Goedendag, misschien iemand die mij kan helpen met het volgende probleem, heb een Clio uit 1995.
Nu is de regelaar met de drie standen waarschijnlijk stuk, deze zit muurvast op stand 0 en er hing een vreemde lucht in de wagen, denk dat de boel verbrand is achter die knop, kachel geeft wel warmte maar kan dus niet de aanjager gebruiken.
Hoe kan ik die knop vervangen en vooral hoe moet ik deze vervangen c.q. uitbouwen.
heb van alles al geprobeerd om hiervan een tekening o.i.d. te verkrijgen maar helaas, heb toch het vermoeden dat zo'n knop vervangen moet worden dus tevens de vraag wie heeft er nog eentje liggen voor een schappelijke prijs.
Bij voorbaat dank.
1 2 3 standen regelaar blower
- Laatste bezoek: 27 jan 2014 03:14
- 425 Weergaves
Laatste bericht door gjkreeft
