rammelende hoofdsteun (passagierszetel) Laguna GrandTour
- Laatste bezoek: 26 feb 2013 11:13
Model/uitvoering : Renault Laguna GrandTour 1.5 dci
Bouwjaar : bouwjaar 2010
Sinds een paar maanden rammelt de hoofdsteun van mijn passagierszetel verschrikkelijk.
Wanneer er iemand op de passagierszetel zit is dit veel minder tot zelfs niet.
Het gerammel is zo fel dat het echt storend werkt.
Tijdens de eerste onderhoudsbeurt op 20.000 km einde mei 2012 vertelde men me in de garage doodleuk
dat hier niks aan te doen is.
Iemand hier ook ervaring mee ? Oplossingen ??
- Laatste bezoek: 12 mar 2025 18:47
Re: rammelende hoofdsteun (passagierszetel) Laguna GrandTou
Heb bij dit type auto regelmatig de hoofdsteun bussen vervangen ivm het rammelen. Dus de geleiders waar je de hoofdsteun in doet.. Probeer eens of het minder wordt als je de kopsteun vast pakt?
Inderdaad, als ik tijdens het rijden de kopsteun vastpak is het gerammel verdwenen.
Geeft het vervangen van de geleiders geen andere problemen (ik neem aan dat daarvoor
de ganse zetel moet worden gedemonteerd wat misschien voor andere problemen kan zorgen) ?
En is dit dan een aangepast type bus?
De bussen zijn dezelfde als die eruit komen, en naar mijn idee niet aangepast.
Net zoals met zoveel dingen worden dezelfde onderdelen gebruikt als origineel. Hoe het probleem ontstaat weet ik ook niet, maar meestal is het gewoon voor lange tijd opgelost.
Is een tijdje geleden al dat ik ze vervangen heb, maar volgens mij hoefde de stoel er niet uit. Kan dit evt morgen opzoeken..
Bedankt voor de info. Hier kan ik nu mee verder naar de garage toe.
- 11 Reacties
- 629 Weergaves
Laatste bericht door Popol
- 148 Weergaves
- 7 Reacties
- 676 Weergaves
Laatste bericht door Ricardo1983
- 123 Weergaves
Laatste bericht door GT3NL
- 267 Weergaves
Laatste bericht door Scenic2000
