diverse storingen
Stel hier de vragen die technisch uitsluitend met de Avantime te maken hebben
Pdo
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 13 jan 2014 19:57
diverse storingen
Bericht door Pdo »
Wie heeft de volgende problemen ook gehad.
De laatste maande heb ik een probleem met rijden, de auto houdt in. Uitlezen geeft storing luchtmassameter. Vervangen storing blijft en wordt afgewisseld met EGR klep. Beide onderdelen zijn recentelijk vervangen echter probleem niet opgelost. Renaultgarage rade mij aan stekker luchtmassa meting lostrekken en EGR klep dichtzetten. Hij houdt nu niet meer in maar af en toe op een rit schokt de auto. De ene keer erger en vaker dan een andere keer. Uitleze zegt sensor nokkenas en toerenteller storing. Deze zijn vorige jaar al vervangen.
Ik weet nu niet meer waar ik het moet zoeken. De mogelijkheden die mij nu voorgelegd worden zijn:
- rekeneenheid inspuiting
- kabelboom.
heeft iemand deze storingen ook gehad. (ik heb 2.2dci). En weet iemand wat voor kabelboom erin kan (onderdeelnr 6025411560) is dit makkelijk op te snorren.
Help ik wordt gek van het gepuzzel hiermee.
matramurena
Laatste bezoek: 11 aug 2015 16:22
Re: diverse storingen
Bericht door matramurena »
Heb je toevallig vlak voordat de storingen begonnen zijn wat laten vervangen/repareren aan de wagen? Het zou kunnen dat er valse lucht getrokken wordt door een slecht terug gemonteerde pakking of iets dergelijke wat allerhande storingsmeldingen kan veroorzaken.
Martijn
1983 Matra Murena 3.0 V6
1999 Matra Grand Espace 3.0 V6
2003 Matra Avantime 2.0 turbo Expression
Pdo
Posts in topic: 5
Bericht door Pdo »
Enkel distributieriem
Ik heb trouwens ook de egr klep dichtgezet. Als deze niet goed dicht zit, zou dat kunnen
Scenic2000
Laatste bezoek: 26 aug 2024 10:51
Actief als: professional
Bericht door Scenic2000 »
Hallo, kan je mij de juiste storingscode (DFcode van Renault) geven .
Als je nog steeds problemen hebt met luchtmeting en zie wat allemaal is vervangen .
toerentalsensor is vervangen 179000 km maar nokkenassensor niet (kijk of er geen olie in stekker zit) .
Zit ter hoogte van de HDpomp met stekker 3 draden en vast met 10tje.
De luchtkoeler staat er niet bij .
Heb vroeger veel gehad dat deze open scheuren waardoor je afwijking van luchtmeting (druk) kan krijgen .
Mvg Kurt
Pdo
Posts in topic: 5
Bericht door Pdo »
Merci, zal proberen. Ken je de auto? Is uit belgie ingevoerd?
Scenic2000
Neen , maar aan de hand van chassis kan ik historiek opvragen .
Zo weet ik welke uitvoering en opties en reeds vervangen onderdelen ,onderhoud ed.
Mvg Kurt
Pdo
Posts in topic: 5
Bericht door Pdo »
Ik zal morgen de check die u voorstelt eens doen. En zal de df code ,ligt in de auto nu, dan ook eens doorgeven
Pdo
Posts in topic: 5
Bericht door Pdo »
Kurt sorry dat ik niet meer gereageerd heb, maar de storing was het gevolg van een krukassensor die kapot was. Deze is vervangen en stekker goed vastgezet. Eveneens ben ik erachter gekomen dat de stekker voor luchtmassameter niet goed sloot. Deze heb ik vastgezet met tierip. Kan soms zo simpel zijn. Wel maanden ergernis en zoektocht opgeleverd. Maar goed opgelost en nu fingers crossed
Gr
