Hallo allen, na lange tijd toch maar een keer het forum raadplegen. Heeft iemand al weleens de plastic kap los gehad aan de zijkant van de stoel. Ik wil namelijk de
Bekleding vervangen maar de kap blijft aan de bovenzijde vastzitten.
Weet iemand hoe je de meldingen, als je winterbanden/velgen hebt zonder bandenspanning controle.
Renault nl geeft aan dat het niet uit te zetten is, ivm de Europese wetgeving!!! :cry2: :cry2: :cry2:
Deze Europese wetgeving zegt echter dat...
Tot voor kort stond de zender naam in het dashboard (bij de toerenteller in het scherm)
Maar nu (na een spontane restart nadat een ik zwart scherm heb gehad, waarschijnlijk als gevolg van multimediascherm schoonwrijven) lk krijg ik de naam niet meer...
Ik krijg bij mijn Kadjar uit 2018 soms plotseling het signaal dat actief remmen is uitgeschakeld. Ook als je niet met cruise control rijdt. Krijg dat ook een rood afbeelding met twee botsende auto's.
Wat is er aan de hand?
Ik rij sinds kort een Kadjar uit 2021 welke is uitgerust met standaard cruise control (dus geen adaptieve).
Ik verbaas mij over het regelgedrag van de cruise control:
- bij inschakelen cruise control bij 100 km/u zakt bij het voorzichtig loslaten...
Ik heb sinds onze vakantie in Oostenrijk een sissend fluitend geluid in de auto als ik gas geef.
stationair hoor je niks ook niet als ik in stilstand gas geef maar moet de auto zwaar trekken dan hoor je het weer zoals met optrekken.
schakelt de auto...
ik heb sinds een week een rare knak in de auto
als ik haaks naar rechts stuur en ik geef dan wat meer gas knakt het daar best wel. ook voel ik dit wel in het stuur
iemand die weet wat het kan zijn
met flauwe bochten verneem ik niks ook trilt die...
Beste mensen ik heb een kadjar uit 2017 zonder apple carplay. Nu zie ik op internet dongels voorbijkomen die je middels usb aan je radio kan koppelen en dan zou je apple carplay op je bestaande radio kunnen draaien.
Kan het kwaad dat mijn dakdragers wat verder naar voren zitten dan de gaatjes in de chromen dakrails?
Omdat de achterklep nog open moet kunnen moet alles een stukje opschuiven.
ik heb al een tijdje dat ik de 2 kachelklep motoren hoor
zo heel zacht ratelend geluid. best wel irritant. ik heb dit aan beide kanten.
Zijn er meer mensen die dit horen in hun kadjar. Het is niet een heel hard geluid maar wel storend als je de...
Ik heb een Kadjar uit 2019 met 160pk die nog in de garantie zit. Nu was mij opgevallen dat er olie bovenop de motor lag bij en vroeg de garage hiernaar te kijken. Ze hebben het schoongemaakt en moet over een paar weken terug komen....
Afgelopen vrijdag richtingen onze vakantie bestemming met de caravan. Onderweg in Duitsland auto in eens heel slecht lopen alle lampjes branden. Gelukkig van de snelweg af kunnen komen.
Nu zijn we bij de Renault dealer in Duitsland terecht gekomen....
ik beschik over een Kadjar, bouwjaar 2019 140hp, 1.3 motor. De auto bevalt me prima. Wat ik alleen jammer vind is dat er geen navigatie in zit. Ja natuurlijk gebruik ik dan de Apple car play en dat werkt prima. Maar ik vraag me toch af of...
Hallo, ik rij een Kadjar uit 2021. Probleem is dat de remmen bij zachtjes remmen piepen. Auto remt verder normaal. Dealer heeft remmen gecontroleerd, maar kan niets vinden en geeft aan dat ik er maar aan moet wennen…. :( . Iemand wellicht een idee?
WIe heeft er onder zijn Kadjar side-steps ofwel treeplanken gemonteerd? Heb je originele van Renault of een ander merk.
Ik heb ze zelf het type 50mm Inox van Misutonida laten monteren. Staat heel stoer maar er zit een kier tussen de steps en de...
ik heb al een beetje gezocht maar niet echt gevonden
is het mogelijk bij een kadjar om de halogeenlamp te vervangen naar led.
Aangezien er weinig ruimte is.
Vandaag reed ik in Oostenrijk 🇦🇹 In het Dashboard zie je een icoon met de snelheid die je op de weg mag rijden. Echter stond er vandaag op een weg ineens een half wolkje achter waarvan ik de betekenis niet kan vinden in het boekje....
Ik rijd de Kadjar phase2 2020.
Mijn rechter achterlicht stond vol met water waardoor de lamp (led kapot ging) de rest zoals richtingaanwijzer en remlicht doen het gewoon wel.
Heb nieuwe besteld (ja de juiste nieuw model met led knipperlicht) als ik...
Momenteel zijn er bendes actief die het op auto's gemunt hebben met de zgn Keyless Entry optie.
Ze scannen je sleutel en verlengen het signaal naar degene die bij de auto staat, vervolgens strippen ze heel je auto of rijden er gewoon mee weg.
Zelf...
3 maanden terug een Renault Kadjar gekocht uit 2016 met Bosse installatie dus konden lekker muziek luisteren in de auto! Nou zijn we een tijdje verder en speelt de auto geen spotify meer af? Kan nog wel gewoon bellen via Bluetooth maar...
Ik heb een vraag over de Renault Kadjar bouwjaar januari 2016.
Ik heb een geweldige auto gezien alleen lees ik veel over motorproblemen elektronische problemen met de Kadjar tot 2016.
Zijn hier specialisten of ervaringen deskundige...
Medio juni hebben wij een Kadjar Tce 140 EDC van juni 2019 aangeschaft. De auto is geïmporteerd vanuit Italië en aangeschaft bij onze vaste Renault dealer.
De motor in deze fase 2 Kadjar is de nieuwe Renault/Mercedesmotor van 140 pk.
De...
Al een hele tijd leidt mijn autoradio in een Renault Kadjar een eigen leven. Dat betekent dat zonder enige aanleiding, de radio behoorlijk luider gaat spelen. Even het geluid lager zetten en het probleem is opgelost.
Bij het parkeren of langzaam rijden hoor ik een harde tik in de achterremmen van zodra ik de rempedaal lichtjes induw.
De remblokjes zijn nieuw en de garagist heeft alles al ééns nagekeken en gesmeerd maar het geluid blijft.
Nog iemand dit...
Dag allemaal, nieuw hier, zou graag meer info & advies willen.
Ik heb m nog niet maar heb gisteren een testrit in een Kadjar gemaakt. Deze is van 2018, automaat, ongeveer 45000 op de teller. De auto beviel me erg goed, reed zeer comfortabel, is...
Ook wel eens dat onbehagelijke gevoel gekregen van 'een ongeluk zit in een klein hoekje', er zelf niets aan kunnen doen en een hoop ge-blieb met de verzekering? Ik wel en ben me een beetje aan het oriënteren naar een...
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
