In onze Espace is een nieuw slot ingezet en deze is besteld op slotnummer zodat ik dezelfde sleutel kan blijven gebruiken.
Nu werkt het niet op de afstandbediening(ondanks de nieuwe batterijen)Lampje op sleutel flikkert wel bij indrukken
Maar de deuren worden wel vergendeld als je het met het knopje bij het dak doet, als je dus in de auto zit.
Iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?
Hallo, blijf eens enkele seconden op het knopje drukken van het dak .
De deuren gaan open en dicht .
Daarna enkele malen op knop van sleutel drukken om te initialiseren .
Zou terug moeten werken .
Mvg Kurt
Aan de passagierskant rechtsonder in de hoek is het rubber kapot, waardoor door roest de voorruit is beschadigd; helaas gaat de barst steeds verder. En zal de ruit dus vervangen moeten worden. Hebben jullie een tip wat het de beste - en minst dure...
Ik heb mijn Twingo uit 2000 net. Bij het nauwgezet schoonmaken / stofzuigen (hij was heel heel erg stoffig en vies) heb ik misschien in het contactslot het spoeltje / ontvangertje van de FM-sleutel geraakt / beschadigd. Tenminste dat denk ik, want...
Hallo, ik heb een probleem met mijn Renault Espace 3 uit 2000.
Het dashboard gaat helemaal mis met allerlei geluiden en alles knippert, de auto staat en loopt, en zodra die warm wordt is het dashboard stil.
Nu dachten we eerst dat het met de body...
De nieuwe Renault die de naam Espace mag gebruiken is het niet voor mij, maar ik vrees dat mijn Espace eerste model de 40 jaar niet gaat halen als ik die zelf hou. Er is te vaak iets aan dat ik niet zelf kan oplossen en mijn old-timer monteur is...
Bij mtb-en op vakantie Limburg sleutel verloren, geen reserve sleutel thuis. Wegenwacht wil/kan niet helpen. Iemand tips hoe te starten zonder sleutel?
