Remblokken vervangen
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 10 feb 2014 20:45
Renaul Megane Cabrio :
2003:
Benzine :
Hallo forum leden, ik wil de remblokken van mijn megane cabrio zelf vervangen, kan iemand me vertellen waar ik op moet letten ?
Groetjes,
Vincent
2003:
Benzine :
Groetjes,
Vincent
- Laatste bezoek: 04 feb 2025 19:00
Re: Remblokken vervangen
De goede blokken monteren,alles goed vastzetten,remblokken inremmen.
Je kunt de remzuiger met een schroevendraaier terugduwen als de oude blokken er nog op zitten,of met een grote waterpomptang als de blokken eruit zijn.
Gebruik remmenvet op de glijvlakken tegen het piepen.
Check meteen de remschijf goed!!
- Posts in topic: 5
Bedankt voor je reactie, is er nog speciaal gereedschap nodig ??
- Posts in topic: 5
En let op bij het terugdrukken van de remzuiger dat de remvloeistof niet over loopt in het reservoir.
Sommige mensen vullen het reservoir bij als de blokken slijten, ga je dan nieuwe monteren dan loopt de remvloeistof zo op de lak in de motorrruimte en die kan daar heeeeeel slecht tegen.
- Posts in topic: 5
Dat gaat lukken Willem, ik heb zaterdag al de remvloeistof over het hele circuit vervangen.
Dan zit er nu teveel in, als die nu op max. staat. !!!
- Posts in topic: 5
Viel allemaal flink mee, nieuwe remblokjes zitten erop.
- 67 Weergaves
- 317 Weergaves
Laatste bericht door Brightlook
- 501 Weergaves
- 565 Weergaves
Laatste bericht door renescholts
- 628 Weergaves
- 9 Reacties
- 738 Weergaves
- 360 Weergaves
Laatste bericht door Stijnkangoo
