renault 8 gekocht, barnfind!
classic-rwd
Posts in topic: 12
Laatste bezoek: 30 jul 2013 19:58
Bericht door classic-rwd »
hallo, ik heb vandaag deze r8 opgehaald.
hij heeft ruim 27 jaar stilgestaan, en heeft zn laatste(en enigste) apk keuring in 1987 gehad, ik heb alle papieren en boekjes e.d. erbij gekregen, erg leuk allemaal.
maargoed, na zo'n lange stilstand, wel binnen uiteraard, was het natuurlijk niet starten en lopen, de remmen zitten vast, gaspedaal zit vast, rubbers van het versnellingspook mechanisme zijn door,motor liep niet , etc. etc.
maargoed, inmiddels heb ik de motor alweer aan de gang, eerst maar eens de olie afgetapt, zag er goed uit maar wel dun en oud.
daarna de bougies eruit en olie in de cylinders gespoten en even gewacht, daarna de motor met de hand rondgedraaid en alles voelde goed, dus een nieuwe accu gehaald en een eerste startpoging gedaan, maar helaas :wink:
eerst maar eens 10 liter verse benzine erin, de benzine die er nog inzat rook niet echt super meer, maarrrr nog steeds niet aanslaan, de benzine toevoer leiding/slang zat zo verstopt dat ik m met een compressor niet eens kon doorblazen..... en met een extern vaatje sloeg de motor zo aan, en na het schoonmaken van de carburateur liep hij weer als een zonnetje!!
maar nu eerst foto's!
op de foto's ziet het er allemaal prachtig mooi uit(na een stevige poetsbeurt!) maar niets is minder waar, hij heeft zn roestplekjes hier en daar aan de schermranden helaas, maar dat mag de pret niet drukken, hij heeft de eerste meters gereden :D
nu aandacht aan de remmen en de rest van de techniek, ik zal het zo nu en dan updaten
gr jasper
G12
Laatste bezoek: 22 nov 2017 09:33
Re: renault 8 gekocht, barnfind!
Bericht door G12 »
Ziet er erg leuk uit!! nette auto !
ik krijg gelijk de kriebels om mijn R10 maar eens af te maken.
grandscenicman
Laatste bezoek: 25 aug 2015 19:56
Bericht door grandscenicman »
Mooie auto ! Veel succes ermee :wink:
jcruit
Laatste bezoek: 02 apr 2017 20:50
Bericht door jcruit »
Mooi! Krijg ook weer zin in een projectje, en nu de Espace zo goed bevalt zou dat best eens iets Frans kunnen worden. Wat zijn de andere 6 oldtimers?
2005 Espace 2.0 16V LPG Expression
2002 BMW R1150GS Adventure
classic-rwd
Posts in topic: 12
3x hyundai pony mk1(de aller eerste, en rwd)
3x toyota corolla gt TE71 2 driftwagens en 1 nette
2x ae86 toyota corolla
heey dat zijn er al 7.....
1x hyundai stellar uit 1987 in nieuwstaat
1x oldsmobile cutlass diesel met een dikke motor, dat is toch wel mn daily
en een hyundai sonata uit 2007, voor de zondagsritten
en nog een autotransporter.... moet toch eens stoppen met auto's kopen haha
classic-rwd
Posts in topic: 12
zijn er trouwens nog onderdelen te krijgen voor dit autotje? en dan bedoel ik toch wel plaatwerk delen met in het speciaal de achterschermen?
voorderest is alles wel in een aardige staat.
G12
Bericht door G12 »
achterschermen zijn het moeilijkste stuk plaatdeel voor deze auto evenals het kofferdeksel. Voor de techniek is alles wel te vinden.
classic-rwd
Posts in topic: 12
oke naar achterschermen hoef ik niet te zoeken dus, voorderest is alles wel oke
classic-rwd
Posts in topic: 12
kan iemand mij vertellen hoe dat zit met het oliefilter? er zit bij mij een soort dop op ofzo, en niet het ''normale'' oliefilter, geen idee of het daar achter zit, ban vergeten een fototje te schieten....
ennnn..... een kachel radiateurtje, iemand een idee waar ik dat halen kan?
alvast bedankt
r5alpine
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 01 mei 2020 09:59
Bericht door r5alpine »
Bij deze 8 zit nog geen filter moet je zelf om bouwen
Schermen moet ik even kijken hoeveel ik heb wil in iedergeval een set voor mij zelf houden
classic-rwd
Posts in topic: 12
okido, nou dat scheeld weer een filter haha.
schermen heb ik wel interesse in, mag best wat welk aan zitten ook, deze zijn al een keer gemaakt....met plamuur.....
ik hoor het graag, thanks
classic-rwd
Posts in topic: 12
zo inmiddels banden besteld en binnen gekomen, ik vond het toch riskant om met die banden die eronder zaten door te gaan, kon ze mooi via mn werk bestellen en 3 uur later lagen ze er al.
