Ik vroeg me af of die 3.0 V6 nu dezelfde motor was als in de Espace 3 ligt. Hetzelfde geldt eigenlijk voor de 2.0T, is dat het hetzelfde blok als in de Espace 4? De 2.0t in de espace komt er meestal niet goed uit als gevolg van o.a. turbo problemen, maar is dat ook bij de Avantime? Als er dan toch een Avantime zou komen, zou het toch wel de 3.0 v6 worden
Als ik het goed begrijp hebben deze motoren gewoon een distributieriem wat dus wellicht van belang is om even in de gaten te houden bij aanschaf, maar hoe zit het met de automaat bakken, als je deze zou kiezen? Heb je met 200.000 km grote kans dat je een bakrevisie nodig hebt, of gaat het merendeel van deze Avantimes ook "een autoleven lang"mee?
