Stroom twingo 96/97 valt tijdens rijden uit
robinenshana
Laatste bezoek: 19 jun 2012 20:06
Bericht door robinenshana »
Het starten van de de twingo gaf problemen, hij startte niet. Er was geen stroom aanwezig. Ik heb vervolgens mijn startkabels gebruikt om de twingo aan de praat te krijgen. Dit lukte. Na een rondje gerijden te hebben viel de twingo uit. Hij gaf geen enkel teken van leven. Nog een aanttal keren op de startkabel en tijdens rijden viel alle stroom uit. Het was net of de kabel van de accu getrokken was.
Nu ben ik naar de garage gegaan (gesleept) en net voordat ik de garage binnen ging, hocus pocus begonnen alle lampje weer te branden. Eén keer en...starten!
De monteur heeft alles door gemeten, accu 100 % dynamo getest massa gecontroleerd ?????? Hij snap het zelf ook niet. Maar goed het probleem is natuurlijk wel dat de auto onbetrouwbaar is. (uitvallen tijdens invoegen o.i.d. moet er niet aan denken.
Ik heb zelf aan alle draden getrokken. Het was afgelopen maandag wel heel nat dus misschien iet met vocht.
wie o wie kan mij helpen of advies geven.
Groet, Dennis