bougie's zijn ook vervangen, kwam er wel achter dat de kachel radiateur lekt helaas, dus dat moet ook nagekeken worden
ik ga beginnen met het stralen en coaten van de velgjes, en daarna meteen de remmen aanpakken, en het brandstof systeem(tank heeft vuile oude brandstof) reinigen.
ik begin m steeds leuker te vinden in ieder geval.
bandjes
oliefilter loos:
enig idee waarom er geen filter opzit bij deze dingen? en is het noodzaak om er 1 te plaatsen? de olie is mooi helder, dus geen vervuilde zooi(staat net 60.000 op de teller)
r5alpine
Posts in topic: 5
Heb geen schermen over heb 1 set en die doe ik niet weg
G12
Bericht door G12 »
je kunt een oliefilter plaatsen, kapje eraf schroeven en een pijpje met schroefdraad plaatsen, olie filter erop en klaar, je zult alleen zo'n pijpje moeten hebben maar als je wilt kan ik even kijken of ik die nog heb voor je.
classic-rwd
Posts in topic: 12
oke is goed, maar zou het noodzaak zijn om een oliefilter te plaatsen?
en waar haal ik een kachel radiateurtje vandaan?
r5alpine
Posts in topic: 5
Heb nog even gezocht en heb nog 2 schermen liggen 1 goed en 1 met een beetje roest
Wilde je pb sturen maar dat heb je uitgeschakeld
Gr Ron
classic-rwd
Posts in topic: 12
Ohw oke ik ga eens kijken hoe ik dat activeer
classic-rwd
Posts in topic: 12
ik heb een treurige mededeling.....maar wie weet kan ik er iemand heel blij mee maken, ik heb een andere oldtimer gezien, en die moet ik hebben, maar helaas moet ik er dan ook 1 wegdoen......
dus hij is te koop, ik ga ondertussen nog gewoon stug door met de kleine dingen in orde maken, dus geen paniek haha.
remmen wil ik nog doen, en de auto onderaan schoonmaken en van binnen zodat een apk een kleine moeite is.
de vierde pony komt eraan, en ik ben dol op die dingen!
r8 major
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 05 jul 2013 21:55
Bericht door r8 major »
hoi, ben nieuw op dit forum en heb gelijk al een vraagje voor r5alpine,zijn de 2 achterschermen voor de renault r8 nog te koop? ben r8'tje aan het restaureren (was 32 jaar geleden mijn eerste autootje,toendertijd gered van de sloop :D ).... het r8'tje heeft echter heeeeel slechte vleugels achteraan die alleen nog maar met honderden kilo's plamuur :D :D te repareren zijn, meer gaten dan vleugel dus.....vandaar mijn vraag en of interesse voor de vleugels... grt
r5alpine
Posts in topic: 5
Hoi r8 major de schermen heb ik nog en 1 is goed en 1 heeft lichte roest plekjes
Laat maar weten via pb wat je er voor over hebt
Gr Ron
r8 major
2-hit-miracle
2-hit-miracle
help help help !!!!! hoe verstuur ik in godsnaam een pb?? ben er ondertussen achtergekomen dat dit een persoonlijk bericht is wat bedoeld wordt maar hoe ik dat klaarspeel is voor mij een groot raadsel :fp: :fp: ik stam nog uit de tijd van 'een papiertje en een balpen'.... kreeg hulp van de zoon om op dit forum te geraken maar die is vanmorgen op vakantie vertrokken.... :? alvast bedankt voor je reactie ron, kun jij me via deze weg uitleggen hoe ik een pb naar jou verstuur? grt ludwig
r5alpine
Posts in topic: 5
Hallo Ludwig
Onder mijn naam staad pb daar kun je reageren
Maar jij hebt dat niet bij jou geactiveerd dus kan dan geen bericht terug sturen
Mail mij maar op r5-alpineapestaardhotmail.com
Gr Ron
rzasa
Laatste bezoek: 20 sep 2020 10:32
Bericht door rzasa »
@classic-rwd, ben jij ponymans op het autoweekforum?
Renault 21 GTS Manager
classic-rwd
Posts in topic: 12
goedendag,ja dat ben ik
rzasa
Gefeliciteerd met de bruine Pony!
classic-rwd
Posts in topic: 12
Haha jep kon t niet laten staan heh, nu heb ik er 4 van het eerste type, heerlijk.
jortdeheer
Laatste bezoek: 13 jan 2015 11:33
Renault r8 te koop
Bericht door jortdeheer »
Hallo classic-rdw,
Is de R8 al verkocht, ik heb namelijk een maat die er interesse in heeft.
ericon
Laatste bezoek: 10 nov 2017 11:45
Bericht door ericon »
Die heeft een nieuw baasje gekregen meen ik me herinneren
jortdeheer
Jammer, ik had hem graag willen hebben.
Je advertentie staat nog op www.gaspedaal.nl , onder Renault 9.
Veel plezier met de pony!
