Kachel ventilator werkt niet
- Laatste bezoek: 20 mei 2012 19:35
Ik heb een scenic 2 uit 2003(nieuw type) met airco en climaatcontrol, met het volgende probleem
De kachel ventilator werkt opeens niet meer.
Ik heb het volgende al geprobeert om te kijken of ik zelf de storing kon vinden maar helaas
Heb alle zekeringen na gekeken 2 x, geen defect gevonden, heb de motor onder directe spanning gezet en deze draaide gewoon,
kabels die de motor ingaan een rode en een zwarte heb ik beide spanning op(12,16 volt), ook de kabel doorgemeten terwijl ik met de druk toetsen de snelheid verhoogde en zag hier bij iedere stap het getal omlaag gaan (ohm).
Wie kan mij advies geven lees veel over kachelweerstand die defect zou kunnen zijn is deze te omzeilen om te kijken of het hier aan zou kunnen liggen? en waar kan ik deze vinden eventueel tips voor het uitbouwen van het dashboard als dit nodig is ?
alvast mijn dank.
Edwin
alvast mijn dank.
Edwin
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 23 jan 2013 09:04
Re: Kachel ventilator werkt niet
Hallo
Blijf die op max draaien als jij de standen wil veranderen. zo ja dan is de kachelweerstand stuk.
gr claudio
gr claudio
- Lid - eerste logo binnen
- Laatste bezoek: 07 jul 2016 13:18
Hoi Edwin,
Ik heb ook veel problemen met het motortje van het kachelventilator gehad.
Het probleem is dat er af en toe water in komt te staan (door Harde regen of bij veel water op de weg), daarom loopt het motortje droog.
Deze kachel ventilator kan je makkelijk verwijderen, deze zit bij onder het dassboard bij de passagiersstoel zijn voeten, paar schroefjes losdraaien en hij is los. Droogmaken en goed invetten en bij het terugzetten een gaatje maken in het beschermkap, zodat het water niet meer erin blijft staan. Houd er wel rekening mee dat het water nu op de grond valt, daarom heb ik er nu een rubbermat er liggen.
Succes,
Bart
Succes,
Bart
hoi Claudio,
Nee de kachelmotor draait helemaal niet op geen enkele stand
- repeating visitor
- repeating visitor
Hallo
je kan ook eens de kachelweerstand eens doormeten zo weet jij als die stuk is
gr
gr
En hoe kan ik die doormeten heb je eventueel gegevens van wat de waardes moeten zijn.
Ben best handig en technisch maar van iets doormeten heb ik weinig kennis
heb overigens wel een multimeter
- repeating visitor
hallo
eerlijk gezegd weet ik dat ook niet...heb gewoon en nieuwe gezet bij mij en die deed het weer. of je moet eens op internet kijken..geef je eens een link mss kan je daar iets uithalen.
viewtopic.php?t=5043
gr
gr
- Laatste bezoek: 19 mei 2016 12:20
Jaaaah...
Of je weerstand is stuk... Of het relais... Maar als je alles hebt doorgemeten, dan zal het je weerstand wel zijn..
Dashboard openmaken (links en rechts tweeters los wrikken..
Schroenlos maken.. en dan je dashboard eraf halen..
Dan zit je weertsand onder de plastic kachel buis.. Deze kan je zo los trekken.. Dan zie je je weerstand erzo onder zitten.
Als het wel je relais is, dan is het het bruine blokje onder het dashboard (bij de voeten van de medepasagier)
Daar zat laatst bij mij ook het euvel..
bedankt voor alle reacties.
afgelopen vrijdag ging spontaan de ventilator weer draaien (op alle standen) heel vaag.
Ik denk dat ik binnen kort toch maar de weerstand ga vervangen, want wil straks bij warmer weer niet voor verrassingen komen te staan tijdens de vakantie.
ik hou jullie op de hoogte.
Nogmaals dank voor de reacties, tis toch fijn dat er mensen zijn die je wel willen helpen, en niet zoals autobedrijven die je bewust geen info geven.
gr edwin
gr edwin
- 8 Reacties
- 243 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 623 Weergaves
- 420 Weergaves
Laatste bericht door Hens
- 8 Reacties
- 700 Weergaves
- 436 Weergaves
Laatste bericht door Caspar69
- 48 Weergaves
Laatste bericht door Iolaire
