Graag gedaan hoorRenault Radio Code opvragen
- Posts in topic: 131
- Laatste bezoek: 20 sep 2017 20:42
- Laatste bezoek: 13 dec 2013 14:13
radio geeft error aan
Ik heb een Grand Scenic uit 2005 gekocht die in 2010 uit België geimporteerd is.
Sinds de stroom er af geweest is geeft de radio code 0000 aan of error.
Ik weet de code niet, wie kan mij aan de code helpen.
op de zijkant van de radio/cd staat
model no: RENRDW133-10
T365 Securety
RNRD0550113973 8200300860TT365
prod no: FD0805170113973 8200 300 860 --B
Aan de andere kant staat
8200300860TT365
0113973
T365 Securety
8200300860TT365
0113973
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 14 dec 2013 14:49
Re: Radio code's Renault opvragen
Hallo allemaal,
Zojuist mijn kapotte accu moeten vervangen van mijn Renault Megane Grand Tour van 2006.
Ook ik heb geen code van mijn standaard renault radio dus ik hoop dat iemand mij kan helpen
De gegevens zijn : RNRDBE60023478
RENRDW330-10
FD0006200023478
8200607918TS026
Bij voorbaat dank
Met vriendelijke groet,
Peter.
RENRDW330-10
FD0006200023478
8200607918TS026
Bij voorbaat dank
Peter.
- 2-hit-miracle
Hallo Astrasport,
Bedankt voor de snelle reactie , de radio werkt weer.
Mvg,
Peter.
Mvg,
Peter.
- Lid - eerste logo binnen
- Posts in topic: 11
- Laatste bezoek: 02 mei 2019 23:22
hallo
vanmiddag heb ik de verkeerde code ingevoerd (heb nl 2 renaults)
nu kwam er error in beeld (direct na 1 keer)
nu net de auto weer op contact gezet staat nog steeds error
hoe komen die nullen weer in beeld zodat ik de code weer kan invoeren
alvast bedankt
alvast bedankt
Ik denk dat je de stroom er een keer af moet halen
- Posts in topic: 1042
- Laatste bezoek: 20 apr 2025 20:21
Vrees dat dat niet gaat helpen. Een aantal postings terug heb ik gelezen dat de radio iets een half uur tot een uur aan moet staan, en dat daarna weer de mogelijkheid is om een code in te voeren.astrasport schreef:Ik denk dat je de stroom er een keer af moet halen
It's better to be absolutely ridiculous than absolutely boring
Ok dan heb ik dat even gemist.
- Posts in topic: 52
- Laatste bezoek: 24 mar 2014 12:26
Ja, ook zover ik het weet: gewoon geduld hebben....uiteindelijk gaat de error weer weg.
Radio moet wel continue op contact staan dacht ik.
Renaults tot nu toe:
- - Nevada 1992 Manager (helaas overleden)
- Megane II ph2 2006 business
- Megane III 12-2013 bose
- repeating visitor
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 19 dec 2013 19:58
code radio nergens te vinden
Model/uitvoering :renault grande espace
Bouwjaar : 2005
Brandstof : 2.2 dci
Ik heb een 2 tal maanden gelden deze auto tweedehands gekocht. Ik was en ben er nog heel tevreden van. Maar vorige
week viel de alternator stuk. Ik heb een nieuwe laten steken en gelijk ook de accu vervangen. Dit laatste heeft nu
het probleem dat de radio niet meer werkt. Moeten een code hebben maar vindt die nergens, ik heb nog contact met de
vorige eigenaar maar die vindt ook niet meer. Ik mis die radio wel en hoopt mischien via deze weg aan de code te komen.
Ik zal alles wat ik op de radio gevonden hebben meedelen.
RENAULT A42
ALR92664672
EIRL
020366
8200 089 153
PN
MH9RN9250505
54C03235K14-0
8200089153TG824
ALR92550164672
T501 164 672
ik weet het anders ook niet , een andere radio plaatsen maar die werkt nog super goed eigenlijk,
alvast bedankt
mvg
Bouwjaar : 2005
Brandstof : 2.2 dci
RENAULT A42
ALR92664672
EIRL
020366
8200 089 153
PN
MH9RN9250505
54C03235K14-0
8200089153TG824
ALR92550164672
T501 164 672
alvast bedankt
mvg
5544christophe schreef:RENAULT A42
ALR92664672
EIRL
020366
8200 089 153
PN
MH9RN9250505
54C03235K14-0
8200089153TG824
ALR92550164672
T501 164 672
edit: woeha, binnen 2 minuten
- repeating visitor
- Posts in topic: 5
bedankt voor de snelle reactie, maar die code klopt niet, ik had die ook al door gekregen via een app dat ik gsm had gedownload , maar ze werkt niet toch bedankt
Dan heb je toch het verkeerde nummer gegeven.
