Ongeldige Storing Espace - Inspuitsysteem defect
Topic author - 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 16 aug 2013 14:02
Model/uitvoering : Espace 2.0 Initiale
Bouwjaar : _2004
Brandstof : _Benzine
Mijn Espace vertoont zo af en toe een foutmelding waardoor de auto in safety modus schiet en op het display de tekst INSPUITSYSTEEM DEFECT verschijnt. Dit is geen daadwerkelijke storing; als ik de auto uit en weer aanzet verdwijnt de tekst en rijdt de auto gewoon verder. Ik ben hier al 3x mee bij de Renault garage geweest maar die kan het probleem niet oplossen. Het uitlezen geeft ook niet aan dat er een storing geweest is.
Komt dit probleem iemand bekend voor en is er wellicht een oplossing voor?
Ik hoor het graag
Bouwjaar : _2004
Ik hoor het graag
Re: Ongeldige Storing Espace - Inspuitsysteem defect
En toch is er iets dat deze foutmelding "triggert".
Het gaat niet vanzelf.
p.s. heb meegemaakt dat deze werd veroorzaakt door een heel klein aankomend scheurtje bij de katalysator.
Je merkt het niet en ziet het niet en toch, vlak naast de lasnaad.
Er is inderdaad al eens een turboklep vervangen maar dit heeft het probleem niet opgelost. Ik zoek dus eigenlijk iemand die verder kan kijken dan de garage gedaan heeft.
Een beetje monteur laat zich niet uit het veld slaan en gaat zoeken tot hij het vind.
- Laatste bezoek: 25 feb 2023 21:34
Bij mij was de elektroklep van de turbo stuk kan je zo aan
Er zijn garagebedrijven die een rookmachine hebben!!
Je zet de motor uit en blaast rook via de uitlaat naar voren, daar waar de rook uitkomt zit je lek, hoe simpel kan het zijn.
- 423 Weergaves
- 541 Weergaves
- 263 Weergaves
Laatste bericht door Patrick G
- 497 Weergaves
- 216 Weergaves
Laatste bericht door ap1
- 163 Weergaves
Laatste bericht door Marcelvdw
- 522 Weergaves
