Hoi, tijdens het rijden begint af en toe het waarschuwingslampje van de deuren te branden en te piepen . Bij nazicht van de deuren zijn die goed gesloten en ook de centrale vergrendeling doet zijn werk dus de deuren zijn werkelijk dicht. Probleem...
Hoi allemaal.
Ik heb weer zoiets raars...
Ik rijd met mijn bus naar de klant. Niets aan de hand. Ik parkeer. Een paar uur later kom ik terug, en de bus start niet meer.
Ik wil graag weten welk relais voor wat is.
Het boekje wat erbij zit geeft daar geen info over alleen over de zekeringen en op het internet kon ik ook al niks vinden.
Het gaat om Renault Master II 03-2000 voormalig personenbusje...
Ik kocht zonet een Renault Master 2 van 2010.
De batterij en dynamo zijn net vervangen. Ik rijd en parking op en plots geeft de bestelwagen een foutmelding en start niet meer.
De wagen staat nu vast op de parking.
Rood lampje blijft branden en...
Hoi, we hebben een renault master 2006 gekocht maar de achterdeuren sluiten zich zeer moeilijk, zou er daar iets aan versleten zijn? En zouden deze kunnen vervangen worden door de gewone scharnieren want deze zijn bijna niet te vinden, je vind ze...
Ik heb wat rare problemen met de koppeling van mijn Master uit 2008.
Het koppelingspedaal bleef soms hangen dus ik heb de master cilinder vervangen en de boel ontlucht, maar ik heb nu nieuwe problemen... Namelijk dat de koppeling...
We zijn sinds een tijdje trotse eigenaars van een Renault Master L3H2 uit 2011. Deze is omgebouwd tot campervan en afgelopen week voor het eerst een weekje weggeweest.
Beste allemaal
Ik heb een Renault Master 2017 euro 6 en die start voor 2 a3 seconden en slaat af.
Ik heb hogedrukpomp vervangen en het filter.
Hij geeft geen fout code .. kan iemand mij alsjeblieft helpen?
De achterlichtunit is vastgezet met twee moertjes M6 met geintegreerde sluitring.
Demonteren van de unit gaat makkelijker, nu ik deze moertjes door de volgende sterknoppen vervangen heb:
Ik rijd een renault Master uit mei 2008 met originele cruise control en snelheidsbegrenzer. werkte perfect maar plotseling doet alleen de snelheidsbegrenzer het nog maar. Als ik de keuzeknop aan zet en de motor start blijf het lampje ongeveer een...
Ik heb sinds vandaag een probleem met mijn versnellingsbak.
- Koppeling werkt
- Ik kan niet schakelen met een draaiende motor. Ik kan de versnelling wel in zijn neutraal 'trekken'...
Mijn Master is uitgerust met een displayloze radio, zie het topic Display Interieur voor foto's.
De luidspreker in de linker voordeur doet helemaal niets.
Dat kan dus aan de radio zelf liggen, aan de bedrading of aan de speaker.
Echter heb ik 2 weken terug mijn nieuwe Renault Master l2h2 2011 gekregen echter heb ik geprobeert om er 2 extra speakers aan te sluiten op de achter aansluitingen . helaas werken die 2 uitgangen niet . terwijl ik wel in het menu de speakers kan...
Beste forumleden,
Ik wil weten welke motor in een master1 1984 ligt.
Het is een benzinemotor,, en ik weet inmiddels dat deze bus met 2 type motoren is uitgerust (origineel)
De J5R of de J7R. Maar hoe ik deze kan identificeren.. . geen idee...
Een paar dagen geleden viel het knipperlicht en centrale deurvergrendeling uit of dat gelijktijdig ging weet ik niet.
Als ik in de auto zit en bedien de sleutel hoor ik wel een klik bij het openen en sluiten maar geen beweging in de deuren....
ik heb dus een Nav evolution systeem op mijn master.
Maar nu gaat het geluid elke zachter als het te hard staat.
En dan vooral bij de bas en zang enzo. ik zie niet perse het geluid veranderen. maar 25 klinkt bijv hetzelfdr als 31.
Heb onlangs een leuke Renault Master gekocht van 2015 met wat voorschade.
Omdat ik toch bijna alle schroefdelen aan de voorkant nodig heb, vraag ik me af of ik niet beter iets meer geld uit kan geven, om dan de auto aan de voorkant om...
Renault Master b.j. 1999 2.5 d diesel
Tijdens het rijden een dreunend geluid wat sterker word bij bepaalde toerentallen,bijv. rond de 80 en 110 km/u.
Het is nooit helemaal weg, maar bij die snelheden op z`n sterkst. Het is in alle...
Bij mijn vorige bus (sprinter) kon ik de cabine afsluiten als ik de achterdeuren open had staan. Bij deze bus kan dat niet. Waar ik voor vreesde is van de week gebeurt, terwijl ik aan het werk was heeft er iemand de cabine bezocht. Heeft iemand hier...
Hoi Master rijders.
In mijn Master uit 2011 -2.3dCi 16V- is bovenin boven het raam plek voor iets dat 'display interieur' wordt genoemd, ik ben er naar op zoek. Zie de foto'tjes. Maar wat is het precies, wat wordt er ge'displayed' ?
zoals jullie kunnen zien is mijn rail van de schuifdeur niet zo top meer. tijd voor een verf beurt. Ik dacht zwart erover en 2k glans erover.
Dus ik dacht 2 schroeven los en ik haal hem er zo af om te kunnen schoonmaken en...
:De zijdeur van mijn Renault Master zit op slot . Krijg deze niet meer open . Alle deuren sluiten via de auto sleutel lukt niet meer . Ik krijg dan 2piepjes te horen en alle deuren zijn nog open . Behalve mijn zijdeur. Weet iemand hiervoor een...
Bij mtb-en op vakantie Limburg sleutel verloren, geen reserve sleutel thuis. Wegenwacht wil/kan niet helpen. Iemand tips hoe te starten zonder sleutel?
Ben benieuwd wat de originele maat band is van mijn master camper.
Het betreft een Renault Master half integraal camper uit 2001.
2.8dci 114 pk motor.
Het is een 6 j velg met 215 breed banden.
Reserve wiel is 225 breed allen 16 inch.
Vind dat nogal...
Ik heb een Renault master. De verwarming doet het het helemaal niet meer. Het begon met dat alleen standje 4 het deed. En toen opeens scheet ie er helemaal mee uit. Ik had ergens gelezen dat het dan waarschijnlijk ventilator is. Is dat redelijk te...
Ik ben Yalcin en heb een bakwagen Renault Master uit bj: 2011. Helaas is mijn motor stuk gegaan en wil hier een ruilmotor in zetten, het is een 2.3 dci.
Voor zover ik het weet zit er een M9T 680 blok in, maar als ik google op ruilmotors...
Ik bezit een Adria camper met een Master 3 onderstel uit 2014 , daar zit een fabriek navigatie in Carminat TOMTOM .Nu wil ik de SD card update , maar dit kan ik niet op mijn laptop , kan je een nieuwe SD card bij de dealerkopen , ze staan wel op...
Beste mensen, ik heb een Master III GrandComfort van januari 2019. Deze bouw ik om tot een camper light . Ik wil nu een Autoterm dieselkachel inbouwen, die brandstof uit de dieseltank van de auto gebruikt. Om de tank er onder uit te sleutelen en een...
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