Maak er anders eens een foto van, en doe die als bijlage bij de posting.
edit: ik voel een herhaling van post91123.html#p91123 komen....
- repeating visitor
- Posts in topic: 5
ja sorry, ik ben wat foto's gaan trekken se, maar de nummers kloppen
juist ja, dat is dus volgens mij inderdaad niet de radio maar de bedienunit daarvan.
Bij een Espace zit de daadwerkelijke ontvanger toch
Zie foto radio-code-s-renault-opvragen-t11565-1250.html#p91395 en posting erboven voor lokatie
- linksachter
- onder rechtervoorstoel
- onder klepje in handschoenenvak
- repeating visitor
- Posts in topic: 5
ik ben gaan zoeken en heb links achter dit gevonden, heb ook een foto gepost maar is blijkbaar niet zo duidelijk, maar had het opgeschreven ook dus dit is de nummer
8200205833TQ639
mvg
8200205833TQ639
mvg
- Laatste bezoek: 17 dec 2013 19:24
Radio code carminat- master
Model/uitvoering :master
Bouwjaar :2008
Brandstof :diesel
Hallo, ik heb een aater uit 2008, tweede hands gekocht. Goeie bus, vorige week was m'n robot kapot en deze is perfect en niet duur gerepareerd door Autotransmission in Ede. Maar hiervoor moest de stroom eraf en nu is de radio op slot. Uiteraard kan ik nergens in de papieren de code vinden. Wie kan me helpen? Op de radio staat het volgende cijfer: 8200-964-842-P-853
Bij voorbaat dank,
Met vriendelijke groet, Louw de Wit
Bouwjaar :2008
Brandstof :diesel
Bij voorbaat dank,
- Laatste bezoek: 18 dec 2013 11:08
ik ben nieuw hier.
ik ben de trotse eigenaar van een clio rs 3 van 2007
alleen ik heb bij de aankoop geen code gehad van de radio
ik heb hier de nummers die er op staan:
RNRDBEA0922200
RENRDW330-10
FD0910110922200
8200607918T
0595-SECURITY
ik hoop dat jullie hier wat mee kunnen
gr niels
ik ben nieuw hier.
RNRDBEA0922200
RENRDW330-10
FD0910110922200
8200607918T
0595-SECURITY
gr niels
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 18 dec 2013 14:32
Hallo!
Ook bij mij vraagt mij auto om een radio code.
Ik heb een renault twingo uit 2001.
Ik heb de radio er uit gehaald voor de nummers die erop staan.
Het volgende heb ik gevonden:
Model 22dc239/62p
TOs002
Rn 239fy0010002
Fd0000460010002
8200041271ts002
Kan iemand mij helpen met mijn radio code?
Alvast ontzettend bedankt!
Gr. Lana
Model 22dc239/62p
TOs002
Rn 239fy0010002
Fd0000460010002
8200041271ts002
Gr. Lana
7947LanaBana schreef:Model 22dc239/62p
TOs002
Rn 239fy0010002
Fd0000460010002
8200041271ts002
- 2-hit-miracle
- repeating visitor
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 19 dec 2013 20:14
dag ik ben ook mijn radio code kwijt
mijn kenteken is 12-px-nb kan hier iemand wat mee dank
Je zult toch de radio even eruit moeten halen voor de goeie nummers
- repeating visitor
- Posts in topic: 6
ben ook radio code vrij hier mijn gegevens
8200300853TU568
type navigation
serial no 45012456
8200300853
8200300853TU568
type navigation
serial no 45012456
8200300853
- repeating visitor
- Posts in topic: 6
en ben de radio code kwijt hier mijn gegevens
8200300853TU568
type navigation
BE 7410
serial no 45012456
- repeating visitor
- Posts in topic: 6
blijft knipperen de code als ik deze invoer ?
- repeating visitor
- Posts in topic: 6
hoe doe ik dat invoeren gaat goed met wieltje en t wieltje naar je toe om nr te bevestigen achter t stuur
maar bevestigen van gehele code is dat n ander knopje ?
- 84 Weergaves
Laatste bericht door ZOEIZOE
- 188 Weergaves
Laatste bericht door Vulptereen
- 358 Weergaves
Laatste bericht door haelewyn
- 1058 Weergaves
Laatste bericht door Johan1969
- 201 Weergaves
- 442 Weergaves
- 144 Weergaves
