie via rlink geupload .
V201906 :oops: versie van tomtom
Maar we leven bijna in...
Goedemiddag,
De auto geeft de melding dat het rechter achter portier open is. Het portier zit gewoon goed dicht. Echter rijden we hierdoor met de irritante waarschuwingspiep en melding dat het portier open is, rijden we met binnenverlichting aan,...
Weet iemand hoe het in zijn werk gaat met de dagrijverlichting van een talisman ?
als het onderste gedeelte defect is , klopt het dat de strook in koplamp zelf het ook niet doet ?
zijn links en rechts apart gezekerd ?
Ik heb gisteren voor het eerst de trekhaak gebruikt, toen ik aan het koortje trok kwam de trekhaak tevoorschijn en kon ik de aanhanger aankoppelen.
Toen ik klaar was wilde ik de trekhaak weer terugklappen maar dat lukt niet. Ik heb weer aan...
Gisteren kreeg ik de melding van mijn vrouw dat de stoelverwarming aan de bestuurderszetel niet meer ok werkt. Soms moet ze enkele keren drukken op de knop om deze te doen werken, als deze dan effectief de stoel begint op te...
Ik heb de melding dode hoek assist reinig sensor . Deze verschijnt elke rit maar verdwijnt ook weer. Ik meerdere malen de sensoren schoon gemaakt, echter zonder het gewenste resultaat.
Is dit uit te lezen (clip/renolink)? Wat kan ik nog...
Water in de bak waar reservewiel normaal zit. Renault talisman estate 2016
Laatst ontdekt dat er water lag in de ruimte van het reservewiel.
Droog gemaakt en heel lang droog gebleven. Echter ligt er nu regelmatig water.
ik kan niet echt ontdekken...
na jaren de Laguna te hebben gehad nu de overstap gemaakt naar de Talisman.
nu vroeg ik mij af iemand weet waar ik een werkplaatshandboek kan vinden of aan kan schaffen.
ik ben benieuwd naar jullie reactie.
Ik wil binnenkort de remschijven en blokken vervangen van mijn Talisman estate uit midden 2017. Echter kom ik bij het bestellen van de remblokken er achter dat er diverse maatvoeringen zijn (ook bij gebruik van het kenteken).
Mijn auto is...
Gister voor de 2e jeer deze melding gehad. 1e keer in NL naar dealer geweest. Die heeft alles uitgelezen en zag geen probleem. Wel moest ik het “in de gaten houden”.
Ik heb een Talisman van 2018 met een stoffen bekleding en handmatig verstelbare stoelen zonder stoelverwarming maar met rugmassage.
Nou wil ik daar leer inbouwen, echter is de linker voorstoel elektrisch verstelbaar en hebben die stoelverwarming. Is...
Beste lotgenoten... vraagje bertreft ACC... is dit te realiseren door alleen de knopjes op stuur de installeren?.
Heb namelijk een twingo uit 2016 gehad en die had aleen een snelheidslimiet knop. Daar heb ik een combi knop infezet met cruisecontrol...
Ik ben benieuwd naar jullie ervaring als collega Talismanrijders met opvallend onderhoud. Olie verversen, banden en accu vervangen geloof ik wel. Ook ging het kort na de introductie veel over electronica. Maar wat nou als de volledige koppeling en...
Ik ben ontevreden over de geluiden van de wielophanging als ik over een oneffenheid rij. Dus niet de stabilisatorstangen die zijn al vernieuwd. Ik denk dat de rubbers versleten zijn. Die wil ik laten vernieuwen maar mijn garage zegt dat losse...
Goedendag
Ik overweeg een Talisman diesel station.
Budget tot 20000 en Max 160000km
Moet ook een caravan trekken.
Bij voorkeur een model onder de 1450kg
2e en 3e staat een V60 of een C-klasse.
Ik heb mij al enigszins ingelezen maar heb nog enkele...
Beste forumleden, aangezien jullie de meeste ervaring hebben met dit model, alle type motoren en versnellingsbakken denk ik dat jullie een beter advies kunnen geven dan de meeste garages. (uitzonderingen daar gelaten)
Sinds 3 dagen geeft het display van mijn Talisman Ph2 Initiale Estate allerlei foutmeldingen in het display en werken alle veiligheidssystemen niet meer.
Dit was op de heenreis naar een vakantiebestemming in Frankrijk. Ik reed op de snelweg door een...
Mijn Talisman geeft bij het schakelen en kort piepje van 1 naar 2 en 3 naar 4. De rest van het schakelen gaat geruisloos en vloeiend. Soms is er ook een klein schokje te voelen. Volgens mij is dit de koppelingsplaat die aangrijpt. Is dit op te...
De achterklep van mijn talisman gaat niet meer open, d.w.z. hij ontgrendeld wel en de motor probeert de klep omhoog te doen maar hij is toch niet helemaal losgekoppeld. Handmatig lukt ook niet, moet je ook niet doen.
Een week of 2 geleden plopte de melding Controleer Inspuitsysteem op inclusief de oranje servicemelding.
Kort daarna bij de dealer de fout laten uitlezen. Fout was het gevolg van te hoge turbodruk. De dealer heeft de code gewist...
Ik heb de auto gekocht met de insteek dat er Apple Carplay op zit, maar dat werkt niet. Hij zou naar de garage gaan om het in orde te maken, maar nu werd ik gebeld dat het helemaal niet...
Ivm een concert in Utrecht in het najaar was ik vast aan het kijken wat de huidige regels/prijzen waren van het parkeren bij Westraven. Zie ik er tot mijn verbazing staan dat auto's van formaat Talisman (2.08x4.86) er niet meer in mogen :x (en die...
Ik heb een phase 1 Talisman en kan goedkoop aan complete set facelift portiergrepen komen. Die hebben van die mooie LED verlichting aan d e onderkant. Ze lijken op de foto's compatibel, ook de stekker lijkt hetzelfde, is ook maar 2-aderige...
Sinds een tweetal weken rijd ik in een Talsiman Intens grandtour 1.5 DCi, één ding ontbreekt nog en dat is een trekhaak. Wie heeft er onder zijn Talsiman Intens grandtour een trekhaak? Is dit een originele Renault trekhaak? Ik kies voor een trekhaak...
sinds 3j rijdt ik met een Talisman S-edition, full option parelmoerwit..
vorig jaar (ronde deze periode) nieuwe automaat moeten laten plaatsen( gelukkig onder garantie).
Na deze week een tripje Toulouse en terug te doen, ben...
Als ik de auto in comfort zet, gaat bij mij de automatisch in massagefunctie aan (is zo ingesteld). Echter, sinds kort krijg ik op de rlink2 na een paar minuten rijden de afbeelding van de stoel alsof ik...
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
