hallo ik heb sinds 2dagen een twingo uit 97 van een handelaar nu doet de verlichting het niet bij de kachelbediening hoe vervang ik dit??
ook blijft er op mijn paneel het lampje branden van de airbag?
iemand een idee
greets tony
verlichting van kachelbediening
Het kachelpaneel is te demonteren door de afwerkrand te demonteren.
Deze zit aan de bovenkant vast met 2 Torx schroeven.
Hierna kan je bij de schroeven van het kachelpaneel, ook weer 2 Torx.
Dat is alles.
De airbag storing kan een slechte stekkerverbinding onder 1 van de stoelen zijn maar ik denk dat er meer aan de hand is daar dit bij een Twingo bijna niet voorkomt.
Even laten uitlezen dus.
Dat is alles.
Topic author - 2-hit-miracle
ok bedankt even terugkomen op de airbag als ik het contact aan zet gaat het lampje met starten uit en even daarna weer aan?? zou dat de stekker zijn of wat anders??Rossy schreef:Het kachelpaneel is te demonteren door de afwerkrand te demonteren.
Dat is alles.
Kan de stekker zijn maar ook iets anders.
Laat dit een keer uitlezen, dan weet je het zeker.
- 682 Weergaves
Laatste bericht door Thomas84
- 8 Reacties
- 678 Weergaves
Laatste bericht door ap1
- 390 Weergaves
- 336 Weergaves
- 8 Reacties
- 388 Weergaves
Laatste bericht door MamR
- 326 Weergaves
Laatste bericht door johan R5
- 13 Reacties
- 1750 Weergaves
Laatste bericht door Ivo_K
