Radiocode opvragen [Lees eerst pagina 1!]
Radiocode
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 01 feb 2014 12:06
Bericht door Radiocode »
Ik ben mijn radiocode kwijt
Als u dit leest is de kans groot dat u uw radiocode kwijt bent. Wat nu? In deze posting wordt exact uitgelegd wat u moet doen om uw radiocode te kunnen achterhalen.
Wat moet ik nu doen?
Als eerste moet u uw radio verwijderen en alle gegevens die op de sticker van de radio staan hier aanbieden. Vooral de security code is belangrijk. Als u alleen de security code opgeeft dan wordt uw posting verwijderd. Dus gelieve alle informatie van de radio aanbieden.
In de meeste gevallen staan de benodigde gegevens op de rechter zijkant van de radio. Dit betreft dan bijvoorbeeld de modellen Tuner List en Update List (het type staat op de voorkant van de radio). Hiervoor moet de radio worden uitgenomen. Op de twee voorbeelden hieronder staat in rood aangegeven welke gegevens benodigd zijn voor het achterhalen van de code. (Let op! Als u een cabasse systeem heeft met cd wisselaar voorin is de kans groot dat de code op de tuner staat en niet op de cd wisselaar. Verderop kunt u lezen waar u de tuner kunt vinden)
Voorbeelden van stickers
Tuner list
Update list
Bij de RadioSat modellen van Philips (t/m 1999) staan de gegevens op de bovenkant van de radio.
RadioSat Philips
Ik heb een Cabasse systeem, waar zit mijn tuner?
Heeft U een Cabasse Auditorium Tronic systeem met een ingebouwde 6CD wisselaar, dan zit de radio/versterker op een andere plaats in de auto dan de wisselaar in het dashboard. Het makkelijkste is om eerst de gegevens op de sticker op de onderkant van de wisselaar te noteren.
Cabasse Tronic wisselaar
Als deze code niet de juiste is, dan moet de juiste code worden achterhaald middels de gegevens op de versterker. In veel gevallen zit de versterker echter op een zeer lastige plaats gemonteerd uit het zicht. Er zullen dan, afhankelijk van de locatie in uw Renault, diverse interieur delen moeten worden verwijderd. Hieronder staat aangegeven per Renault type waar de locatie van de versterker zich bevindt.
Locaties Versterker
Hoe voer ik mijn code in?
Methode 1:
Je kan de code invoeren met het draaiwieltje aan de stuurwielbediening, cijfer voor cijfer.
Als je het eerste cijfer hebt ingevoerd dan kort op de knop onderaan de stuurwielbediening (de knop die ook wordt gebruikt om bij een CD wisselaar van cd te wisselen) drukken om naar het volgende cijfer te gaan. Na het laatste cijfer de knop even ingedrukt houden tot je een piep hoort. Bij een correcte code geeft de radio een korte piep en is ge-unlockt.
Methode 2:
Een andere mogelijkheid is met de toetsen 1, 2, 3, 4, 6 en de pijltjestoetsen
Als er 0000 in het scherm staat met de 1e "0" knipperend druk dan met de pijltjestoets naar rechts (>) net zolang tot het gewenste nummer er staat.
Druk vervolgens op de voorkeuze toets "2"; de tweede "0" gaat nu knipperen.
Ga weer met de pijltjestoets naar rechts(>) totdat ook daar het gewenste getal staat.
Druk vervolgens op de voorkeuze toets "3"; de derde "0" gaat nu knipperen.
Druk vervolgens op de voorkeuze toets "4"; de vierde "0" gaat nu knipperen.
Druk nu op voorkeuzetoets "6" en houd deze ingedrukt tot je een "piep" hoort; de code is nu ingevuld.
Methode 3:
Het invoeren van de code gaat ook via alleen de toetsen 1,2,3,4 en 6. Gewoon de toetsen 1 t/m 4 net zo vaak indrukken totdat de juiste code in beeld staat, en bevestigen door de 6 ingedrukt te houden.
Nog belangrijk!
- Het is bekend dat er apps of programma's beschikbaar zijn om de code te achterhalen. Wij willen u verzoeken geen links of verwijzingen hiernaar te plaatsen.
- Wij verzoeken iedereen om on-topic te blijven.
- Radiocodes worden alleen verstrekt via dit topic. Vragen om codes via Direct Berichten dienen genegeerd te worden.
- Renaultforum.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade aan uw Renault, ontstaan bij het verwijderen van de radio apparatuur uit uw Renault.
TIP met dank aan forumgebruiker Srthnr:
MyRenault app downloaden dan het chassisnummer invoeren en je kan zo je radiocode zien. (hier voor Apple gebruikers )
Met dank aan:
Richtrip, Renier, Buzzin, Who en Pleiades.
John170366
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 23 mar 2025 10:54
Bericht door John170366 »
Mathijs schreef: 23 mar 2025 10:02 @John170366 : 5461 is je code
Thanks Mathijs ga het proberen
Dennisvanmarwijk
Laatste bezoek: 29 mar 2025 14:16
Bericht door Dennisvanmarwijk »
Hallo, ik heb mijn radiocode van de ene modus omgeschakeld, de getoonde code is k782
20250329_141429.mp4
Timmerman
Nieuw lid
Nieuw lid
Registratie Problemen - Gastgebruiker
Bericht door Timmerman »
Vandaag heb ik mijn accu vervangen..
Nu vraagt mijn radio om een code die ik helaas nergens kan vinden en ook het bedrijf waar ik mijn bus heb gekocht kan me jammer genoeg niet helpen..
Kan iemand van jullie mij misschien helpen ?
Dan rijd ik wat fijner na werk met wat muziek haha .
Danku
Part name- Radio-Car
Part code- 2811 50494R - -A
Supplier code - 276 660
Model no: LAN5200 WR4
De radio zit in een Opel vivaro uit 2015
Posts in topic: 109
Laatste bezoek: 18 apr 2025 15:38
@Dennisvanmarwijk : 4532 is je code
@Timmerman : met deze gegevens kan ik je niet helpen, lees even de eerste posting door voor wat nodig is
It's better to be absolutely ridiculous than absolutely boring
gekkehenk125
repeating visitor
repeating visitor
Laatste bezoek: 03 apr 2025 16:42
Bericht door gekkehenk125 »
Heb renault clio uit 2017 met r link systeem, weet u waar ik eventueel de gegevens van het systeem kan vinden om een pincode te kunnen aanvragen?
Mvg,
Hendrik
PedroN
Posts in topic: 40
Laatste bezoek: 17 apr 2025 16:04
Bericht door PedroN »
Kijk eens in de openingspost (ook boven deze pagina).
En kijk ook even onder het kopje TIP in die post.
Renault Captur Techno E-Tech hybrid 145 (4-2024)
Packs: Full screen, Advanced driving assist, City Premium en draadloze oplader
Kleur: Noir Etoile
Dashcam Viofo A119 V3
Easylink versie 283C35538R (april 2025 geïnstalleerd)
faabberg
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 16 apr 2025 20:09
Bericht door faabberg »
Ook mijn radio heeft zonder spanning gestaan en kan er nu niet meer in.
Posts in topic: 109
@faabberg : 8911 is je code :)
faabberg
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Mathijs schreef: 16 apr 2025 19:08 @faabberg : 8911 is je code :)
perfect dank je wel
