WATERPOMP
Alles wat met de motor van de Twingo te maken heeft.
jaap45
Laatste bezoek: 23 jun 2012 14:06
WATERPOMP
Bericht door jaap45 »
Model/uitvoering : _hb
Bouwjaar : _1996
Brandstof : _benzine
hallo alemaal ik heb een renault twingo bj 96 nu moet ik de waterpomp gaan vervangen hoe kan ik dit het beste doen.gr jaap.
Laatste bezoek: 04 feb 2025 19:00
Re: WATERPOMP
Een twingo uit '96 kan een c motor hebben waarbij de waterpomp bij de multiriem zit, maar hier ga ik niet vanuit. Je zal een d motor hebben waarbij de pomp achter de distributie riem zit. Die zal je dan ook mee moeten vernieuwen incl spanrol. Krukas poulie is met spie dus kan je zo losrammelen en vast rammelen.
Durf je het niet aan zou ik het laten doen, leg je deze verkeerd heb je kans waarschijnlijk motorschade.
jaap45
Re: WATERPOMP
heb bijna alles los op een boutje na die zit achter de pully van de multisnaar.
even voor de duidelijkheid het is een c motor m code c066.
maar hoe krijg ik het onderste vliegwiel los.
voor ik het vergeet ik heb de merktekens tegenover elkaar gezet.
gr jaap.
Re: WATERPOMP
Bij een C-motor heb je geen distributieriem maar een ketting, daarbij is de waterpomp dus bij de multiriem en compleet met poulie.
Je zal dus een D-motor hebben. De onderste krukaspoulie krijg je los met een luchtsleutel. Of het vliegwiel blokkeren en handmatig los draaien maar dat is een beetje tobben.
Vergeet ook niet je krukas te markeren of de merktekens uit te lijnen.
