Plaatsen Trekhaak op Scenic
Familymen
Posts in topic: 8
Laatste bezoek: 13 jan 2018 19:26
Bericht door Familymen »
Hey,
Wie verveelt er zich één van de komende weken en weet hoe een trekhaak te monteren op Scenic van 2008.
Altijd welkom - de jupkes of koffiekes staan klaar.... :P
grts
Posts in topic: 7
Laatste bezoek: 04 feb 2025 19:00
Re: Plaatsen Trekhaak op Scenic
Het is eenvoudig zelf te doen hoor als je er je tijd voor neemt en de montage handleiding goed doorleest. Wil je een 7 polige of een 13 polige stekkerdoos aansluiting? 7polig is eenvoudiger aan te sluiten.
Zou adviseren een originele kabelset te nemen, die is namelijk plug and play. Ook originele trekhaak zou nmijn voorkeur hebben :)
Op de zaak doen we bij de scenic II ongeveer 2.5uur over een 7polige, en wat langer over de 13polige..
Familymen
Posts in topic: 8
Tja, is die handleiding zeer duidelijk ? Heb je iets speciaals van materiaal nodig?
Het zou natuurlijk wel makkelijker zijn moest er iemand meehelpen dat er verstand van heeft, ik zou nl niet graag hebben dat ik in de eerste bocht de aanhanwagen verlies....... Of ik de bumper niet meer gemonteerd krijg :oops:
Alsook, zou het een probleem geven moest ik een vaste trekhaak nemen in verband met de parkeersensoren....
Thanks voor de info
F
Posts in topic: 7
Bij een originele vaste trekhaak zal dit geen probleem moeten geven bij de sensoren. Echter de haak zit maar vast met 2 bouten op de trekhaak dus die is er alsnog zo van af.
Ik snap wat je bedoeld, maar de originele handleiding is wat mij betreft erg duidelijk. Bumper is ook eenvoudig te demonteren. Je hebt een torx setje nodig, ratelsetje en steeksleutel setje, schroevendraaier setje, en liefst een momentsleutel.
Wil je een 7 polige of een 13 polige.
Familymen
Posts in topic: 8
Ik denk een 7 polige, het is maar om af en toe een remorque naar het containerpark te doen... Heb gewoon schrik als ik er zelf aan begin en krijg het niet in orde...
Posts in topic: 7
De 7polige is in dat geval prima. Ga er van uit dat je bedoeld dat je met een aanhangertje wat troep naar de stort kan brengen. Heb je een grand scenic of een gewone? Bij een Grand is het iets meer werk omdat de ruimte wat minder is ivm de extra zetels. Je hoeft geen gaten te boren oid, alles is voorbereid. Het is dat ik 3uur totaal moet rijden en komende week de vakantie moet voorbereiden..
-achterlichten eruit
-bumper eraf
-vloerbekleding kofferbak demonteren
-aluminium bumper binnenbalk demonteren
-langsdragers monteren
-trekhaak ertussen schroeven
-bekabeling tussen de achterlichten klikken
Nog wat kleinigheidjes afwerken en je bent al klaar. Handleiding is echt duidelijk :)
Familymen
Posts in topic: 8
Het is een gewone , geen grand scenic. Zal eens moeten kijken om een trekhaak te bestellen dan, maar toch heb ik het gevoel dat het me niet gaat lukken :oops:
(3 uur is dat op en af of enkele rit???)
Posts in topic: 7
Dat is op en neer..
Origineel is wellicht iets duurder maar gegarandeerde goede pasvorm en dat is met een trekhaak wel belangrijk.
Geen geknoei met bedrading maar gewoon netjes..
Familymen
Posts in topic: 8
Ik had gekeken op trekhaakdiscounter.nl en had daar eentje gevonden:
Renault Mégane Scenic II + Grand Scénic m.park.sensor (jun 2003 - mei 2009)
Afneembare trekhaak met 7-polige specifieke kabelset € 212,96
Prijs vind ik hier nog goed meevallen, word gratis geleverd, maar staat geen merk bij :(
Zou dit iets zijn?
Posts in topic: 7
Ik weet het niet,neem aan van wel. Heb alleen ervaring met originele delen maar kom erg vaak auto's tegen met problemen met verlichting met imitatie bekabeling. Maar reken op een dealer prijs die gok ik ruim het dubbele is.
Installatie van imitatie trekhaak weet ik ook niet of alles erbij zit etc..
In principe zou elk product moeten voldoen en goed moeten passen, maar dat weet ik dus niet :D
Familymen
Posts in topic: 8
Zojuist eens nagevraagd, deze is van het merk HOOK.
Grts
Posts in topic: 7
Ik kan jou geen pb bericht sturen omdat je dat hebt uitgeschakeld.
Help me volgende week even aan herinneren, dan kan ik het onderdeelnummer doorspelen en bij jou lokale dealer kan je dan informeren wat het daar kost. In Belgie is het meestal goedkoper.
Als je nog vragen hebt kan je die gewoon stellen.
Grt
Familymen
Posts in topic: 8
Hey Mechanic,
Ik zou niet weten hoe ik de instellingen moet veranderen zodat je toch een pb kan sturen....
Kun je eens kijken naar het onderdeel nummer dat ik nodig heb.
Thanks
Posts in topic: 7
Heb even gekeken op het werk naar het nummer voor je trekhaak, maar heb toch je chassisnummer nodig om je het definitieve nummer en prijs te geven.
In het accesoire programma van Renault kwam ik alleen een vaste trekhaak incl. 7polige aansluiting voor een grand scenic tegen. Die kost ex. btw €495, mag aannemen dat die voor een normale scenic niet veel afwijkt in prijs.
Maar heb je het chassisnummer kan ik het precieze opzoeken zonder achteraf voor verrassingen te komen.
Je kan ook altijd even een lokale dealer bellen en die jou chassisnummer doorgeven en alleen een offerte voor het onderdeel te krijgen.
Familymen
Posts in topic: 8
Merci voor de info, heb vandaag een plaatser gevonden:
GDW vaste trekhaak 225 euro, incl montage en btw voor afneembare trekhaak is het 325 euro.
Keuze is dus gemaakt - wel wachtijd van 7 weken maarja....
Grts
