Als ik mij Renault twingo helemaal vol tank, dan blijft de benzine meter op 3 kwart staan, mij vraag is, kan je de bezine meter op een of ander mannier gerest worden, dat hij gewoon weer vol aangeeft of is er een ander mannier om hem weer goed te krijgen.
Groetne Klaas
Bezinemeter geeft 3 kwart aan bij vol
- Laatste bezoek: 05 jan 2015 20:30
Re: Bezinemeter geeft 3 kwart aan bij vol
is bij mij hetzelfde.
Bleef hij maar 3/4 vol
- Laatste bezoek: 05 feb 2025 11:15
Bekend probleem bij de twingo. Kan een aantal oorzaken hebben, vervorming van de kunstof tank, defect in je tankvlotter(=de sensor die info naar je tellerpaneel geeft ), of een probleem in je bedrading.
Je kunt proberen accu eens los/vast te doen en zo de boel te resetten, maar meestal helpt dat niet.
