Iphone muziek via luidsprekers laten afspelen
MaximB
Posts in topic: 7
Bericht door MaximB »
Ik ben het beu om altijd CD's te maken om in de auto naar muziek te luisteren. Ik heb een Renault Espace van het jaar 2004 met een ingebouwde Cabasse radio en 6 CD spelers. De radio bevindt zich in het midden onder het klepje. Ik zou graag mijn Iphone/Ipod willen verbinden met de radio maar hoe doe ik dat? Ik dacht dat het misschien via Bluetooth zou gaan maar helaas... ( denk ik). Ik hoop dat ik mijn radio er niet helemaal moet uithalen :S. Zou iemand mij kunnen helpen aub? :)
Bedankt
Posts in topic: 11
Re: Iphone muziek via luidsprekers laten afspelen
Bericht door RichTrip »
De radio/versterker zit helemaal links achterin, achter de bekleding in de kofferruimte. Voorin zit alleen de wisselaar. Je zult dus echt aan het klussen moeten. Je kunt een speciale AUX kabel krijgen welke je achterin de radio/versterker kunt steken en deze kabel moet je dan naar voren trekken om je iPhone aan te kunnen sluiten.
Of bouw een Parrot in, de duurdere versie. Dan kan je of met Blootooth/Ipod/Iphone/USB/SD-card werken.
Ideaal. mvg WillemS
MaximB
Posts in topic: 7
Ok ik ben gaan kijken in de koffer en heb gemerkt dat er links achteraan een klep is met een opening om een kabel in te steken met daarop "12V". Kan ik hier iets mee doen?
Bedankt voor de hulp
12 volt zou ik m'n Ipod kabel niet insteken !!! kan deze slecht tegen.
Je hebt een AUX aansluiting nodig.
MaximB
Posts in topic: 7
Ok ;p dus links achteraan de bekleding eruit halen?
Posts in topic: 11
Daar zit inderdaad de radio/versterker achter.
http://www.ebay.co.uk/itm/Car-Aux-in-Ad ... 51b09f38a6
MaximB
Posts in topic: 7
Ik ben gaan kijken en heb de wisselaar niet gevonden. Volgens mij zit alles gewoon vooraan in het midden onder de klep. Het gaat hier om een Cabasse radio waar ik die CD ook vooraan kan in- en uitvoegen.
Posts in topic: 11
Op welke plek zit de aan/uit knop? Als ie in het midden zit, dan heb je de Cabasse Tronic 6-CD wisselaar in het dashboard. De radio/versterker zit dan achterin achter de bekleding.
Zit de aan/uit knop links boven in (rode knop), dan heb je een enkele radio/CD speler voorin.
MaximB
Posts in topic: 7
De aan en uitknop van de cd speler zit in het midden. Waar juist achter de bekleding? Achter het achterlicht of links achter de stoelen van de middenrij?
Posts in topic: 11
Er precies tussenin, dus achter de bekleding tussen het achterlicht en de middelste rij stoelen.
MaximB
Posts in topic: 7
Amai. Enig idee hoe ik dit loskrijg?
Posts in topic: 11
Weet het niet helemaal zeker, maar je kunt eens het rubber waar de achterklep op valt ter hoogte van het achterlicht voorzichtig lostrekken.
MaximB
Posts in topic: 7
Ok bedankt voor de snelle hulp! Ik laat weten of het gelukt is ;)
bijtelling
Bericht door bijtelling »
Hoi,
Het is toch echt zo als hier wordt gezegd. Voorin dat is alleen de wisselaar. Links achterin zit een klep en daar zit de versterker achter. Op de versterker zit een aansluiting voor een stekker (12 of 24 pins). Hiervan moet je de juiste drie pinnen gebruiken met een kabel. Ik heb zelf een oude kabel van een computer gebruikt en deze aan een audiokabel vastgemaakt. Niet helemaal pro, maar stukken goedkoper dan kabels die je kunt kopen (en die lastig te vinden zijn). Ik heb gewoon geluid via de AUX zonder storing etc.
Als je wilt kan ik een keer een paar foto's maken..
Posts in topic: 11
Re: RE: Iphone muziek via luidsprekers laten afspelen
Er zit een klepje in de zijbekleding net voor het linker achterlicht in de bagageruimte. Hier zit de versterker achter.
RonW
Posts in topic: 10
Bericht door RonW »
Hallo allemaal,
Ik wil dit ook gaan doen maar ik kan geen versterker vinden. (Ph.II 2.0T Expression 2006)
Niet achterin en niet in dashboardkastje. Hier ligt nl. alleen het radiobedieningselement met de 6cd wisselaar)
Weet iemand waar dat ding kan liggen? Onder de voorstoelen zeker ergens?
En voordat ik aan de gang ga: is het überhaupt mogelijk om hier een Ipod aan te sluiten? De installatie is in combinatie met het navigatiesysteem.
GTMart
Posts in topic: 6
Bericht door GTMart »
Ik heb onlangs een kabeltje van Ricardo aangesloten op de radio achter het dashboardkastje, je krijgt er een aux bij.
Kan er iedere iphone en Ipod op aansluiten, bedienen vanaf de telefoon.
kosten ongeveer 30,00 !
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
RonW
Posts in topic: 10
Bericht door RonW »
Ik kan bij niet bij de radio in het dashboardkastje. Dan moet waarschijnlijk de klep verwijderd worden wat volgens mij niet zomaar kan.
RonW
Posts in topic: 10
Bericht door RonW »
Kan iemand mij vertellen waar ik dan de radio vind waarop ik zo'n aux kabeltje kan aansluiten?
