wielmaten
Voor alle informatie over verschillende type banden en (lichtmetalen) velgen.
- Postings worden, wanneer ze niet algemeen van toepassing zijn, ééns in de zoveel tijd verplaatst naar het model-specifieke forum gedeelte.
- Plaats gerust uw Banden/Velgen vraag hier, maar vermeld wel voor welke model Renault u deze vraag stelt.
luke
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 03 okt 2012 17:59
wielmaten
Bericht door luke »
Hallo, ook ik ben nieuw hier en heb een vraag,
Tot voor kort reed ik een Laguna type 1, waarvan ik nog steeds de winterbanden plus velgen heb.
Nu rij ik in een Scenic type 2 uit 2007 en zoek hiervoor ook winter banden.
ik kom er achter dat de steek en wielnaaf maat gelijk is, alleen de ET waarde scheelt 4mm.
Alleen de Laguna is een 15 inch velg en die van de Scenic een 16 inch.
Mijn vraag is dus, kan ik deze velgen zonder problemen gebruiken op de scenic??
Graag reactie.
met vriendelijke groet, Luke
Laatste bezoek: 27 aug 2024 17:25
Re: wielmaten
Bericht door RichTrip »
Dat gaat niet lukken i.v.m. de diameter van de remschijven aan de voorzijde. Of je moet een 1.6 16V of 1.5 dCi motor hebben i.c.m. de korte Scenic II. Deze zijn wel geschikt voor 15 inch (195/65 R15).
De Grand Scenic is in alle gevallen 16 inch of 17 inch.
luke
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Re: wielmaten
Bericht door luke »
Oke, bedankt, het is een Scenic 1,9 dci dus dat gaat dan niet lukken.
Hierbij heb ik dan vier velgen 15 inch met steek 100 x 4 ( voor Laguna 1) met bijna nieuwe winterbanden van Vredesteijn, snowtrack 3
En zoek ik winterbanden, met velgen, voor Scenic2
Laatste bezoek: 21 mei 2023 16:50
Re: wielmaten
Om je verkoopkansen te vergroten zou ik nog even de ET waarde van de velgen en de exacte maat van de banden vermelden.
mvg
Harm
Re: wielmaten
Bericht door Harm »
Winterbanden met velgen (staal of lichtmetaal) voor Scenic 2 vind je volop op Marktplaats. Dan is het vooral een kwestie van enig geduld hebben, kijken welke velgen je mooi vindt, wat een beetje in de buurt is, welke verkoper je vertrouwt en vooral of de banden niet te oud/te ver afgesleten zijn, want winterbanden met minder dan 4 mm profiel zijn hun belangrijkste eigenschappen wel kwijt.
Let ook op de maat, die moet voor de Scenic 205/60 R16 zijn, er wordt ook regelmatig 205/55 R16 aangeboden voor de Scenic, maar dat zijn banden die op de Megane (Grandtour) horen, je wielomtrek klopt dan niet en je teller gaat afwijken.
Even een paar willekeurige aanbiedingen (zonder belang, ik ken ze verder niet) die ik tegenkom:
http://auto-onderdelen.marktplaats.nl/r ... ind=9&fs=1
http://auto-onderdelen.marktplaats.nl/r ... nd=27&fs=1
http://auto-onderdelen.marktplaats.nl/r ... nd=15&fs=1
http://auto-onderdelen.marktplaats.nl/r ... nd=28&fs=1
http://auto-onderdelen.marktplaats.nl/b ... nd=10&fs=1
http://auto-onderdelen.marktplaats.nl/b ... ind=3&fs=1
Je ziet, keuze genoeg. Succes ermee!
luke
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Re: wielmaten
Bericht door luke »
Dank je Harm, ik zal even rustig om me heen kijken
Re: wielmaten
Harm schreef: Let ook op de maat, die moet voor de Scenic 205/60 R16 zijn, er wordt ook regelmatig 205/55 R16 aangeboden voor de Scenic, maar dat zijn banden die op de Megane (Grandtour) horen, je wielomtrek klopt dan niet en je teller gaat afwijken.
De types welke ik in de posts hierboven heb genoemd (korte Scenic II 1.6 16V en 1.5dCi) konden optioneel worden voorzien van 16" velgen met 205/55 R16 banden.
Maar alle andere types, dus ook de 1.9 dCi, hebben inderdaad 205/60 R16 nodig.
Overigens was mijn vorige set winterbanden ook 205/55 R16, ging op zich prima, maar heb nu een set 205/60 R16 gekocht voor de aankomende winter.
jeroentune
Laatste bezoek: 13 mei 2016 20:20
Re: wielmaten
Bericht door jeroentune »
Ook ik ben op de uitkijk en heb een setje staal op het oog met michelin alpin a3 er op gemonteerd , ong 6 mm profiel .
het gaat om 195/55/16 inch ..4 x 100 .dat past toch zonder problemen op mijn megane II ? er zit nu 205/50/17 onder licht metaal. tegenwoordig zijn de doppen al veel mooier als vroeger en neem ik daar voor de winter genoegen mee.
past deze set ?
veel groeten , Jeroen
Re: wielmaten
Beetje lastig verhaal. De ogegeven 16" maat voor jouw 2.0 16V is 205/55 R16.
Weet niet zeker of de smallere banden aan te raden zijn
jeroentune
Re: wielmaten
Ok het gaat dud puur om de breedte , ik heb altijd geleerd dat je met winterbanden best een maatje minder breed mag nemen.
Morgen maar 250 km sturen om een setje op te halen ..
bedankt voor de info .
Re: wielmaten
Die 195/55/16 hebben een hoogte van 62,09 cm en een omloopmaat van 195,06 cm. de 205/50/17 resp. 63,68 en 200,06.
De (originele) maat 205/55/16 resp. 63,19 en 198,52.
p.s. Winterbanden mogen zelfs een snelheidsklasse lager gemonteerd worden mits aangegeven in het zicht vd bestuurder.
je rijd immers langzamer in de wintermaanden, behalve die malloten die plankgas naar de wintersport racen.
jeroentune
Re: wielmaten
Bedankt Willem .
ik kom er net achter dat de winterbanden ook 205 breed zijn . bij 55 bij 16 dus ... lijkt me prima ..
Jeroen
Re: wielmaten
oke, en blijf veilig rijden :D
mvg
