start probleem Megane 1.6 uit 1998
- Laatste bezoek: 19 aug 2013 12:17
Goedendag alle,
Ik heb een probleem met mijn megane cabrio 1.6 e uit 1998.
Na een rit van Rotterdam naar Huizen geen probleem maar een dag later wilden we een ritje maken maar na 10 stotterde de auto en sloeg af. En ging niet meer aan grrrrrr gekeken wat het kon zijn maar niets gevonden.
Volgende dag nog een keer geprobeerd en hij deed het. Maar na 5 min. weer uit.
Ecu kabel er af accu er af nieuwe bdp sensor er op nieuwe relais en toen starte hij weer.
Maar je raad het al na een half uur weer uit....
Massa zekeringen gecontroleerd maar niets te vinden... wat kan het nou toch zijn...
HELPPPPPPP
HELPPPPPPP
- Actief als: professional
Re: start probleem Megane 1.6 uit 1998
Hallo ,
je wagen heeft een crashsensor waar je op kan drukken .( ik dacht rood )
Niet ver van remoliereservoir.
Deze sluit alles af van stroom naar relais en Ecu .
Je kan deze stekker loshalen en met een draadje overbruggen om te zien of de wagen nog uitvalt.
Als je de benzinepomp hoort draaien moet de auto kunnen starten .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
Hey Kurt,
Ook dat werkt dus niet maar nu valt me op dat nu ook me oranje dashboard lampje met de zigzag lijntjes er op niet meer brand?
Hoe kan dat nou weer?
Dit is van de injectie.
Als deze niet brandt wil dit zeggen dat er geen stroom naar gaat .
Hoofdzekeringen zitten onder paravan aan passagierskant in zwarte doos .
Deze kunnen soms geoxideerd zijn en slecht contact maken .
Probeer zeker eens met de sensor te overbruggen met een draad .
Ik dacht dat deze sensor de voeding van de relais en de pomp afsluit.
Meten met testlamp of er stroom op de ECU komt en massa op blok en ECU aanwezig is .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
Hoi Kurt,
Daar zit overal spanning op maar waar loopt de 30 ampre kabel naar toe?
Die heeft in het begin spanning maar bij de brandstof relais niet meer. Of loopt hij via de startmotor?
Thx voor je snelle reactie en je hulp.
deze loopt naar de zekeringen en relais .splits nog eens naar andere kleinere zekeringen
daar moet er zeker stroom toekomen .( op relais pomp) rechtstreeks van hoofdzekering naar aansluiting relais
Mvg Kurt
Mvg Kurt
Hoi Kurt,
Ten eerste Thx voor je hulp. Ik heb het gevonden de relais pomp was doorgelust maar het kabeltje was gebroken grrrr. Heb deze weer verbonden met elkaar en hij doet het weer.
Deze topic kan gesloten worden.
- 313 Weergaves
Laatste bericht door JesperV
- 127 Weergaves
- 165 Weergaves
Laatste bericht door HenriNuR
- 417 Weergaves
- 668 Weergaves
- 833 Weergaves
Laatste bericht door martinefrank
- 70 Weergaves
Laatste bericht door khaledje
