velgen winterbanden
Voor alle informatie over verschillende type banden en (lichtmetalen) velgen.
- Postings worden, wanneer ze niet algemeen van toepassing zijn, ééns in de zoveel tijd verplaatst naar het model-specifieke forum gedeelte.
- Plaats gerust uw Banden/Velgen vraag hier, maar vermeld wel voor welke model Renault u deze vraag stelt.
patrick538
Laatste bezoek: 29 sep 2012 20:27
velgen winterbanden
Bericht door patrick538 »
renault megane II Grandtour businessline uit mei 2009
Deze auto heb ik pas gekocht , en wil er winterbanden op hebben.
Nu is mijn vraag of ik beter allen de banden kan wisselen of dat ik ook stalen velgen koop en dus alles om moet zetten .
Wanneer ik nieuwe stalen velgen aan ga schaffen welke maat moet ik dan hebben want lees over naaf diameter etc.....
En kunnen de sensoren overgezet worden?
Kortom wat kan ik het beste doen?
mvg Patrick
Harm
Posts in topic: 6
Re: velgen winterbanden
Bericht door Harm »
Hallo Patrick,
Je kunt de winterbanden plaatsen op de velgen van je zomerbanden, maar dat is veel duurder dan banden wisselen die op de velg zitten, dus kost je dus 2x per jaar extra geld, dan heb je een extra setje velgen er snel uit. Bovendien is steeds wisselen van de banden op de velg (eraf-erop) slechter voor je banden.
Dus beter: koop een extra setje velgen en laat daar winterbanden om leggen. Je kunt stalen velgen nemen met wieldop, je kunt ook (bijvoorbeeld op Marktplaats) lichtmetalen velgen kopen in de goede maat, al dan niet met sensoren of al dan niet met de winterbanden er al om. je kunt ook je huidige (stalen?) velgen gebruiken voor de winterbanden en de zomerbanden dan om een nieuw setje lichtmetalen velgen leggen, gebeurt ook veel.
Ik weet niet op welke bandenmaat jouw auto nu staat, maar 205/55R16H komt veel voor op de Megane II Grandtour. De Businessline staat ook vaak op 195/65R15T. En als optie kun je op de Megane II ook 17 inch velgen zetten met bandenmaat 205/50R17V.
Ik zou voor de winterbanden in principe dezelfde maat aanhouden als van je zomerbanden, tenzij je auto op 17 inch staat, dan kun je voor de winterbanden prima terug naar 16 inch (daar passen ook beter sneeuwkettingen op dan de 17 inch).
Ikzelf heb voor de winterbanden op Marktplaats een setje lichtmetaal (wel origineel van Renault) gevonden, waar de garage die ze verkocht nieuwe Michelin Alpin winterbanden op heeft gezet.
Let wel op: kijk even hoeveel gaats velgen jouw auto heeft, ik vermoed 4-gaats, er zijn echter ook 5-gaats velgen te koop voor de Megane II en die passen dus niet. De velgmaat moet 4 x 100 (steek) zijn, met ET waarde 49. Veel originele Renault velgen voor bijvoorbeeld Megane II, Scenic II en Laguna I hebben die maat.
Natuurlijk kun je ook gewoon stalen velgen kopen, tweedehands via Marktplaats of gewoon via je dealer. Renault dealers hebben tegen de winter ook nog wel eens aantrekkelijke sets (gewoon op stalen velgen) met winterbanden in de aanbieding. Heb je een Renault Privilege of MyRenault pas (volgens mij iets van 39 euro) dan is winterbanden / zomerbandenwissel (dus het omzetten) vaak gratis bij de Renaultdealer. Scheelt ook in de kosten.
Succes, groeten, Harm
patrick538
Bedankt Harm ben weer een stuk wijzer geworden.
patrick538
Nog 1 vraag Harm ,
Zijn de banden sensoren over te zetten, want om 4 sensoren extra te kopen voor de stalen velgen van de winterbanden kost nog al wat of niet?
Harm
Posts in topic: 6
Bericht door Harm »
De eerste vraag is: heb je wel sensoren, die waren namelijk niet standaard. Je hebt wel het auto pictogrammetje op je dashboard met 4 wielen, maar er gebeurt verder niets. Ikzelf bleek uiteindelijk helemaal geen sensoren te hebben, dus ook geen probleem met overzetten van de winterbanden.
Je kunt losse sensoren kopen (ca 250,-), je kunt ze misschien ook laten uitschakelen. Volgens mij zijn daar wel topics over op dit forum, zoek maar eens op sensoren en winterbanden.
Maar de eerste vraag zou moeten zijn of je wel sensoren hebt. Dat kan de dealer je vast vertellen en je kunt het vast zien aan je vertielen, maar ik weet helaas niet hoe.
Laatste bezoek: 28 apr 2025 01:22
een auto zonder het SSPP bandendruksysteem hebben rubberen ventielen, auto's met dit systeem hebben aluminium ventielen.
grandscenicman
Laatste bezoek: 25 aug 2015 19:56
Bericht door grandscenicman »
Mijn winterbanden kostten 800 € : 4 stalen velgen met Michelin Alpin A4 winterbanden erop , de bouten erbij was nog eens +- 35 € . (oktober 2011 , GSIII)
Een collega van me heeft net prijs gevraagd voor zijn Ford Mondeo : 4 stalen velgen + ( ik dacht ) Uniroyal winterbanden : 660 € mét bouten inbegrepen.
