kangoo 99 links achter doorgezankt
pjep
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 14 mei 2013 16:00
Bericht door pjep »
Mijn kangoo uit 99 "kcoh" is van de week door zijn vering gezakt.
het linker achter wiel zit veel verder in de wiel kast als rechts en hij loopt aan tijdens het rijden (wat ik nu ook niet meer doe)
zou dit een kapotte torsiestaaf kunnen zijn, ik kan niet zien of deze gebroken is.
Re: kangoo 99 links achter doorgezankt
De torsiestaaf zit in een buis.
Ik zou gaan voor een komplete achteras van een sloopwagen, wel zelfde type zoeken.
Denk dat je dan voordeliger uit bent.'
de mon
Laatste bezoek: 04 jan 2025 12:13
Bericht door de mon »
Met 2 man een halve dag werk.Assen zijn voor de Kangoo's bijna hetzelfde tov sterkte.Email de herbruiklijn.
De Dacia heeft sterkere veerstaven dacht ik .
100 % succes
0 % stress
Laatste bezoek: 05 feb 2025 19:32
Achterassen van een kangoo zitten veel verschillende in mbt laadvermogen..
Neem dus wel de juiste. As zit er inderdaad zo onder. Schokdempers los, remmerij los, ondersteunen en as demonteren.
pjep
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door pjep »
Ik heb nu een sloop as , maar ik vraag mij af of het toch niet sneller is om de torsieveren te vervangen. De sukkels bij de sloop hebben namelijk ook de hand rem kabels doorgeknipt.
Die kabel heb je zo overgezet van je oude achteras.. Bekijk de nieuwe remmen goed, anders beter je huidige remmen overzetten.
Je bent gegarandeerd aan het tobben met het overzetten van de torsie staven.
