Airco, gekraak en mee reizend gereedschap ??
- Laatste bezoek: 14 jan 2019 22:20
We zijn weer terug van vakantie.
Niet stil gestaan, maar wel een paar opmerkingen overgehouden voor de dealer om naar te kijken.
Voor vertrek hadden we reeds het geluid van de temperatuur sensor bij de spiegel opgemerkt en het niet snel aanslaan van de aanjager van de airco als deze in auto stond. De temperaturen waren nog niet hoog geweest en we hadden wel het idee dat deze het deed, maar onderweg waren we hier gaande weg steeds minder van overtuigd. Ook als de temperatuur op 16 gezet werd gaf dit geen verbetering. Na navraag gedaan te hebben bij mede Espace bezitters op de camping moest de airco op 16 graden het toch echt wel koud worden in het interieur. Ook na een langer periode zonder airco zodat deze zijn (veelvoorkomende) dichtgevroren leidingen o.i.d. weer konden ontdooien weinig tot geen resultaat. Heeft iemand een idee of dit alleen door een gebrekkige temperatuur sensor in de auto kan komen of dat dit waarschijnlijk aan het airco systeem zelf zou moeten liggen
Naast dit probleem viel het me bij de kortere ritten in de buurt van de camping op dat als ik over hobbels reed er een geklingel van voor onder de auto kwam. Ergens ging er metaal op metaal. Eerst dacht ik aan een los klemmetje o.i.d. Na terugkomst op de camping maar even onder de auto gaan liggen. Hierbij zag ik al dat een deel van de motor beschermkap aan een zijde los zat (2 schroeven waren verdwenen). Zodoende kon ik (met behulp van een zaklamp) wel beter onder het blok kijken en viel mijn mond open van verbazing . Er lag daar een rond object van zo'n 7 a 8 cm doorsnee en 3 cm hoog. Ik kon het er met mijn hand uit krijgen en naar mijn mening is dit gereedschap die mogelijk bij het vervangen van distributie wordt gebruikt. Weet iemand hier misschien wat dit echt is ? Voor de vakantie had ik reeds een knal gehoord toen ik een keer aan het keren was en ik na vooruit te zijn gereden deze weer achteruit begon te rijden. Misschien was dit het moment dat dit stuk gereedschap los kwam van zijn oorspronkelijke positie. In de tussentijd heb ik nog wel eens onder de motorkap gekeken, maar niets vreemds waargenomen.
Ik weet niet of dit onderdeel verdere schade heeft toegebracht, maar we zijn in ieder geval wel zonder problemen thuis gekomen.
Was nog een noemenswaardig punt vergeten. Tijdens de wat kortere ritten kwam ik er bij terugkomst op de camping achter dat de auto behoorlijk kraakte. Nu heb ik de verhalen over de stabilisatorstang rubbers gelezen, maar bij mij was het vooral als ik het stuur draaide. Kort links, rechts gaf dan kraak, kraak. Zijn dit dan de stuurkogels en zou dit dan onder garantie moeten worden vervangen of doen ze dit alleen bij teveel speling ? De rechter is al een keer vervangen, maar de linker niet.
Derk
Derk
'08 Renault Espace Dynamique 221.000 km
'08 Suzuki Burgman 400 Limited 67.000 km
'09 Citroen C1 99.500 km
- Laatste bezoek: 23 jan 2025 23:55
Re: Airco en mee reizend gereedschap ??
Dat is een dop om het oliefilter los te halen... lol
Haha....inderdaad dit is een handig stukje gereedschap wat bijna onmisbaar is voor als je zelf onderhoud doet.
Zal je monteur zich wel suf aan het zoeken zijn van waar heb ik dat ding toch gelaten
Maar inmiddels is zijn koffertje niet meer compleet
En dit zal denk ik inderdaad wel het gerinkel / metaal achtige geluid zijn geweest als je over drempels reed.
Dan wat betreft je airco....je kunt hem laten nakijken of er te weinig of teveel gas in het systeem zit.
Aha,
Dat verklaart weer een hoop. Dan heeft ie in ieder geval niet erg lang met ons meegereisd
Ik moet zeggen dat het wel een redelijk zwaar metalen ding is en op de plaatjes ziet het er wat lichter uitgevoerd uit. Dat zal wel zijn omdat ze het bij de dealer wat vaker gebruiken.
Monteur had zeker haast Kan 'm zelf wel goed gebruiken in de toekomst als ik zelf de beurtjes wil gaan doen.
Derk
Derk
Re: Airco, gekraak en mee reizend gereedschap ??
De plaatjes zijn om het een en ander beter duidelijk te maken, een plaatje zegt vaak meer dan 1000 woordenDerk GTT schreef:Aha,
Derk
Het geeft 100erden zo niet 1000enden gereedschaps fabrikanten van kwaliteit tot echt rommel
Dus vul maar in waar die thuis hoort
Vandaag Espace even aan de clip laten hangen.
Airco heeft te weinig koudemiddel, dus mogelijk de condensor lek. We gaan zien wat de dealer weet te vinden.
Derk
Derk
- Laatste bezoek: 05 feb 2025 17:29
Airco afvullen samen met wat tracer erin, en dan na een poosje airco gebruikt te hebben zodat de tracer overal in het systeem is met een uv lamp een nacontrole laten uitvoeren.
Die oliefilter sleutels van Renault zijn zeer degelijk uitgevoerd, ideaal stukje gereedschap om te hebben gezien de matige ruimte thv het oliefilter. Ben er maar blij mee
Je airco is geregeld, en wordt nooit zo koud als een ouderwets airco systeem, maar brengt de binnentemperatuur meestal ten aanzien van de buitentemperatuur minstens 10graden lager dan de buitentemperatuur.
Denk ook dat ze die procedure zullen volgen. Hij gaat over een week terug naar de dealer voor de reparatie.
Bedankt voor de airco info. Zoals hij nu werkt gaat hij dat temperatuur verschil in ieder geval niet halen.
Zal er zuinig op zijn
Derk
Derk
- 238 Weergaves
Laatste bericht door jop360
- 268 Weergaves
Laatste bericht door Matradjet
- 8 Reacties
- 809 Weergaves
- 296 Weergaves
Laatste bericht door Hens
Hoe interieurfilter vervangen? (Twingo 2004 met airco)
door Vertrokken gebruiker 45857 » » in Techniek algemeen - 4 Reacties
- 609 Weergaves
Laatste bericht door Vertrokken gebruiker 45857
- 404 Weergaves
- 16 Reacties
- 983 Weergaves
