Ook maar eens een foam set besteld.
Vraag die ik nu heb, dacht dat je de auto in foam moest zetten, en een tijdje (10 minuten bijvoorbeeld) moest laten inwerken.
Nu zag ik een youtube filmpje waarin iemand de auto in foam zet, en daarna met een rasta-mit de foam als een soort shampoo lijkt te gebruiken.
urm...wat is nu de bedoeling, en wat is best ? (doorskippen naar 3:53)
edit: hier nog één, na het foamen gaat die soppen (doorskippen naar 1:54 , en kijk ook even op 4:54 naar de luchtdroger)
Foam - laten inwerken of meewerken
Topic author - Donateur
- Laatste bezoek: 20 apr 2025 20:21
It's better to be absolutely ridiculous than absolutely boring
Re: Foam - laten inwerken of meewerken
Niemand ???
Valt me tegen zeg.
Valt me tegen zeg.
- Laatste bezoek: 25 aug 2015 19:56
Dat krijg je dan als je eens 3 dagen niet op dit forum komt kijken....
Foamen : er is niet 1 "beste methode" , eerder een methode waar jij je goed bij voelt .
Ik doe het zo :
- is de wagen normaal vuil , dan foam ik direct de wagen in , laat inweken en spoel af met de HD.
Je kan het ook anders :
- eerst afspoelen met een gewone tuinslang , dan foamen , dan terug afspoelen met de tuinslang en dan pas met de HD.
Of :
idem maar dan ipv eerst met de tuinslang de foam afspoelen doe je dit direct met de HD
Infoamen en gelijk wassen raad ik niet aan : je zal immers het vuil met je washandschoen of spons over de lak wrijven met kans op krasjes.....tenzij je volledig gaat polijsten kan het minder kwaad natuurlijk
Ik doe het zo :
Of :
Leek mij ook al niet de bedoeling, vandaar de verwarring toen ik bovenstaande filmpjes zag.grandscenicman schreef:Infoamen en gelijk wassen raad ik niet aan
Alleen realiseerde ik mij later wel, dat zij het op al redelijke schone auto's gebruiken.
Bij ons staan de auto's niet zo op de oprit te glimmen tegen de tijd dat ik ze was, meestal zit er dan wel wat opgespat zand achter de wielkasten, en dat smeer ik liever niet uit
Heb ook begrepen dat je met foamen eerst de wielen goed in de foam zet, en dan van onder naar boven toe 'opbouwt' als het ware, ipv het dak onder te spuiten en van daaruit de zijkanten/voor- achterkant.
- 597 Weergaves
Laatste bericht door Pleiades
- 370 Weergaves
