Ik heb sinds kort een Renault megane II uit 2004 met originele CD speler.
Nadat ik de code heb geregeld (ook via dit forum) heb ik eigenlijk alleen maar radio gelsuiterd.
Tot ik afgelopen weekend Duitsland in ging en toch meer zin had in een CD'tje.
CD in de speler gedaan en aanvankelijk geen problemen. Echter na een minuut of 5 vijf begon de CD te haperen.
CD uit de speler gehaald, deze was gloeiend heet, bijna niet om vast te houden. Eerst dacht ik dat het aan de oude CD kon liggen, dus vervolgens een andere nieuwe CD in de speler gedaan met het zelfde gevolg.
Heeft er iemand een idee waar dit aan kan liggen?
Alvast bedankt.
Met vriendelijke groeten
Martijn
CD's worden gloeiend heet
- Laatste bezoek: 15 okt 2013 17:15
- Laatste bezoek: 31 jan 2025 19:46
Re: CD's worden gloeiend heet
Het kan dat de radio's vrij warm worden, maar dat de CD's gloeiend heet worden, dat is niet normaal.
Misschien kun je de radio er eens uitnemen en een eind rijden waarbij de radio een stukje uit het dashboard steekt. Voel na een lange rit ook eens in de lege opening van het dashboard of er misschien omliggende zaken/plekken/buizen etc. ook erg warm worden.
Indien de radio toch defect zou zijn, dan kan ik misschien wat betekenen, maar dan verder contact via PB.
- Laatste bezoek: 04 feb 2025 19:00
Er zijn diverse auto's waar ik dit probleem heb gehad, echter was de klacht niet dat de cd heet werd maar de unit die ophield door overhitting. Bij deze auto's was omdat de radio zelf nog goed werkte achter de radio een kleine ventilator gemonteerd welke de unit koelde. Sindsdien geen problemen meer.
- 1792 Weergaves
Laatste bericht door Luckyrunner77
