Ik heb 3 maanden geleden de nieuwe Renault Koleos gekocht als model Intens/Energy dCi 130 met de winterpack en lederen zetelbekleding Riviera
Ik moet zeggen dat de auto fantastisch rijd, hij rijd ook erg zuinig met een gemiddelde van 5,5 liter op...
Bij mijn Koleos uit 2009 valt af en toe de brandstofmeter weg, meestal bij het starten. Als ik dan wegrij geeft ie na verloop wel de juiste waarde aan. Iemand een idee?
Hij gaat overigens wel binnenkort voor een beurt en APK naar binnen maar dan...
Beste Forum leden. Ik heb al 5 jaar een Koleos 2.0 DCi 4x4 Bose met glazen schuif-kanteldak voor en vast glazen dak achter. Beiden hebben een handbediend zonwerend gordijn- schuifdakje.
De voorste is bij mij al 3 x kapotgegaan. 3 x bij een Renault...
Hi ik ben op zoek naar een versnellingspook voor een koleos 2 uit 2018...automaat...knop aan voorzijde is afgebroken aan de binnekant...wie kan helpen?
Ik heb twee originele, gloednieuwe Bose tweeters voor Renault Koleos in originele verpakking. Prijs is 80 euro voor beide stuks inclusief verzending. Artikelen worden verzonden vanuit Utrecht.
er is een update beschikbaar voor mijn R-link2
maar ik ben een beetje bang ,dat wanneer ik de software update ga uitvoeren op mijn systeem dat ik al mijn opgeslagen adressen ga kwijt zijn
heeft er iemand hier goed of slechte ervaring mee
de garage...
Beste kollega Koleos rijders. Bij het poetsen van mijn Koleos II 1.6 dci voelde ik dat er beweging zit op het rechter achterlicht buitenkant, dus niet op de achterklep. Terwijl links mooi vastzit. Ik heb even gekeken of ik daar zelf iets kan...
Ik heb een koleos bj 2018 ,175 pk ,met nu +/-63000 km op de teller,met een x-tronic automaat
Nu heb ik sinds kort een raar klikkend geluid als ik van P naar R schakel en ook van P naar D of van R over N &P naar D
Dit bij een stationeer draaiende...
Hallo. Ben bezig met een renault koleos waarvan de ruitenwissers spontaan zijn uitgevallen. zekeringen zijn goed, en wanneer ik de ruitenwissermotor rechtstreeks aansluit op een accu, draait hij. Met mijn delphi apparatuur op de obd aangesloten, kan...
Informatief filmpje van DieAutodoktoren die een sperdifferentieel van een Koleos uit elkaar halen om te zien hoe die werkt en wat er stuk aan gegaan is waardoor die in een continue sperstand bleef staan.
Kan iemand mij helpen aan een werkplaats handboek voor mijn Renault Koleos 2.0 DCI van 2009. In het verleden had ik via deze technische gegevens voor een VelSatis gekregen in pdf mogelijk dat iemand weet hoe ik daaraan kan komen voor Koleos diesel...
Renault Koleos, 2.5 16v 2008, De verwarming van de auto werkt niet goed. Temperatuurvraag op zijn hoogst en het blaasniveau op 3 blokjes is de stand waarop er enige warmte binnenkomt. Zet ik het blazen hoger dan wordt de lucht kouder. De dealer...
Ik kwam van de week de nieuwe Renault Koleos tegen op Nederlands kenteken. Waren een stuk of 5 bij elkaar. Denk dat Renault producttraining aan het geven was. Zag er goed uit
Sinds een paar weken ben ik de eigenaar van een Koleos uit 2009. afgelopen regenbui heb ik helaas moeten constateren dat de matten voor e bijrijdersstoel alsmede de bestuurdersstoel erg nat zijn wat er op duid dat er lekkage van buitenaf is.
Kan...
hallo
ik rij ongeveer 1 jaar met een koleos dat ik tweedehands heb aangekocht. het bouwjaar is 2008.
nu onlangs begon de GPS te haperen.
als hij zin heeft bij het starten van de wagen werkt hij soms en dan soms weer niet.
als jij niet werkt heeft...
