auto start pas na meerde keren starten
m.crienen
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 16 jun 2013 10:42
Bericht door m.crienen »
Model/uitvoering : reanult megane senic
Bouwjaar : 1999
Brandstof : benzine
mijn renault start met name als hij al een tijdje stil staat bv smorgens als ik na me werk wil heel moeilijk , meestal na een keer of 3 proberen start hij met moeite meestal probeer ik de centrale deurvergrendeling aan en uit te zetten sleutel er anders om in doen , maar de laatsje tijd moet ik hem ook wel eens aanduwen dan start hij vrijwel meteen , als ik vervolgens na een half uurtje hem weer probeer doet hij het meestal wel goed , maar heb het ool al een keer gehad dat ik even snel naar de wikel ging 5 min rijden , en ik vervolgens na 10 minuten klaar was en weer wou starten dat hij weer moeite had om te starten , hij wil net niet steeds , de accu is niet helemaal leeg want dan zou hij aleen klik zeggen toch?
iemand een idee wat het kan zijn?
Menno4466
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 28 jul 2013 13:05
Re: auto start pas na meerde keren starten
Bericht door Menno4466 »
Het kan zo zijn dat je accu zwak is, dan draait hij nog wel rond, alleen moeizaam. Kun je aangeven hoe oud je accu is? Verder zou het kunnen liggen aan je startmotor, maar ik zou eerst kijken of hij beter start als je een andere (volle) accu eraan hangt en hem start, natuurlijk wel een accu waarvan je weet dat ie goed is.
Als tijdens het starten de spanning te ver daalt (plm.9volt)dan zal de computer het niet doen.
Daarom doet hij het wel als je hem aanduwd.
Wellicht is of de accu op, of de startmotor trekt teveel stroom door slijtage/vervuiling, of er is een slechte massa of plus verbinding naar de startmotor.
