cabasse auditorium tronic 6cd wisselaar/carkit.
- Laatste bezoek: 30 jan 2013 22:27
Ik heb sinds een paar maanden een renault clio. Auto is helemaal top, rijd als een zonnetje. De radio Cabasse auditoriun tronic 6CD wisselaar heeft ook een top geluid. Nu wil ik deze radio alleen uitbereiden met de carkit MKI9200 van het merk Parrot. Ik heb zelf op internet naar informatie gekeken maar kan nergens vinden of mijn radio compitabel is met deze carkit.
Heeft er iemand ervaring met deze combinatie? Ook omdat ik meerdere malen gelezen heb dat de radio niet geschikt is voor audioconnectboxen.
clio/dynamique luxe 1.6 :
2006 :
Benzine :
2006 :
Benzine :
- Laatste bezoek: 31 jan 2025 19:46
Re: cabasse auditorium tronic 6cd wisselaar/carkit.
Je kunt de Parrot gewoon aansluiten, maar de ISO bekabeling ligt onder de stoel, want daar zit de amplifier van het Cabasse systeem.
Okee bedankt voor de informatie! Dan ga ik de parrot bestellen!:) is het nog lastig om deze aan te sluiten? Of is het plug en play?
Het is vrijwel Plug-and-Play. ISO stekker voor de luidsprekers uit de amplifier, Parrot ISO kabel er tussen en weer terugsteken.
Meeste werk is het aansluiten van de spanning en het wegwerken van alle bekabeling. Het is een uitgebreide Parrot kit.
Owke dat moet mij gaan lukken!
Bedankt voor je informatie!!!
- Laatste bezoek: 10 aug 2017 22:13
Ik heb een Cabasse auditorium met 6CD wisselaar en een Parrot 9200 carkit, die combinatie gaat prima, nooit problemen mee. Maar hoe je 'm aanlegt weet ik niet, hij zat er al in toen ik de auto kocht. Maar prima apparaat, heel gebruiksvriendelijk.
- Laatste bezoek: 25 mar 2018 21:07
Ik heb deze carkit onlangs ingebouwd in een espace van 2004.
Ik heb er een iso aansluitkabel bijgekocht voor Renault. (bij de Espace was deze ca 5m lang )
Het inbouwen is simpel, kabels eruit, nieuwe carkitkabel ertussen, en het werkt.
Wel zorgen dat je de radiocode bij de hand hebt.
Ik moest twee kabels verwisselen (Staat duidelijk in de handleiding omschreven) om constante stroom goed aan te sluiten, zodat de carkit het geheugen vasthoudt.
Espace 3.5 V6 '04 Initiale automaat
EX: Espace 2.0T '04 Privilege automaat
bij vlagen ben ik geniaal.... Op het moment is het echter windstil.....
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 01 mei 2016 11:44
Ik heb na uitwisselen van de accu geen spanning meer op mijn Cabasse auditorium . De Renault garage weet niet wat het is. Wie kan mij helpen?
Norbert
Norbert
- 2-hit-miracle
Ik heb na verwisselen van de accu geen spanning meer op mijn Cabasse Auditorium. Wie kan mij hiermee helpen?
Bij voorbaat dank
Ng
Bij voorbaat dank
Ng