Ik meen dat Renault ( en elk ander merk ) elk jaar acties doet ivm wintersetjes , maar dan wel mét velgen er reeds bij (banden alleen denk ik niet :think: )
Als je nu stalen velgen hebt , zou ik eens uitkijken naar alu's voor in de zomer (staat zo veel mooier ! ) :thumb:
Met wintervelgen (staal + deksels ) :
Met de originele velgen :
Geef mij die alu's maar :mrgreen:
ivm naaf etcetera : kan je opzoeken via bijna elke site die velgen verkoopt : je geeft het type wagen in met welke motor enz en dan is dit automatisch juist . (of vraag het nog eens na aan de dealer of bandenboer )
Voor in de winter zou ik ook stalen velgen adviseren ipv alu. De pekel etc is killing voor de conditie van de velgen.
Uniroyal zijn prima banden over het algemeen. Je moet ook bedenken dat een winterband bij +/- 4mm niet meer voldoende profiel heeft voor de betere eigenschappen van een winterband te benutten. Dus bij 50% gooi je de banden in principe weg. Om dan de beste duurste banden te kopen is imo zonde.
Acties zijn er soms wel bij de dealer, maar je moet er meestal snel bij zijn want het gaat hard.
Pleiades
Laatste bezoek: 27 mar 2025 07:46
Bericht door Pleiades »
Als je aluvelgen hebt moet je ze eigenlijk laten poedercoaten als je ze in de winter gebruikt. Anders worden ze erg lelijk.
Harm
Posts in topic: 6
Bericht door Harm »
Stalen velgen zijn inderdaad het meest praktisch in de winter, wieldopje erop en klaar. Ikzelf vond alu toch wel heel veel mooier en kon een mooi tweedehands setje op de kop tikken voor niet veel geld. Ik heb daarbij wel bewust gekozen voor velgen met een strak design en niet teveel spaken, deze Artes velgen (zie foto een paar berichten hoger) zijn namelijk heel makkelijk schoon te maken.
Voordeel is in ieder geval dat ik mijn 17 inch velgen mooi hou: die liggen 's winters, helemaal schoongemaakt, keurig in de opslag, met de zomerbanden erom.
Maar als je nu staal hebt met zomerbanden zou ik inderdaad overwegen om voor de zomerbanden alu velgen te kopen en dan de winterbanden op de huidige stalen velgen te zetten. Maar het blijft een kwestie van smaak natuurlijk, die velgen :) .
Succes met de keuze. We zijn benieuwd wat het wordt.
Harm
Posts in topic: 6
Bericht door Harm »
Met winterbanden en 16 inch Artes velgen en met zomerbanden en 17 inch Luoxor velgen.
Stalen velgen kosten op de sloop zo tussen de 5 en 15 euro p.stuk. Met Sensoren zijn ze een stuk duurder, maar dan ben je meteen klaar. Wieldeksels ook zo tussen de 5 en 15. Let wel op dat je de juiste ET waarde neemt.
mvg
Harm
Posts in topic: 6
Bericht door Harm »
Hoi Patrick,
Het lukt helaas niet om te reageren op je PB bericht, je moet nog even instellen dat je priveberichten wilt kunnen ontvangen (nu staat ie uit).
In antwoord op je vraag:
ET 45 is niet ideaal, bij een hogere of lagere ET waarde dan origineel komen de wielen te ver naar binnen of te ver naar buiten te staan. Daar lijdt de wegligging van je auto onder (hij staat te smal of te breed op de bandjes) en bij te ver naar binnen of buiten heb je ook nog het risico dat de wielen bij maximaal sturen de wielkasten raken.
Dus 4 x 100 (= 4 gaten, 100 mm doorsnee tussen de gaten) en ET 49 zijn de maten die je echt moet hebben.
Succes,
groeten,
Harm
Hema
Laatste bezoek: 27 nov 2014 17:30
Bericht door Hema »
Mocht iemand nog een set winterbanden willen zoals de bovenstaande foto van grandscenicman, dan heb ik nog een set liggen met die wieldoppen.
Set van 4 stalen velgen met Conti wintercontact TS830p banden die 24000 km hebben gedaan en dat zeker nog een keer kunnen.
Er zitten 4 bandenspanning sensoren in, geschikt voor de Scenic en Megane III. (205/60 R16)
Mocht iemand interesse hebben, hoor ik het wel.
Hema
Bericht door Hema »
Vanwege het gebrek aan winter weer in de winter van 2013/2014 heb ik de set winterbanden voor de Scenic III of Megane II nog in de garage staan.
Stuur me een PB als je interesse hebt.
Harm
Posts in topic: 6
Bericht door Harm »
Hoi Hema,
het beste kun je dan even een advertentie plaatsen in de rubriek te koop aangeboden op dit forum, de kans dat iemand het ziet is dan groter.
groeten, Harm
