Gloeilamp zichtbaar ok,aan/uit
de mon
Laatste bezoek: 04 jan 2025 12:13
Bericht door de mon »
Model/uitvoering :Hapert,aanhangwagen
Bouwjaar :
Brandstof :
Die fout kende ik nog niet. Ik gaf een trap op die aanhangwagen en toen ging dat stoplicht aan.
De gloeidraad was ok zo te zien.Dan maar aan de bedrading wat wringen en op schuren kontakten.Niks hielp,enkel een trap liet het lampje branden. Als laatste kans heb ik een nw lampje geplaatst. Plots was het gedaan met het spooklicht.Stoplicht is ok nu.
Waarom vind ik die fout op Google niet?
Re: Gloeilamp zichtbaar ok,aan/uit
Ik heb dat ook wel eens met de lichten van de caravan. Er kot toch ergens een beetje corrosie tussen bv. de pennetjes aan het lampje en de beugel waar deze inzit, of het lood onderaan het lampje dat kontakt moet maken met het lipje. Ook stekker verbindingen willen wel corroderen.
Dit alles is van verschillend metaal gemaakt en met vocht krijg je dan elektrolyse waarbij het mindere metaal wegvreet.
Ik probeer dit op te lossen door gebruik van zuurvrije vaseline op de kotakten, maar dan nog na de "winterslaap" wil het wel gebeuren dat er eentje niet werkt.
de mon
Deze fout zat in de gloeilamp zelf.Met een Ohm meter heb ik het kunnen vaststellen.Gaf je een tik tegen dat lampje dan brandde dat. Ik had L en R van die gekke stoplichten.
Dan nog wat geknoei met achterlichtglas van ander merk.2 X naar de winkel om uiteindelijk het volledige achterlicht te kopen.Het gelijkt op mekaar maar is niet uitwisselbaar.
