megane2 1.6 geeft foutcode df049 en schokt
Die vind je onder Scenic
Ronald Bosman
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Laatste bezoek: 07 jan 2014 23:11
Bericht door Ronald Bosman »
Goedemiddag ik ben net nieuw op dit forum, heb sinds kort een mooie megane 2 1.6.
Nu zit ik met het volgende probleem de motor schokt bij stadionair draaien zo wel bij een koude als warme motor. Nu geeft hij aan fout code df049 en dit zou een fout zijn die te maken heeft met de koelvloeistof sensor circuit. Waar zit deze sensor ik heb al 1 vervangen die met schroefdraad aan de rechterkant. Maar zonder resultaat. Ook heb ik het gasklep huis al schoon gemaakt.
Ik hoop dat iemand mij hier mee kan helpen.
Bewerk bericht
Scenic2000
Laatste bezoek: 26 aug 2024 10:51
Actief als: professional
Re: megane2 1.6 geeft foutcode df049 en schokt
Bericht door Scenic2000 »
DF049 is een fout op de sensor van de airco .
deze druksensor zit aan rechter zijde onderkant radiator condensor .
Kant distributie dicht tegen aircocompressor.
Is een sensor met een stekker met 3 draden .( kan geoxideerd zijn of geen gas meer in ).
Schokken kan van de penbobijnen komen die doorslaan .
Mvg Kurt
Ronald Bosman
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Bedankt, maar nu lijkt het toch een ander probleem te worden. Hij slaat nu ook uit na een koude start en hoor soms een korte ratel. Wat zou dat kunnen zijn?
Scenic2000
Ratel komt van verstelbare nokkenas poelie .
Deze zit op distributie ,oliedruk wordt niet goed verdeeld en daardoor slechte timing van kleppen , gevolg ratel en stilvallen .
Vervangen van distributieset en nokkenaspoelie.
Mvg Kurt
