Lekkage achterruit Espace
Topic author - lid
- Laatste bezoek: 13 jun 2021 10:37
Toch even een vraag, wellicht dat iemand er al ervaring mee heeft gehad. Ik heb bij regenachtig weer een kleine lekkage in de achterbak van mijn Espace IV bj. 2006.
Volgens mij komt het van de bovenkant af en druppelt het via de klep op de linkerkant van de vloer.
Het is een achterklep die in tweedelen is te openen, het raam separaat van de klep. Geen idee waar ik zou moeten beginnen met zoeken, op het oog is er niets te zien.
Tips?
Tips?
- Laatste bezoek: 08 aug 2016 07:33
Re: Lekkage achterruit Espace
Zeker een tip.
Haal je derde remlicht er even uit. Grote kans dat het daar naar binnen komt. Is een bekend probleem.
Ik heb het opgelost door een beetje kit te gebruiken. Sindsdien is het over.
Topic author - lid
Vanmorgen even de boel uitelkaar gehaald. Zit inderdaad een dun rubbertje bij het derde remlicht die lekt. Was erg vochtig daar.
Nu even proberen op te lossen door een stuk dubbelzijdigtape te monteren. Waarbij ik de tape dan als enkelzijdige tape heb gebruikt. Helemaal dichtkitten zie ik niet echt zitten, hoop dat dit e.e.a. op gaat lossen.
Dank voor het meedenken!
- Laatste bezoek: 13 jan 2024 15:47
Hoop dat het helpt.
Bij het kitten hoef je alleen op het rubber(tje) een laagje kit (wel helemaal rondom) te doen. Aan de buitenkant van de auto zie je daar helemaal niets van. Wel een geschikte kit gebruiken. Wel te zien op de foto.
Topic author - lid
Ter info: er is genoeg regen gevallen de laatste dagen en de achterbak is gelukkig droog gebleven!
- 238 Weergaves
Laatste bericht door marc1975
- 475 Weergaves
Laatste bericht door Jaapzoveel
- 100 Weergaves
Laatste bericht door jordi14
- 296 Weergaves
Laatste bericht door baardmans355
- 329 Weergaves
Laatste bericht door Moto Guzzi en Espace
- 432 Weergaves
- 574 Weergaves
Laatste bericht door hansje55
