megane coupé
Die vind je onder Scenic
simondevriessdv
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 23 feb 2013 23:58
megane coupé
Bericht door simondevriessdv »
hallo,
ik ben sinds kort een gelukkige eigenaar van een renault megane coupe 2.0 16v
maar ik word gek van een rammel linksachter.
heb de alles al uit de kofferbak en de uitlaat beter vast gezet maar het blijft rammelen.
vooral op een klinkerweg op een asfaltweg is er geen probleem.
weet iemand wat dit is?
en heel vreemd het raam aan de bijrijders kant wil aan de bijrijderskant alleen omlaag en niet omhoog.
aan de bestuurderskant kan ik het raam aan de bijrijders kant wel dicht doen maar niet open.
weet ook iemand wat dit kan zijn?
alvast heel erg bedankt
groeten simon
Laatste bezoek: 05 feb 2025 11:15
Re: megane coupé
Mogelijk een schokdemper afgebroken, komt vaak voor bij dit type en rammelt als een beste.
En wat betreft het raam, mogelijk een schakelaar in een van de deuren defect. De motor werkt beide kanten op, immers is deze wel te openen en te sluiten.
simondevriessdv
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Re: megane coupé
hartstikke bedankt voor de snelle reactie!
zal er meteen mee aan de slag.
eerst de schokbreker maar bekijken.
Re: megane coupé
Als je achter op de auto duwt, hoor je het dan ook? ( inveren dus )
simondevriessdv
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Re: megane coupé
nee dat niet maar hij geeft dan wel een droog piepend geluid. (auto heeft ook een half jaar stil gestaan buiten).