Posts in topic: 11
Onder het meest rechtse klepje boven op het dashboard.
RonW
Posts in topic: 10
Bericht door RonW »
Verdraaid Rich, dank! Hier zoek ik nu al even naar....heeft iemand toevallig het mailadres van Ricardo? ga ik er ook zo'n kabeltje aanhangen....
GTMart
Posts in topic: 6
ricmarlozoya@gmail.com
Als je het DVD systeem hebt dien je cable 7IT2 te bestellen , heb je een andere versie dan even kijken op zijn site.
Voorheen;
GTMart
Posts in topic: 6
Ron, ik zie net je eerste post en daar schrijf je dat de 6 cd wisselaar achterin zit?
Mocht dat zo zijn dan heb ik hier nog een kabeltje over van Ricardo, wellicht iets voor jou?
Voorheen;
Posts in topic: 11
Ik had begrepen dat je inmiddels een Phase II hebt met een DVD navigatiesysteem, dus ook met de Cabasse wisselaar.
Hier is de link naar de site: https://sites.google.com/site/ricmarlozoya/
Volgens mij heb je de IT SYSTEM II kabel nodig (TIPO E), check hiervoor de achterkant van de amplifier en kijk of hier een blauwe en groene connector achter in de amplifier zit (rechts bovenin).
Mocht er alleen een brede zwarte connector rechts bovenin de achterkant zitten (waar ik niet van uit ga) dan heb je de kabel IT SYSTEM III (TIPO F) nodig.
GTMart
Posts in topic: 6
Die TIPO F heb ik hier nieuw liggen.........
7IT2 is de afkorting van de IT system II TIPO E kabel :wink:
Voorheen;
RonW
Posts in topic: 10
Bericht door RonW »
GTMart,
zoals Rich al schrijft, ik heb een Phase II met de cd wisselaar voor in het dashboard.
Posts in topic: 11
Met DVD navigatie?
RonW
Posts in topic: 10
Bericht door RonW »
ja klopt
GTMart
Posts in topic: 6
Dan moet je er een bestellen :wink:
Voorheen;
RonW
Posts in topic: 10
Bericht door RonW »
Hebben jullie trouwens ook de gebruiksaanwijzing in het nederlands? Ik spreek wel iets spaans maar geen technisch.
@Rich: ik zie inderdaad een groene en een blauwe connector, vanaf de achterkant gezien rechtsboven. Daaronder zit een zwart blok. Aan de linkse kant zit een wit blok.
Ik kom uit zijn pdf installatie niet veel wijs....
Posts in topic: 11
Het is heel simpel, de gele connector steek je naast de groene. De rode draad verbindt je met het klemblokje met de geschakelde +12V (A4) en de zwarte draad verbindt je met het klemblokje met de aarddraad (A8).
A4 en A8 zitten dus op de onderste rij van de zwarte connector onder de groene/blauwe connector.
Via het Lagunaforum heb ik begrepen dat het kastje niet meer leverbaar is en dat er alleen een AUX middels een Jack aansluiting mogelijk is. De 12V zorgt voor de activering van de AUX ingang.
RonW
Posts in topic: 10
Bericht door RonW »
Rich,
Klinkt inderdaad simpel maar ik ben totaal a-technisch wat dit betreft. Het is dus zo dat het geen plug and play is en dat ik dus in draden moet gaan knippen? Dan zal ik dit aan mijn broer moeten overlaten, dat is de technische man in de familie, ikzelf neem hier geen risico mee.
RonW
Posts in topic: 10
Bericht door RonW »
@Richtrip: ik ben door omstandigheden hier niet meer mee bezig geweest. Nu heb ik echter een kabeltje ontvangen via Ricardo.
Omdat de versterker onder het vakje links in het dashboard ligt kan ik er verdraaid moeilijk bij. Ik begreep nu zo dat ik de rode draad moet verbinden aan de rode draad in het zwarte blok, maar er zit geen aardkabel aan de geleverde kabel...
En heeft er iemand een idee hoe ik makkelijk bij die versterker kom? Het lijkt er nu op dat ik hiervoor het dashboard uit elkaar moet schroeven :(
GTMart
Posts in topic: 6
Ik heb het de dealer laten doen bij een beurt, deze heeft de bovenkant van het dashboard even er af gehaald om er makkelijk bij te kunnen. Schijnen losse delen te zijn.
Voorheen;
  • Muziek afspelen via tweede telefoon
    door wscherphof » » in Megane E-TECH
    0 Reacties
    375 Weergaves
    Laatste bericht door wscherphof
  • Muziek vanaf USB-stick afspelen
    door Jaapzoveel » » in Megane E-TECH
    8 Reacties
    1196 Weergaves
    Laatste bericht door ffonz
  • Muziek vanaf USB-stick afspelen Easylink Clio E-Tech
    door Broeckie » » in EasyLink
    6 Reacties
    844 Weergaves
    Laatste bericht door Broeckie
  • Usb afspelen
    door Jan van Egmond » » in EasyLink
    1 Reacties
    380 Weergaves
    Laatste bericht door Verwijderde gebruiker 41109
  • Zoemend geluid via de luidsprekers ,steeds wat harder.
    door aarthodo » » in Technische vragen Zoe
    11 Reacties
    463 Weergaves
    Laatste bericht door aarthodo
  • Muziek van USB wordt dubbel weergegeven
    door Megane2016 » » in R-Link 2
    6 Reacties
    681 Weergaves
    Laatste bericht door Megane2016
  • Muziek spelen van tweede telefoon
    door wscherphof » » in Austral
    2 Reacties
    495 Weergaves
    Laatste bericht door SpaceXp626
