Model/uitvoering Scenic grand Bouwjaar :2006 Brandstof :gas
Van de week een grote onderhoudsbeurt laten doen bij een renault garage in Almere, kosten puffff, erg veel
veel vervangen en alle filters e.d ook. Luchtfilter, interieur, LPG, airco , olie, enz
Nu het probleem ik stap in de auto start de "warme auto" en hoor een irritant brom aan de kant van de bestuurder komen, als ik iets meer gas geef wordt het is harder, nog harder gaat het weg. Als de auto koud is heeft hij er geen last van, alleen bij warme auto, stoort enorm. Met een monteur gekeken aan de onderzijde, uitlaat niet lek, kan eventueel het spruitstuk zijn, maar op zich is er niets te zien, ook geen condenswater. (kan wel een lekje in zitten natuurlijk). Als ik het met een collega erover praat geeft deze aan, dan zou het juiste andersom zijn, bij koud wel en warm niet, want alles zet uit als het warm is, dus zou het lekje dichtlopen. In de monteur die dit bij de grote beurt niet gehoord heeft, vraag ik mij af, waarom hoor je dit niet, je bent de prof. Maar wie oh wie heeft een idee, wat het zou kunnen zijn,
Hallo ,
ze hebbben de luchtfilter vervangen .
deze is aan bestuurderskant ; staat deze goed vast geen leiding losgemaakt toen ?
Deksel van batterij vast ?
Interieurfilter zit in midden boven moter, deksel mooi vast ?
Mvg Kurt
Voor het vervangen van het luchtfilter moet een stuk paravan los gemaakt worden, dit kan wellicht onjuist teruggemonteerd zijn.
Laat iemand in de auto zitten en wat gasgeven terwijl je onder de motorkap het geluid lokaliseerd.
Ben zelf ook monteur in de werkplaats, maar als ik zo'n geluid hoor en de klant geen klachten heeft wordt het een opmerking.
Juist om dit soort dingen te voorkomen, van na de beurt bijgeluid etc etc.. is het een kleinidheid uiteraard repareren, maar in principe moet klant opdracht en toestemming geven voor een reparatie.
