Renault Laguna 2 slaat spontaan af
ginnegabber
Laatste bezoek: 27 jul 2014 16:53
Bericht door ginnegabber »
Model/uitvoering :Laguna 2
Bouwjaar : 1993_
Brandstof : Benzine/G3
Ik heb weer wat kennis nodig.
Mijn laguna heeft gelukkig weer 7000km probleemloos gelopen. ik kreeg al weer bijna goede zin maar nu begint de ellende weer.
Hij slaat af als de koppeling ingetrapt wordt om af te remmen bij een verkeerslicht. Met alle ellende van dien.
Als het niet mogelijk is om de koppeling op te laten komen blijft de motor uit en is met starten niet meteen aan de gang te krijgen, Na een minuut of 5 wil hij wel weer.
Er is geen vast schema wanneer het gebeurt. Het enigste wat ik tot nu toe weet, warme motor.
Weet iemands iets waardoor ik dit probleem kan verhelpen??
gr stefan
Laatste bezoek: 05 feb 2025 13:45
Re: Renault Laguna 2 slaat spontaan af
hmmm, en tijdens ontkoppelen om naar een andere versnelling te schakelen, blijft de motor wel lopen ?
Ook als je dat eens extreem langzaam doet ?
Eerste wat in mij opkwam, was de luchtregelschuif.
Die geeft normaler wijze wat extra lucht via een omloop om de gasklep heen voor wanneer de motor koud is.
Zou deze open blijven staan, dan krijgt die dus bij warme motor te veel lucht, waardoor (als het gas losgelaten word) die af zou kunnen slaan omdat de verhouding benzine/lucht dan niet meer klopt.
Zolang je maar gas blijft geven, pruttelt de motor zich daar wel door heen, maar zodra de balanceeract begint van het stationair lopen, dan kan het net even te veel lucht zijn.
Is dit overigens gelijk of je op Benzine of Gas rijdt ?
En oja, zit er cruise control in de auto ?
It's better to be absolutely ridiculous than absolutely boring
ginnegabber
Als eerste de antwoorden op je vragen:
Ik heb nog geen vergelijk gehad met benzine of gas. Mijn vrouw durft er niet meer mee te rijden. Dus dit ga ik het weekend proberen. Verder zit er inderdaad cruise control op. Naar mijn weten gebeurt dit bij een warme motor, maar wanneer dit gebeurt weet ik niet. Ik krijg geen signalen vooraf van gepruttel of iets dergelijks. Ooit wil hij wel eens bokken bij het optrekken.
Vraag van mij uit want ik weet wel veel te vinden maar waar zit de luchtregelschuif?
Alvast bedankt voor het meedenken trouwens.
Bij een Laguna ?
Zou het je eerlijk gezegd niet precies kunnen vertellen waar die bij een Laguna zit.
Hij moet te vinden zijn aan de hand van luchtslangen rondom de gasklep, meestal is dat een soort van servo motortje met 2 of 3 draadjes eraan. Zie het als een bypas om de gasklep heen, met daar een electrisch bediend klepje in.
Misschien dat iemand anders hem goed aan kan duiden, en vind inderdaad uit of het op benzine en gas identiek is.
En of als je rijdt, en je drukt je koppeling in en laat gas los, slaat die dan ook af, of alleen als die stilstaat.
De vraag van cruisecontrol is om te weten of er een schakelaar bij je koppelingpedaal zit, die doorgeeft aan de ecu dat de koppeling is ingetrapt. Antwoord is dus -ja-, kortom, de electronica in de auto is op de hoogte dat de koppeling ingetrapt is.
ginnegabber
UPDATE:
Ik ben aan het rijden en trap de koppeling in om uit te rollen naar een verkeerslicht. Toerenteller valt terug naar 800 toeren en klapt meteen door naar 0. Indien mogelijk laat ik de koppeling weer opkomen en motor slaat weer aan. Als de Auto afslaat omdat ik de koppeling niet op kan laten komen start hij niet direct. Veel geduld hebben en niet frusti raken want na een tijd van 10 Min slaat hij weer aan.
Boord spanning gemeten, die is goed na vervangen accu.
Dynamo eraf gehaald en weggebracht, doorgemeten is goed.
Hij doet het bij rijden op benzine als op gas.
Kan geen vast patroon vinden.
Warme of koude motor heb ik nog geen verschil kunnen vinden.
HELP GUYS
Maak het gasklephuis eens schoon van binnen. Door de oliedampen die via de klep in de motor gezogen worden komt er vuil op de randen van de gasklep, daardoor wordt de doorlaat zo klein dat de motor slecht blijft lopen.
p.s. dit hoort bij regelmatig onderhoud door de garage ook gedaan te worden.
ginnegabber
Probleem was koelvloeistof in stekkertje bdp sensor.
