Ik krijg maar geen FOTA binnen, nu zag ik dat er ergens een mogelijkheid is om dit handmatig te doen, helaas leiden al mijn zoektochten naar een dode link in Zwitserland.
Type auto is een Renault Arkana uit 2023, met kenteken T-299-ST ,...
Ik ben vorige week naar Oostenrijk geweest en tijdens get dalen in de bergen is de accu vol, display geeft max aan dat hoor ik een hoog toerental/geluid. Ik heb de versnellingsbak in B staan. Wie kent dit?
Ik heb de Arakana Esprit Alpine van 2024 vreemde is als ik me cockpit zoals ik hem heb afgesteld met me dagteller rechts in beeld en ik kom volgende dag in de auto is het weg en moet ik het weer opnieuw instellen erg vervelend wie o wie heeft hier...
Hallo allemaal, ik heb net een Arkana E-tech en het valt mij op dat hij meestal wegrijd met benzineverbruik. Klopt dat? Ook schakelt de automaat regelmatig laat door naar de volgende versnelling. Ik dacht dat je onder de 50 altijd op elektra zou...
Binnenkort wordt ik de gelukkige eigenaar van een Arkana.
Maar ik vraag mij af of de achterlichten mee aan gaan als de dagrij verlichting brand.
Bij vorige auto (kadjar) was dit ook niet het geval, maar dit met OBD in kunnen stellen.
Ik...
Heeft iemand ook een apart kraak geluid bij het bijna stilstaan en dan remmen?? Onder alle andere omstandigheden hoor je niets, maar alleen bij de laatste meter... verder fijne auto. Automaat is wellicht wat apart met doorschakelen, maar niet...
Ben al zeker een half jaar bezig om een draadloze oplader voor de `arcana in te laten bouwen.
Wie heeft dit al standaard in zijn arkana zitten, en hoe ziet het er dan uit.
Het opladen is dan ook op het multimedia scherm te zien.
Ik heb een vraag. Ik ben sinds een maand in het bezit van een mooie Arkana 1.6 E-Tech Hybrid 145 R.S. Line, bijna twee jaar oud (oktober 2022),.
Deze bij een Renault dealer gekocht en ben daar heel...
Beste forumleden,
Ik heb een Renault Arkana van september 2023. In de zomer heb ik issues met mijn verwarming.
Deze blijft koud blazen tot en met 25.5 graden, de volgende stand is HI en dan gaat hij heel warm blazen dus een aangename temperatuur...
Afgelopen juni heb ik een prachtige oranje Arkana mogen ophalen bij de dealer.
Na meer dan 30.000KM ben ik erg tevreden over de auto.
Toch ben ik tegen wat zaken aangelopen die ik zou willen aanpassen in de software van de auto....
Wat zijn de uitvoeringen waarin ze verschenen zijn ?
Ik zoek ze in jaartallen 2022 - 2023 met max 20.000 op de teller
Kan iemand mijn daar een overzicht van geven ?
Reeds bij aankoop hadden we last van krakend geluid , bij langzaam remmen ( juist voor dat de auto compleet stilstaat ) nu na 4 maanden blijkt het kraken ook bij parkeren te ontstaan , zelfs zo luid dat omstaanders er na kijken . Garage zei dat het...
Ik overweeg de Renault Arkana als nieuwe auto. Is het mogelijk de Arkana bij (extreem) koud weer en aangeslagen ruiten voor te verwarmen door de motor stationair te laten draaien terwijl je de ruiten aan het krabben bent?
Sinds enkele weken blije eigenaar van een Arkana. Ik kom van een Megane met 1.5dci automaat.
Ik gebruik standaard de automatische parkeerrem, dat was ik al gewend bij mijn Megane. Zodra ik de automaat op P zet trekt de parkeerrem...
Probleem met opschakelen automaat in de bergen
De auto gaat hoog in de toeren lopen en schakeld niet door
Vandaag de auto weggebracht naar de dealer deze had nog nooit van dit probleem gehoord
Heb er gelukkig filmpjes van gemaakt deze worden nu...
De documentatie van Renault laat erg te wensen over als het aankomt op technische dingen. Waarschijnlijk willen ze niet dat je ergens aan komt. Zo ook de indeling van de zekeringen linksonder in het dashboard. Op het klepje staat wel een uitleg welk...
Zo, de eerste berichten op deze site over de nieuwe Renault Arkana.
Om deze groep los te trekken maar gelijk wat vragen er in gezet.
Heeft ook iemand direct er een alarm in laten zetten of doen de meeste dit achteraf ?
Wat direct de vraag rijst:
Wat...
Goedendag,
In mijn Arkana is al sinds de start november 2022) het telefoongeluid van matige kwaliteit. Anderen moeten hun best doen om mij te horen als ik vanuit de auto bel. En in de auto zit ik regelmatig het geluid harder/zachter te zetten omdat...
Goedendag,
In mijn Arkana valt al sinds de start (november 2022) het radiogeluid weg bij DAB-radio als ik door een tunnel rijdt. In de Schipholtunnel zou dit niet moeten mogen als je NPO Radio 1 luister. Ook de FM-kwaliteit is dan niet best, Hebben...
Ik ben in het bezit van een Renault Arkana sinds vorig jaar Juli 2022. Sinds vanochtend heb ik ineens de volgende melding in beeld gekregen: “Accu laden onmogelijk, elektrisch systeem controleren”
Op internet kan ik...
Krijg, wanneer ik met Sygic wil navigeren en mijn iphone via usb aansluit geen gesproken aanwijzingen. Voor zover ik na kan gaan staat alles goed ingesteld. Wat doe ik eventueel verkeerd?
Als ik op het scherm in de auto sygic gebruik en vraag in...
Afgelopen zaterdag een lange proefrit gemaakt met de Arkana E-Tech Engineerd ( Zwart ).
Erg tevreden over het gedrag van de auto en zijn mogelijkheden.
Een grote verrassing was dat Apple Carplay ook draadloos werkte, de dealer had aangeven alleen...
Vorige week heb ik een proefrit gemaakt met de Arkana. Het was een Intens met TCe 140 EDC motor (benzine, er zijn geen diesels).
Deze motor is in Nederland niet verkrijgbaar denk ik, in andere landen wel.
Hallo allemaal
Heb sinds zaterdag een nieuwe Arkana.
Op het dashboard staat links bij mij de tankinhoud/ reikwijdte in km en recht de totaal gereden kilometers.
Achter beiden aanduidingen staat het een getal 1.
In de manual kan ik niets vinden.
Is...
Heb een Arkana sinds februari 2022. Bevel goed...tot ik een update software kreeg en deze daarna is gecrasht. Ben auto al.2 weken kwijt. Iemand hetzelfde meegemaakt?
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