Ik heb een koleos en nu het probleem dat de radio geen geluid meer geeft. CD en aux werken prima. Nu wil ik de radio eruit halen maar kom niet verder dan alle panelen verwijderen. De radio is onderdeel van het Bose systeem en heeft geen...
Hallo.
Even een algemene vraag voor de Koleos gebruikers.
Sinds kort ben ik in het bezit van een Renault Koleos.
De koleos beschikt over keyless entry .
daar zit het ( evt. ) probleem.
Als ik de auto een aantal dagen niet gebruikt gaat de auto niet...
Ik wil graag de bediening van de portierramen omkeren. Nu is de bediening dat de ramen opengaan bij indrukken van de schakelaar. Ik wil de bediening omkeren zodat bij indrukken de ramen dicht gaan. Om ongewenst opdrukken tegen te gaan.
Beste allemaal.
Ik heb sinds vorige maand een koleos 2.5 uit 2009.
Nu vraag ik mijn eigen af of het normaal is als ik in deze tijd van het jaar de climaatcontrol op LO zet, de aanjager op zijn laagste stand blijft blazen. Deze zou volgens mij toch...
ik overweeg een gebruikte Renault Koleos te kopen.
Wat mij echter weerhoudt is het feit dat deze wagen niet meer in de NL markt geimporteerd wordt.
Dat zal problemen op gaan leveren m.b.t. onderdelen enz.
Bij mijn Koleos gaat de aanslag niet van de zijruiten als ik ze omlaag en terug om hoog doe. Vlgs de garage is dit gewoon zo. Ik moet nu bij aanslag met een ruitentrekkertje rond de auto om de ruiten schoon te maken… anders is het gevaarlijk rijden....
Sinds kort staat het navigatiescherm (Carminat) erg donker bij het starten van de auto. Na enige tijd rijden (ca. 30 minuten) wordt het scherm langzamerhand weer leesbaar. Weet iemand wat hier de oorzaak van kan zijn. De garage zegt dat mogelijk het...
ik heb een paar vragen over een koleos uit het jaar 2008 .
ik kan deze auto kopen . het betreft een 2.0 dci met 150pk
nu is de vraag heeft deze motor een ketting aangedreven distrubutie of een riem aangedreven...
Onze Koleos is nu in de garage wegens een onregelmatig lopen na koude start. Na een koude start loopt de motor precies heel even op 3 cilinders. Het duurt slechts enkele seconden, ... soms tot een 4 à 5 seconden wat...
Beste koleos-vrienden,
Ik rijd met een Koleos Dynamique 4x2, 2.0 dci.
Ik heb deze winter ondervonden dat de verwarming van mijn Koleos heel zwak is!
Ik moet al heel ver rijden eer de verwarming wat warmte heeft. Als hij op auto staat duurt het heel...
Hallo allen, Ik ben nieuw op forum en volgende week bezitter van een zwarte Koleos 2.5 dynamique Luxe.
Vraag: weet iemand een Renault garage of aanbieding waar men voor de Koleos LED dagrijverlichting heeft/inbouwd?
Heeft iemand een foto voorbeeld...
Hallo beste Renaultrijders,
Onlangs heb ik aan jullie info gevraagd omtrent led inbouw voor een Koleos.
Dankzij jullie is het prachtig gelukt bij mijn Renault dealer in Bergharen.
Je moet met lampen erbij wel rekenen op zo'n 350,00 euro minimaal.
Je...
Heeft iemand enig idee waar ik aan winterbanden + velgen kan komen voor een Renault Koleos?
Via autobandenmarkt waar ik voor de andere auto's thuis winterbanden en velgen heb besteld kan ik geen Koleos vinden in de lijst....bij de...
Allen,ben in bezit van m'n droom koleos dci 150pk.Geweldige auto,toch na 2jaar(40.000km)13keer in de garage geweest en vorige week de ganse historiek aan renault doorgegeven.Heb dan iemand aan de lijn gekregen die me melde dat alle problemen onder...
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
