Renault Megane coupe 1.9 DTI 1991 (verbruiksmeter)
Die vind je onder Scenic
MrMiatch
Laatste bezoek: 24 mar 2013 20:00
Bericht door MrMiatch »
Hallo iedereen,
Ik heb sinds kort een Renault Megane coupe 1.9 DTI uit 1999.
Nu zou er volgens het instructieboekje een 'verbruiksmeter' op moeten zitten.
Ik heb al vanalles geprobeerd maar ik krijg deze niet in beeld, volgens het boekje zou ik de rechter schakelaar kort in moeten drukken ( van de ruitenwisser ). Echter komt er dan niet in beeld.
Heeft iemand enig idee hoe dit kan, of was dit nog niet in mijn modeljaar.
Wie o wie weet er iets vanaf ? Alvast bedankt.
P.s iemand nog tips of kwaaltjes bij deze auto waar op gelet moet worden ?
Renault Megane Coupé 1.9 DTI 1999.
BramvT
Laatste bezoek: 25 feb 2025 12:13
Re: Renault Megane coupe 1.9 DTI 1991 (verbruiksmeter)
Bericht door BramvT »
Tips of kwaaltjes waar je op moet letten ?
Je hebt een uitstekend dieselblok, dezelfde als in mijn Kangoo 1.9 DTI...alleen heb jij 98 pk omdat er een intercooler aanwezig is....die heeft mijn Kango niet, dus 80 pk.
Met mijn vorige DTI heb ik 165.000 km gereden en met mijn huidige ook alweer 11.000....kan je vooral tips geven voor het onderhoud, mocht je die nog niet gedaan hebben : nieuwe luchtfilter en brandstoffilter, nieuwe olie en filter....evt prefentief de EGR klep even (laten) reinigen, die nog weleens storingen willen veroorzaken.
Maar verder is het een beregoed blok (mits in het verleden goed onderhouden door vorige eigenaar(S) ), mijn Kangoo gebruikt 1 op 17 a 18.
Op je andere vraag over die gebruiksmeter kan ik helaas geen antwoord geven. :oops:
