[mention]Julius010[/mention] De foto die je eerder deelde is het scherm waar de laatste kaartversie op te zien is. In jouw geval de nieuwste 9.12.80.689874.
Bovenin het scherm staat de firmwareversie. Bij jouw 2.2.enz. Mijn dealer gaf destijds aan dat de kaartupdate (in 2018) alleen geïnstalleerd kon worden als ook de firmware geüpdatet was. Die van mij is toen van 2.2..... naar 7.7.nogwat gebracht. Waarschijnlijk bij jouw systeem ook het probleem. De kaart van 2018 en later draaien mogelijk niet op de oude firmware.
Firmwareupdate duurt ongeveer 2 uur, en is bij mij onder "garantie " gedaan. Ik heb geen idee wat het moet kosten. Of hier nog even snuffelen op het forum of dat zelf te doen is.
Oke. Nog steeds uit mijn hoofd. Menu Navigatie -> Instellingen -> en dan submenu (rechtsonderin) -> versieinfo. Joe moet dan iets zien als toegvoegde plaatje. Maar zoals rene111 aangeeft moet je wel de nieuwste firmware hebben om de recentste kaarten te kunnen downloaden. Met systeemversie 2.2 kun je tot volgens mij 2018 kaarten downloaden, maar dat weet ik niet zeker.
Door gebruik te maken van bijv. Utorrent(bittorrent client)! link kun je dan toevoegen in de downloadlijst van het programma. Hierna kan het bestand gedownload worden. Volgen mij was het zo iets
Vandaag dus geprobeerd om mijn R-link2 te patchen.....maar:
Ik krijg de melding dat het niet mogelijk is een eerdere softwareversie te installeren? (zie bijlage)
Ik heb de patch "mm2024_upgrade_igo_70241xx_patched.zip" gewoon gedownload en met winzip uitgepakt in de root van de USB (FAT32 geformateerd) en in de auto gestoken.
Ik heb een sofware-versie: 7.0.24.166 (zie bijlage)
Wat is er verkeerd? Iemand een idee??
Ik heb de vraag ook gesteld in het GPS forum, benieuwd of iemand mij kan helpen.
Hier iemand die de patch voor 7.0.24.1x heeft gebruikt? Zoja was de force_update.txt file leeg (0kB)?
Ik heb succesvol met SKU creator een update gedaan van 2019 naar 2021.Q2
Nu zie ik dat de speedcam bestanden land.spc zijn. voorbeeld : Belgium.spc.
Nu heb ik laatst speedcam data gedownload (.txt) en deze ook in mijn voorbereidmapje gezet voordat ik met SKU creator start.
Als ik SKU Creator run dan zie ik in de speedcam map zowel France.spc als FRA_France.txt.
Als ik de verdere stappen uitvoer wordt de RLINK map en alles succesvol gecreëerd.
Ik heb het nog niet uitgeprobeerd in mijn auto, maar ik vroeg mij af wat er dan zou gebeuren.
Zou dit goed gaan?
Wat wordt er nu geupdated?
Krijg ik straks dan wel of geen speedcam meldingen ?
Of zou ik dan dubbele meldingen krijgen?
Gaan .spc en .txt bestanden goed samen in een update?
Ben zeer benieuwd of iemand weet wat ik kan verwachten of of het aan te raden is.
Op youtube kwam ik een filmpje tegen over "geavanceerde 3D graphics" voor de kaarten.
Er staat een download link bij voor een download file.
Weet iemand of dit op elke navigatiemap toegepast kan worden?
Ik heb nog de originele Renault kaarten.
Dit is de link naar de video:
Espace V Initiale Paris / Zoe R240 Life -= Koop Accu =-
Ik heb mijn R-link van versie 7.0.24.126 met boot-release 5476 succesvol geupdate naar 9.0.35.506 (gedownload van spaansforum via linkje elders hier op het forum).
Nu wil ik de patch draaien om zelf kaarten te installeren, maar ik kan geen patch vinden voor 9.0.35, wel voor 9.0.37. Kan ik deze patch ook installeren? Of kan iemand mij wijzen naar de patch voor versie 9.0.35?
Verder heb ik via SKU creator al een pakket kunnen maken met kaarten van 2023, alleen nog zonder flitsers. Kan iemand mij helpen aan een recent txt bestand?
Op Navitotal staat een verouderde versie en gpspower werkt niet goed waardoor ik daar niets kan downloaden (registeren en account activeren wil niet lukken).
Ik heb patch 9.034 gedraaid op R-Link versie 9.35, deze installeerde goed.
Met wat hulp uit van Behtjes in het andere topic en deze handleiding op NaviTotal heb ik met SKU creator een een kaartupdate weten samen te stellen. Van te voren IGO tomtom kaarten van Europa (versie 2023-6) gedownload en speedcams in een apart mapje gezet. SKU creator heeft vervolgens de mappenstructuur aangepast en er de juiste update bestanden van gemaakt.
Nu heb ik de update gedraaid vanmorgen in de auto, duurde ongeveer 20-25 minuten. Kan ik ergens in de instellingen de kaartversies zien om te kijken of de update geslaagd is?
Ik ben diverse instellingen doorgegaan maar kan het niet vinden....
Wij hebben een Renault Kadjar met Rlink2 software erop.
nu wil ik de TomTom voorzien van de nieuwste kaarten en software.
Via de rlink toolbox heb ik het systeem in ieder geval laten bijwerken, hij is verder uptodate.
Echter de kaarten en systeem van TomTom zijn denk ik nog van 2019/2020.
Ik lees dit prachtige topic, maar zie de bomen door het bos niet meer.
Je zou de bestaande TomTom kunnen “kraken” waarna je eigen kaartupdates kunt draaien.
Afhankelijk van je R-Link software versie zou je die ook eerst bij kunnen werken naar de laatste versie en dan aan de gang met de kaarten. Dan heb je alles “up-to-date”.
Kun je eens kijken welke je hebt? 9.35 is de laatste versie.
Zo draai ik R-Link2 versie 9.35 met kaarten van 2024 (compleet Europa).
Hallo Allemaal,
Ik ben hier nieuw en mijn naam is Harm, na 50 jaar allerlei andere merken te hebben gereden heb ik nu een Captur 2018 aangeschaft.
Graag wil ik hier dan ook een vraag stellen: Wie kan mij vertellen/uitleggen waar ik kan zien of de...
Mijn Captur moet eerdaags voor de 1e jaarlijkse beurt naar de dealer. Bij de afspraak maken heb ik gevraagd of ze meteen de nieuwe easylink software erop zetten. De persoon aan de telefoon zei dat zij daar wel naar kijken.
