Zelfde problemen in 2 maanden tijd
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 05 jul 2012 08:00
Sinds een maandje of 3 heeft mijn vriendin problemen aan haar Twingo automaat (2001).
Bij het rijden schakelt hij niet lekker door naar de volgende versnelling en maakt hij onnodig veel toeren.
2 maanden geleden de auto weggebracht en toen hebben ze een soort " Toerenteller" vervangen en toen reed hij weer als een zonnetje. Maar vorige week begonnen de problemen weer!
Zou het ook iets anders kunnen wezen dan deze "Toerenteller". Want het zou wel erg vreemd zijn als dat onderdeel binnen 2 maanden kapot is want in principe gebruiken we de auto niet voor hele lange afstanden, voornamenlijk woon/werk verkeer.
- Posts in topic: 5
Re: Zelfde problemen in 2 maanden tijd
Het gaat over een stationaire toerenteller, vervangen ca. 2 maanden geleden.
- Laatste bezoek: 29 mar 2020 13:42
Bedoel je niet de BDP sensor? (Krukaspositiesensor)
- Posts in topic: 5
Tja, ik weet het niet. Toen we de auto weg hadden gebracht en hij gerepareerd was vertelde ze dat het de statische toerenteller is die kapot was en die vervangen was.
De auto start wel op maar sputtert. Ook maakt hij teveel toeren voordat hij in de versnelling gaat.
En weet niet of zoiets makkelijk te vervangen is bij een automaatje?
Je hebt garantie op de reparatie, dus ga terug.
Het te snel lopen stationair kan ook een ander oorzaak hebben(valse lucht hetinlaatspruitstuk is van kunststof en gaat wel eens kapot).
De auto dient gewoon zonder gas geven meteen aan te slaan en staionair te lopen.
- Posts in topic: 5
Bedankt Willem, heb de auto naar de garage gebracht, laat wel horen wat het probleem was.
- Posts in topic: 5
De problemen zijn verholpen. De bobine was stuk en een bougie moest vervangen worden incl. bougiekabel.
- 93 Weergaves
- 678 Weergaves
Laatste bericht door d.klijn85
- 13 Reacties
- 691 Weergaves
- 61 Weergaves
Laatste bericht door Jan van Egmond
- 14 Reacties
- 954 Weergaves
Laatste bericht door Ramrod
- 362 Weergaves
- 529 Weergaves
Laatste bericht door A110
